> Падает Capture при вставке определенного компонента из CIS
Карлсон
сообщение Apr 7 2015, 15:36
Пользователь №: 20 800
Всем добрый вечер!
Может, кто-нибудь сталкивался с такой штукой?
Создаю соединители, к примеру. Хочу, чтобы автоматом рядом с выводом соединителя прописывалось название цепи, к которой он подключен (да, для ГОСТа).
Для этого при создании УГО в свойствах пина создаю пользовательское свойство с именем Net Name. Делаю его видимым.
Если такой компонент добавлять через CIS, то капчур падает (проверено с 46 хотфиксом и ранее). Если библиотеку с таким компонентом добавлять через обычный Add Library, то никаких проблем.
Из всех вариантов показа значения, спасает только "Do not display". Но тогда после размещения УГО на схеме приходится редактировать local instance, а в случае многоконтактного разъема это несколько утомительно.
Один из разъемов прикладываю.
Есть варианты какие-нибудь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
