> осциллятор, не работает
Анександр
сообщение Mar 29 2015, 18:48
Пользователь №: 85 938
Здраствуйте, такая проблема: собрали с товарищем осциллятор для сварки аргоном, но он почему-то не работает. Все по схеме, но на феррите на вторичке нет никакого напряжения. Может кто подскажет, в чем причина. На разряднике есть и дуга, и 1000в,
Разрядник сделали из двух автомобильных свечей.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 29 2015, 19:53
Причина редактирования: Грамматика
Xenia
сообщение Mar 29 2015, 19:31
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Чтобы на вторичке появилось напряжение, разряд должен гореть прерывисто (искрить). А если там постоянно дуга горит, то это ненормально. Очень похоже, что конденсаторы 1 мкФ х 750 в пробиты (750 мало). Они у вас случайно не электролитические? sm.gif
Анександр
сообщение Mar 29 2015, 19:42
Как проверить их на пробой?
И конденсаторы мгбч- металлобумажный герметизированный однослойный, как пишет литература.
Xenia
сообщение Mar 29 2015, 19:57
И конденсаторы мгбч- металлобумажный герметизированный однослойный как пишет литература.
Сперва тестером. А если по тестеру нормально, то пощупайте их (при отключенном напряжении!) после 5 минут дугового разряда. Если горячие - то пробиты, в норме должны оставаться холодными.
сообщение Mar 29 2015, 19:58
Пользователь №: 11 287
Что-то витков на кольце маловато для тысячи-то вольт... Откуда схема?
Анександр
сообщение Mar 30 2015, 12:01
Схемаhttp://www.electrik.org/news/article198.php
Конденсаторы не греются и после 15 минут, греется только разрядник а сколько витков должно быть на ферите?
Ariel
сообщение Apr 2 2015, 17:20
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
а вы полярность обмоток не перепутали?
Анександр
сообщение Apr 11 2015, 16:24
Полярность каких обмоток та везде перемнка
Ariel
сообщение Apr 12 2015, 07:12
Из: Israel
это понятно, что переменка: на DC трансформаторы не работают. Напряжения либо складываются либо вычитаются, в зависимости как обмотки подключены.
Анександр
сообщение Apr 12 2015, 14:41
А как иначе их можно
подключить?
Ariel
сообщение Apr 12 2015, 17:29
Из: Israel
пробуйте менять местами провода одной из обмоток каждого трансформатора. ПОсле каждой замены проверяйте, уманьшилось напряжение или увеличилось. Не забудьте что каждый раз менять надо только концы одной обмотки, вторую не трогайте.
MikeSchir
сообщение Apr 13 2015, 07:31
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Анександр, а как сделан высокочастотный трансформатор? В данной Вами ссылке ему уделяется большое внимание, особенно изоляции сердечника и намоточного провода. Если сделать неаккуратно, то импульсное высокое напряжение будет "утекать", для этого также нужно уделить внимание монтажу в высоковольтной части. По замечанию Xenia о дуге в разряднике не было ответа. С конденсаторами, если сделали всё по схеме, проблем быть не должно.
Прочитайте ещё раз всю технологию автора ссылки.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 13 2015, 07:32
Анександр
сообщение Apr 15 2015, 04:54
Концы обмоток меняли ничего, а что значить изоляция трансформатора высокочастотного самого феррита или проводов провода простые первичка 0,75 мм2 в термоусадке,а вторичка какбель 16мм2 и все так и на сайте написано у нас нет ни какого напряжения на ферите на вторичке и дуга не зажигается!
MikeSchir
сообщение Apr 15 2015, 11:40
Из: Москва, Кунцево
Ещё раз спрошу. Какой разряд горит в разряднике: дуговой (тихо шипит) или искровой (потрескивает)? Если дуговой - ничего не получится, и надо увеличить зазор (так пишет автор ссылки). Насчёт, померить напряжение, думаю ничего не получится - слишком короткий импульс, да и его энергия мала. И вообще: туда с приборами лучше не соваться.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 15 2015, 11:45
Анександр
сообщение Apr 15 2015, 14:10
дуга искрит и не стабильна она не пропадает а просто по кругу електрода бегает, дуги нет обещеной не в аргоне не просто вольфрамовые електрод просто прилипает и всё а автор писал что дуга в жаргоне до 8 мм, в чем причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
