> "Забывчивость" AT45DB161, Пропадают данные через некоторый период
smalcom
сообщение Mar 27 2015, 10:14
Пользователь №: 28 718
Используем ИМС AT45DB161D. Запасы и только для старого оборудования.
Столкнулись с проблемой потери данных. При проверке использовался логический анализатор, поэтому наличие этой проблемы подтверждено и визуально тоже.
Порядок действий:
1. Записываем ~50 кБ данных(проводили аналогичный тест с размером блока данных ~3 кБ).
2. После записи сразу считываем и проверяем. Все данные верны.
3. Ожидаем несколько секунд и выполняем повторное считывание. Появляются чистые страницы: записаны 0xFF.
4. Ожидаем ещё несколько секунд. Вся ранее записанная область становится чистой: записаны 0xFF.
ИМС подключена длинными проводами - ~10 см. Вначале грешили на это и установили резисторы 20 Ом со стороны ИМС памяти на линии MOSI, MISO, SCK. Ситуация не изменилась.
Питание от TPS76333. Частота SCK: ~50 кГц.
На этом же SPI рядом сидит FRAM FM25CL16B. С FRAM подобных проблем не обнаружено. Во время тестов с Flash, к FRAM обращений не выполнялось.
Подскажите, что это за мистика может быть такая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
