7 страниц V  « < 5 6 7
> Защита тиристоров от КЗ в нагрузке
Reanimator++
сообщение Feb 26 2015, 21:07
Сообщение #91
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
alexvu
Проверю, конечно, позже на нормальной промышленной сети, но не думаю что такие токи будут достижимы - есть еще провода подключения установки и монтажные провода внутри (котрые 2.5мм2 для 10Аmax нагрузок и 1мм2 для 2Аmax нагрузок).
С двигателем проверится в штатном режиме. Что именно проверять? Что не сдохнет от пускового тока? Судя по осциллограммам не должен. 2А выходил где-то на 100А, 10А - где-то на 400А. Это при синусоиде 50Гц.. Ну будет у двигателя 50А пусковой ток, но ведь вклад вносит квадрат тока.. Т.е. разница в 60 раз..
AlexandrY
Вы уверены что допустимо использовать землю для этих целей? Может ли быть ситуация, что земля не подключена?
Может лучше на нейтраль? Крохотный трансформатор например..
AlexandrY
сообщение Feb 27 2015, 06:43
Сообщение #92
Ally
Пользователь №: 2 050
Чтоб земли не было такое я не встречал. Бывало что нет нейтрали.
Да и измерить надо ведь разницу между фазами (схема то для движков), здесь опорная точка для измерения не так важна.
alexvu
сообщение Feb 27 2015, 08:53
Сообщение #93
Пользователь №: 68 299
Цитата(Reanimator++ @ Feb 27 2015, 01:07) *
alexvu
Я имел в виду, что при индуктивной нагрузке время отключения при сгорании предохранителя может стать гораздо большим при тех же токах, что Вы измерили, из-за более длительного дугового разряда.
Про сверхтоки: для предохраниетлей, предназначенных для защиты от КЗ, всегда нормируется значение сверхтока, на которое он рассчитан.
Например, для самых дешевых бытовых автоматов - 4500 А. При большем токе автомат может вообще не отключиться (привариться) или произойти еще какая-то неприятность.
Плавкие предохранители, для которых не указан этот параметр, могут стать причиной пожара или повреждения оборудования, например при разрушении корпуса перебросить дуговой разряд на близлежащие цепи и компоненты.
Также может образоваться проводящая дорожка из расплавленного металла, и отключение не произойдет вообще.
В общем, для плавких вставок допустимыми надо считать лишь те режимы, при которых не разрушается корпус.
сообщение Feb 28 2015, 10:01
Сообщение #94
Пользователь №: 11 287
Цитата(Reanimator++ @ Feb 26 2015, 16:35) *
Вот такая история. Жалко что чтобы добыть эту информацию надо повзрывать кучу приборов, надеюсь кому-нибудь поможет.
Эта информация никому не нужна. И, надеюсь, никто на неё ориентироваться не станет. Применяя защитные устройства, к которым относятся предохранители, разработчик и технический персонал должен ориентироваться только на задокументированные параметры, которые изготовитель гарантирует.
А вся эта любительская кустарщина с тестированием может чего добавить в голову для понимания различный ситуаций, но и только.
shf_05
сообщение Feb 28 2015, 11:15
Сообщение #95
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
заказчики еще могут и сертификат на предохранители запросить.
Reanimator++
сообщение Apr 10 2015, 14:10
Сообщение #96
Из: Волгоград
Вот такой простой результат получился.
Уже успели опробовать. Бойцы включили трехфазный компрессор на закрытый кран. Тот честно качал до перегрузки. Предохранители сработали, тиристоры живы, компрессор тоже. Поменяли предохранители в колодках, паять ничего не надо.
Теперь думаю о логике детектирования аварии по 3 фазам. Т.к. оптопары стоят по выходам, то допустим при пропадании 1 фазы (умер ключ или предохранитель, или она просто отгорела на вводе) через обмотки нагрузки все-равно будет напряжение поступать на оптопару.
Т.е. надо отслеживать именно порядок чередования импульсов перехода через ноль.
Александр Козлов
сообщение Apr 13 2015, 05:12
Сообщение #97
Пользователь №: 75 812
Дык никто уже не считает. Симуляторы на то есть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
