3 страниц V  < 1 2 3
> Опыт работы с 5576ХС2Т, Прошу поделиться опытом
slavox
сообщение Mar 16 2015, 07:51
Сообщение #31
Пользователь №: 77 295
Цитата(sita @ Jun 4 2014, 12:56) *
Есть описание в pdf. переслал на почту.
Скиньте пожалуйста ТО 5576ХС4Т на myspamplace@yandex.ru.
ChaikaY
сообщение Apr 5 2015, 17:43
Сообщение #32
Пользователь №: 86 001
Цитата(proton17 @ Jun 14 2012, 11:55) *
Кстати, если кому интересно, могу выложить "Техническое описание" и "Инструкция по программированию" в pdf rolleyes.gif
Если предложение еще действует - хотел бы просить еще раз выложить или прислать в почту документацию по 5576ХС1Т.
Недавно тоже пришлось столкнуться с воронежскими ПЛИС 5576ХС1Т (в связке с 5576РС1). Но, в отличие от других, мне предстоит разбираться, а далее модифицировать чужой проект на этой ПЛИС.
Почитав скудные сведения с сайта ВЗПП, эту тему, тему "ПЛИС наши (Россия), нужны российские ПЛИС" убедился, что с проектом для EPF10K50RI240-4 работает Quartus 8.1, проект компилируется и моделируется, скомпилированный проект штатно загружается по JTAG. То есть декларированная функциональная совместимость налицо.
А вот с соответствием нумерации выводов 5576ХС1Т и нумерации выводов EPF10K50RI240-4 (в корпусах 240 выводов) даже при наличии ТУ не удалось. Для части выводов (в основном служебных) согласно ТУ и этикетке из топика Zwerg_nase от Jun 9 2008, 14:26 установилось взаимно-однозначное соответствие. Еще около сотни выводов удалось опознать, имея PinPlan "альтеровского" проекта и принципиальную схему с ПЛИС, на которой были указаны номера одноименных "воронежских" выводов. Поначалу создалось впечатление, что корпус EPF10K50RI240-4 и корпус 5576ХС1Т просто повернуты на 90 градусов относительно друг друга, поскольку для многих выводов номер смещается ровно на 60, однако далее это было опровергнуто, поскольку стали встречаться группы выводов со смещением и 58, и 61, и вообще выпадающие из монотонной последовательности.
Проблема установления соответствия усугубляется также тем, что "альтера" и "воронеж" имеют различное количество выводов питания и общего (у "альтеры" 19 VCC_INT, 18 GND_INT; у "воронежской" 21 VCC, 21 GND). А еще в этикетке ГПКФ.431262.001ЭТ и в ТУ упомянуты служебные выводы 107 и 182 TEST_MODE0 и TEST_MODE1 (и что бы эти моды значили???), которым у "альтеры" вообще нет аналогов. В документации Альтеры неназначенные пользовательские выводы именованы "Column I/O" и "Row I/O" с номерами вдоль сторон корпуса, а у воронежской документации они названы "I/O" со сквозной нумерацией от нуля до 175. Соответственно пользовательских выводов у воронежской меньше, чем у альтеровской.
Помогите, кто может.
Сообщение отредактировал ChaikaY - Apr 5 2015, 17:45
AlexG
сообщение Apr 7 2015, 03:27
Сообщение #33
Пользователь №: 71 756
Тех. описание вот оно Прикрепленный файл  5576xc1t.zip ( 1.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 411
Инструкцию по программированию и ТУ самому интересно увидеть.
ChaikaY
сообщение Apr 7 2015, 10:44
Сообщение #34
Спасибо большое!
Если интересует почитать инструкцию по программированию, рекомендую заглянуть в собственноручно выложенный djvu-файл: в нем с 67-ой страницы именно Инструкция ГПКФ.431262.001 Д4 размещается после 66 страниц Технического описания. Кстати, именно в Инструкции по программированию содержится таблица соответствия воронежских выводов альтеровским.
У меня имеется ТУ на 5576ХС1Т, но PDF размером 21 МБ. Могу выслать на почту.
AlexG
сообщение Apr 7 2015, 18:02
Сообщение #35
Вышлите, пожалуйста, на omxyz<собака>mail.ru.
Не ожидал что два документа могут быть в одном файле, долго бы еще не заметил biggrin.gif
inginginger
сообщение Apr 15 2016, 09:19
Сообщение #36
Пользователь №: 91 299
Цитата(proton17 @ May 30 2014, 07:13) *
Пробовали загружать из ПЗУ EPC2. Пришлось немного повозиться с переконвертацией файла.
Добрый день!
Сейчас как раз встала задача использовать ХС2Т.
По документации ПЛИС подключила для режима Active Serial, в качестве ПЗУ, правда, использую РС1У.(До этого пробовала EPC2).
В MAX+PLUS от тактовой частоты генерирую тестовое воздействие, назначаю ножки в соответствие с документацией. Получаю файл .rbf, конвертирую в .pof и успешно прошиваю ПЗУ.
А по осциллограммам сигналов ситуация следующая: ПЛИС отправляет тактовые импульсы DCLK, ПЗУ формирует сигнал DATA, сигнал nSTATUS изменяется(ПЛИС пытается считать прошивку), nCONFIG во время конфигурации всегда держит активный уровень лог.1, а сигнал CONF_DONE никогда не устанавливается в лог.1. Выходит, ПЛИС читает прошивку, но конфигурирование проходит неудачно(с EPC2 была точно такая же ситуация).
Подозреваю, что проблема именно в файле прошивки.
Не подскажете, где копать, чтобы ПЛИС завелась?
ibx
сообщение Nov 7 2016, 08:27
Сообщение #37
Пользователь №: 94 066
добрый день! не могли бы Вы выслать указанные документы на ibx<собака>inbox.ru. спасибо!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
