> MT-Link. Первый опыт использования.
zltigo
сообщение Dec 21 2005, 20:20
Сообщение #101
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Первое, что следует отметить - MT-Link работоспособен (в определенных условиях) и адекватен своей цене. В переписке с автором на вопрос "может я хочу вернуть товар" я ответил "нет". Cдесь повторю
свой отказ еще раз :-).
Все нижеописанное изложено с целью:
1. Оградить только-только начинающих пользователей от неyжных стрессов и чрезмерных надежд.
2. самому получить совет от более опытных (в любой форме, например, дурак - поставь галочку и
больше никогда не жми эту кнопку).
Условия эксперимента:
- MT-Link с фирмварью 1.5
- Платы от Olimex LPC-E2294 и LPC-E2124
- IAR EWARM-3.40
- RDI от Seggler 2.74A
- Скорость Auto (Adaptive по информации автора на данный момент не поддерживается, что
правда не мешает штатным утилитам (только им!) от Seggler работать и при задании такого режима)
- DCC отключен (не поддерживается, хотя выбор вроде ни к чему плохому не приводит).
В процессе экспериментов произведена замена фирмвари с 1.4 (исчезли с непрогнозируемые вылеты)
и опробован рекомендованный автором откат на RDI 2.62С (сколь-нибудь заметных отличий не обнаружено, остался на 2.74A)
На автомате выбиралась скорость 1000kHz. Не было проблем и при ручном задании 1333kHz,
но при 1600kHz уже неработоспособен.
Теперь о менее приятном:
1. Со встроенной в IAR поддержкой J-Link, MT-Link можно считать неработоспособен :-(
Загрузка Flash идет нормально, можно после запуска пошагово походить, но при попытке
дойти до поставленного брейпойнта гарантированная потеря/блокировка прерываний и
как следствие зацикливание на вечном ожидании.
2. C Seggler-овским RDI картина стала нормальной - грузится, шьтеся (и встроенными в IAR и Seggler),
шагает, отрабатывает брейкпойнты. Все это, правда, при одном условии - используются софтовые брейпойнты. C железными есть проблема - не может при пошаговом исполнении отловить выход по
двум веткам. Ругается на невозможность поставить брейкпойнт (второй). При этом при работе со
штатной поддержкой IAR такие места трассируются без всяких проблем.
3. При выключении питания объекта изредка наблюдается зависание MT-Link требующее
и его выключения / включения (автор обещал помудрить с Watchdog).
4. MT-Link не работает (выкинуть стабилизатор 3.3V была не хорошая идея) на длинных USB кабелях и через пассивные хабы. Уже при дополнительном удлиннителе в 3m появляется сообщение о повышенном до 3.6V уровне питанияи опорное для ADC тоже прямо от 3.3) обьекта, а при более длинном начинаются сбои.
5.Может я чего не понимаю, и все "так и должно быть", но при нажатии "reset" на объекте не происходит отлавливание сего факта (catch exceptions reset активирован), зато для начала
вызывает вопль "Bad JTAG communications" после чего следует еще масса messagebox
WinRDI read {r0..r14} failed. Искусственно созданный факт data exception тоже отловить не удалось.
Вроде пока все.
- zltigo   MT-Link. Первый опыт использования.   Dec 21 2005, 20:20
- - goodwin   Ээээ... Из своего, скажем так совсем мизерного опы...   Jul 7 2006, 15:16
|- - net   Цитата(goodwin @ Jul 7 2006, 19:16) ЗЫ: Э...   Jul 7 2006, 15:41
- - DASM   net - а чего мне рожать, у меня с полпинка с Keil ...   Jul 7 2006, 16:57
|- - zltigo   Цитата(DASM @ Jul 7 2006, 19:57) net - а ...   Jul 7 2006, 18:22
|- - DASM   Цитата(zltigo @ Jul 7 2006, 22:22) Цитата...   Jul 7 2006, 18:31
|- - net   Цитата(DASM @ Jul 7 2006, 22:31) Цитата(z...   Jul 9 2006, 21:10
- - DASM   а дрова и прочее новое ?   Jul 9 2006, 22:15
|- - net   Цитата(DASM @ Jul 10 2006, 02:15) а дрова...   Jul 10 2006, 04:22
- - vesago   Я кстати в кейле жтагом не шью. Заливаю через бутл...   Jul 10 2006, 08:07
- - Alex B._   У меня никаких проблем не возникло - запустил в IA...   Jul 10 2006, 08:26
- - net   УРЯ!!! все заработало все дело было...   Jul 10 2006, 10:51
- - at90   чё за галочки. можно по подробней?   Jul 10 2006, 17:29
- - DASM   net - может пришлешь проектик, выложить бы его где...   Jul 11 2006, 01:35
|- - net   вот картинка настройки flash для кейл в mt-link ну...   Jul 11 2006, 05:07
- - elantra   2DASM. А вообще МТ-системы продают МТ-линк? А то о...   Jul 11 2006, 15:10
|- - net   Цитата(elantra @ Jul 11 2006, 19:10) 2DAS...   Jul 11 2006, 17:22
- - at90   а у меня чё то не хочет во флэше отлаживаться. выс...   Jul 11 2006, 17:19
|- - zltigo   Цитата(at90 @ Jul 11 2006, 20:19) выскаки...   Jul 11 2006, 17:48
- - DASM   Elanta - все нормально, просто у меня монтажник в ...   Jul 11 2006, 20:00
- - at90   в терраэлектронике поспрошай. Я там взял недавно п...   Jul 12 2006, 05:15
|- - niccom   Цитата(at90 @ Jul 12 2006, 09:15) в терра...   Jul 12 2006, 11:07
- - at90   тогда наверно нигде не купите. Ходовой товар. Я в ...   Jul 12 2006, 13:51
|- - net   Цитата(at90 @ Jul 12 2006, 17:51) ну так...   Jul 12 2006, 16:21
- - at90   Неа из кейла не хочет шить. Из иара нормально. В к...   Jul 12 2006, 17:15
|- - DASM   Цитата(at90 @ Jul 12 2006, 21:15) Неа из ...   Jul 12 2006, 17:49
|- - net   Цитата(at90 @ Jul 12 2006, 21:15) Неа из ...   Jul 12 2006, 18:04
- - at90   у меня сам7эс64. Он не может из внешней флэши гру...   Jul 13 2006, 06:12
- - net   вот два проекта для демо платы MCB2140 от KEIL с п...   Jul 13 2006, 07:40
- - mtx   Где бы RDIKey найти для RDI MT-Link?   Jul 20 2006, 10:53
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:31
