> Current Sense, ШИМ
Evgenius_Alex
сообщение Apr 9 2015, 13:50
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Можно ли средствами пина Current Sense (CS) ШИМ-контроллера, реализовать защиту выхода DC-DC преобразователя
от короткого замыкания?
Насколько она будет быстродействующая?
Может есть примеры реализации, статьи по теме?
Буду признателен за помощь!
MikeSchir
сообщение Apr 9 2015, 16:09
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
В большинстве именно так и делается. Достаточно посмотреть указания, статьи по применению (application note) для конкретного типа контроллера. И вперёд rolleyes.gif
Конечно, для защиты от КЗ нужно ещё "немножечко" подумать, а защита от перегрузки - с помощью current sense почти всегда.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 9 2015, 16:17
Evgenius_Alex
сообщение Apr 10 2015, 06:49
Использую контроллер UCC38083.
Правда, в даташите на него, расчёт того же резистора Rcs (CURRENT SENSE) не приведен.
Дан только максимальный кровень сигнала на пине.
Как его применить в расчёте Rcs?
Непонятен, например, параметр GAIN в таблице CURRENT SENSE.
не могли бы дать ссылочку на документ, где это подробно описано, желательно с примерами?
Читал на одном из форумов, что якобы в Push Pull не контролируют токи через ключи с помощью резистора Rcs,
а делают это путём контроля напряжения на переходах MOSFET ключа.
Проконсультируйте, пожалуйста по данному вопросу
Сообщение отредактировал Evgenius_Alex - Apr 10 2015, 07:14
wim
сообщение Apr 10 2015, 07:46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Даташиты пишут в расчете на то, что читатель знает, как посчитать ток через ключ и умеет пользоваться законом Ома, т.е. умеет разделить напряжение на "пине" на ток через резистор Rcs. Если с этим совсем тяжко, скачайте Power Stage Designer с сайта TI - оно само все токи и напряжения посчитает.
MikeSchir
сообщение Apr 10 2015, 08:08
Из: Москва, Кунцево
...Как его применить в расчёте Rcs?
Если нужно прикинуть,а не "точно посчитать", то по закону Ома.
Про параметр GAIN в той же таблице написано:
See Note 3
Т.е. отношение приращения на пине CTR к приращению на CS, означает, что напряжение CTR подаётся не напрямую, а через делитель, и GAIN это его коэффициент деления.
Про напряжение с ключей, я думаю, что это должно быть следующим этапом rolleyes.gif
Evgenius_Alex
сообщение Apr 10 2015, 08:10
Закон Ома с горем пополам изучил. Вопрос в другом.
В даташите на контроллер приводится параметр Maximum input signal voltage со значениями MIN=0.47 TYP = 0.52 MAX=0.57
Что это за напряжение? Напряжение срабатывания по входу CS или максимально допустимое напряжение на пине? Непонятный момент.
Вот у меня максимальный ток через ключи = 10,5 А при максимальном токе на выходе преобразователя.
Если это таки напряжение срабатывания, то Rcs = 0.52В / 10.5 А = 0.05Ом.
А если это не напряжение срабатывания то где его искать?
MikeSchir
сообщение Apr 10 2015, 08:26
Из: Москва, Кунцево
А зачем Вы вообще схватились за этот контроллер, по моему он "слегка" заморочен кучей сложнопонимаемых, а главное не очень стабильных функций, благодаря оптронным связям.
Может быть Вам было бы достаточно что-нибудь по-проще, например UCC3808, собственно тоже, что и UCC38083, но без кучи вопросов rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 10 2015, 08:27
wim
сообщение Apr 10 2015, 09:26
рядовой
Когда непонятно, смотрите на блок-схему - она там же, в даташите. В блочке CS Circuitry есть компаратор с порогом 0,5 В - это оно и есть. При превышении порога вырубает ШИМ.
Evgenius_Alex
сообщение Apr 10 2015, 10:10
Благодарствую за помощь. Увидел.
Правда, я смотрю, в блочке CS Circuitry есть ещё один компаратор с погорогом 0,75 В.
выход которого идёт на блок Soft Start and Fault Latch.
Не подскажите его назначение?
И ещё хотел бы поинтересоваться какое значение тока необходимо брать для расчёта Rcs:
на 20% больше максимального тока ключа, на 50%, на 100%, на 200% и т.д.
Сообщение отредактировал Evgenius_Alex - Apr 10 2015, 10:37
wim
сообщение Apr 10 2015, 11:46
рядовой
Так понятно ж из названия - если больше 0,75 В, уходит на софт-старт или останавливается в выключенном состоянии. Это значит, какая-то очень большая неприятность случилась - сердечник вошел в насыщение, например.
Исходя из нормальной работы ОС по току, а порог защиты от КЗ - уж какой получится: http://www.ti.com/lit/an/slua110/slua110.pdf
Это на самом деле не очень хорошая защита от КЗ - все от бедности нашей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
