> Запись float в EEPROM.
Jenya7
сообщение Apr 12 2015, 10:18
Пользователь №: 71 075
Раньше без проблем писал char и int во внешнюю память пользуясь функцией.
void SPIEEPROM_Write(uint32_t address, uint32_t lenght, uint8_t *buffer)
    // Note!!!Every write operation demands a write enable!!!
    SPI2_CSlow();
    SPI_SendByte(USART2,SPIEEPROM_CMD_WREN);
    SPI2_CShigh();
    // start write
    SPI2_CSlow();
    // send write command
    SPI_SendByte(USART2,SPIEEPROM_CMD_WRITE);
    // send address
    SPI_SendByte(USART2,address>>8);
    SPI_SendByte(USART2,address&0x00FF);
    while(lenght--)
        // send data to be written
         SPI_SendByte(USART2,*buffer++);
    // stop write
    SPI2_CShigh();
Теперь понадобилось записать float.
пробую так
void SPIEEPROM_WriteFloat(uint32_t addr, float *fval)
    uint8_t i;
    uint8_t farr[4];
    uint8_t *num;
    num=(uint8_t *)fval;
    for(i=0;i<4;i++)
        num++;
        farr[i]=*num;
    SPIEEPROM_Write(addr,4,farr);
и так
void SPIEEPROM_WriteFloat(uint32_t addr, float fval)
    uint8_t farr[4];
    farr[0] = (uint8_t)fval & 0xFF;
    farr[1] = (uint8_t)fval >> 8;
    farr[2] = (uint8_t)fval >> 16;
    farr[2] = (uint8_t)fval >> 24;
ерунда какая то получается. может кто подскажет как правильно?
krux
сообщение Apr 12 2015, 10:48
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
сначала точно выяснить sizeof(float) на вашей платформе.
после чего сделать union нужной размерности, чтобы не заниматься левыми преобразованиями типов.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
A. Fig Lee
сообщение Apr 12 2015, 10:53
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Или так:
    SPIEEPROM_Write(addr,sizeof(float),(uint8_t*) fval);
или так:
    uint8_t farr[4];
    farr[0] = (uint8_t)((uint32_t)*fval & 0xFF);
    farr[1] = (uint8_t)((uint32_t)*fval >> 8);
    farr[2] = (uint8_t)((uint32_t)*fval >> 16);
    farr[2] = (uint8_t)((uint32_t)*fval >> 24);
Cast - (uint8_t) и подобные должен выполнится первым, поэтому лучше ставить скобки.
http://en.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence
Ну и разыменование пойнтера пропущено.
Сообщение отредактировал A. Fig Lee - Apr 12 2015, 10:54
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Jenya7
сообщение Apr 12 2015, 11:20
если так
то
//TEST
float fval = 7.7;
SPIEEPROM_WriteFloat(10, &fval);
и посылается 'f' 'f' '246' '@'
а так
    uint8_t farr[4];
ругается
invalid type argument of unary '*' (have 'float')
A. Fig Lee
сообщение Apr 12 2015, 12:00
Из: далека
Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2015, 07:20) *
если так
...и посылается 'f' 'f' '246' '@'
Ну.. Это не правильно? Что должно быть?
а так
    uint8_t farr[4];
ругается
Да, ашипся.
farr[0] = (uint8_t) (*((uint32_t*) fval) & 0xFF);
farr[1] = (uint8_t) (*((uint32_t*) fval) >> 8);
Jenya7
сообщение Apr 12 2015, 12:22
Да, ашипся.
послаю я fval= 7.7
а считываю 1089890048.0
кстати заметил что мое fval = 7.7 компилятор преобразует в 7.69999981 . может тут проблема?
aaarrr
сообщение Apr 12 2015, 12:33
Пользователь №: 1 448
Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2015, 15:22) *
послаю я fval= 7.7
1089890048 - это и есть 7.7, если считать его как int вместо float.
Jenya7
сообщение Apr 12 2015, 13:07
читаю так
float SPIEEPROM_ReadFloat(uint32_t addr)
    uint8_t buf[4];
    SPIEEPROM_Read(addr, 4, buf);
    return (float) (buf[0] | (buf[1] << 8) | (buf[2] << 16) | (buf[3] << 24));
вроде должен вернуть float
aaarrr
сообщение Apr 12 2015, 13:37
Не должен. То есть вернет он действительно float, но совсем не с тем содержимым.
Читайте так же, как пишете:
     float value;
     SPIEEPROM_Read(addr, sizeof(float), (uint8_t*)&value);
     return value;
Jenya7
сообщение Apr 12 2015, 13:50
громадное спасибо друзья. очень помогли. кстати есть и такое решение которое сейчас попробовал. вроде работает.
union
  float float_variable;
  uint8_t bytes_array[4];
} float_union;
    float_union.float_variable = fval;
    SPIEEPROM_Write(addr,sizeof(float),float_union.bytes_array);
    uint8_t buf[4];
    memcpy(float_union.bytes_array, buf, 4);
    return float_union.float_variable;
хотя я буду пользоватся этим
    float value;
    return value;
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01919 секунд с 7
