> HDMI на разных типах аппаратуры
Слесарь
сообщение Apr 9 2015, 06:28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Подключаю DVI 17" монитор к HDMI компьютера - все работает, изображение правильное.
Подключаю DVI 17" монитор к HDMI бытовой техники (DVD, спутниковые и музыкальные ресиверы) - нет изображения. Монитор управляется включение, работает, но нет изображения.
При входе в настройки HDMI аппаратуры, HDMI как будь-то не подключен.
Может кто-нить знает отличия?
Не соответствует разрешение экрана? такую ошибку монитор не сообщает.
Можно ли как-нить обмануть?
Да. Сейчас путем перетыкивания кабелей добился кратковременного изображения. Надо спутниковый ресивер HDMI втыкнуть в музыкальный ресивер, а монитор (обязательно отключенным) втыкнуть в музыкальный ресивер. Потом включить спутниковый и музыкальный, чтоб появился звук в музыкальном. И только потом включить кнопкой монитор. Звук сначала исчезнет, но после включения подсветки монитора восстановится, на экране на несколько секунд появится правильно качественное изображение. Далее изображение будет исчезать и появляться по несколько секунд, при этом подсветка будет постоянной.
В иной последовательности не заработает.
При попытке войти в настройки или приложения музыкального ресивера, все исчезает и надо включать по новой в описанной последовательности.
Как бы это обойти?
Во время работы монитор сообщает допустимый формат 720х576@50Гц, хотя рекомендованный 1280х1024
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
