3 страниц V   1 2 3 >
> перевод проекта ПЛИС на БМК, почём и кто?
ilo
сообщение Apr 1 2015, 13:02
Пользователь №: 85 964
озадачилась вопросом - чего нам может стоить в деньгах перевод нашего намечающегося проекта из тысячи-полутора тыс. логических элементов, реализованного на ПЛИС Альтеры, в БМК? Ну и дальнейшее производство мелкой партии около 50 штук.
кто сталкивался с такой процедурой? вроде бы видела немало предложений от разных фирм, но цены как всегда не раскрываются. Интересен хотя бы порядок, чтобы понять, рассматривать этот вариант, или забыть как страшный сон?
Сообщение отредактировал ilo - Apr 1 2015, 13:03
Torpeda
сообщение Apr 1 2015, 15:35
Пользователь №: 70 424
А в проекте использованы встроенные ПЛИСовские IP (RAM, Counter итп) или всё в RTL (Verilog\VHDL)?
Lerk
сообщение Apr 1 2015, 15:46
Пользователь №: 64 797
Пластина 150мм БМК на 1.5к вентилей(это около 200 штук на пластине при технологии 2мкм) стоит порядка 10к рублей без учета фотошаблонов(это себестоимость). Сам перевод из ПЛИС в БМК у всех реализован по-разному: у кого-то полный маршрут, но обычно 50/50.
PS. 50 штук это вообще не серьезно.
PPS. Ну и про частоты не забывайте. На 2мкм кмоп быстрее 35МГц тактовой разогнаться практически нереально. Если надо быстрее, то технормы надо уменьшать, а денег платить больше sm.gif
ilo
сообщение Apr 2 2015, 06:55
пока только RTL. Понятно, что встроенное переносится только при его наличии на БМК.
очень интересует порядок цен именно на перевод. С себестоимостью кристаллов-то всё более-менее ясно...
быстрее не надо... делаем эту штуку пока взамен кучи дискретных лог. элементов.
P.S. что-то меня всё больше подталкивает в сторону воронежских ПЛИС...
Shivers
сообщение Apr 2 2015, 20:37
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
С Воронежскими ПЛИС все просто - раздобудьте FLEX 10K подержанную в качестве макета, и на ней отлаживайте. Или даже без макета можете оценку частоты провести, развести проект. Частота там будет не сильно больше БМК - около 50-70 МГц, в зависимости от степени конвейеризации проекта.
Правда, Воронежские ПЛИС по слухам делаются вовсе не в Воронеже. В Воронеже их только корпусируют, а пластины изготавливаются на X-Fab. Так что, как бы Воронежские ПЛИС импортозамещать не пришлось. Или закладки там найдут - тоже вплоне вероятно, поскольку пластины у врагов делают. Так что, если разработка сильно ответственная, я бы лучше на БМК смотрел. А если не ответственная - ставьте обычные Альтеры и не парьтесь - их пока никто запрещать не собирается вроде.
zzzzzzzz
сообщение Apr 2 2015, 21:26
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Ну, если без ОКР, 5 приёмки, испытаний и всего сопутствующего, то такую ASIC по 1.5 мкм можно перевести и испечь за порядок миллиона руб. на библиотеке для чипов повышенной надёжности. Точнее можно сказать, вникнув в железо.
BlackOps
сообщение Apr 3 2015, 01:20
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
что такое БМК?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
des00
сообщение Apr 3 2015, 03:27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(BlackOps @ Apr 3 2015, 09:20) *
что такое БМК?
Базовый Матричный Кристалл.
ЗЫ. В свое время, когда фирма xilinx делала спартан3/3е. У них в офисе висел баннер "Spartan3 say ASIC goodbye". самая дешевая плис стоила 2 бакса (в партиях от 10000) и до 10 в мелких партиях.
zzzzzzzz
сообщение Apr 3 2015, 10:53
Из: Нью Крыжопыль
Это у них оголтелый фанатизм бурлил. sm.gif В ответственных применениях ASIC альтернативы нет. Да и цены сравнимы давно. Иногда применить ASIC даже дешевле получается, чем какой-нибудь жирный FPGA. Надо тщательно куркулировать. sm.gif
yes
сообщение Apr 3 2015, 12:18
Пользователь №: 1 640
если это не импортозамещение - возьмите какой-нибудь ICE40 от Латтиса с ОТР памятью - от БМК трудно будет отличить
http://www.latticesemi.com/iCE40
там есть QFP корпуса, а можно и в свой корпус заварить, типа хоум-мейд flipchip
Fat Robot
сообщение Apr 3 2015, 15:32
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Забудьте, как страшный сон. 50 шт. это очень смешно. С учётом nre каждый кристалл выйдет по стоимости, как бриллиант соизмеримого размера.
Используйте cpld или fpga.
SM
сообщение Apr 3 2015, 15:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Если сможете синтезировать сами, проверить результат STA, формальной верификацией, и сделать моделированием полный набор тест-векторов для тестирования, и хватит 0.5 мкм 1P2M, и не надо делать это в РФ, то тайвань (а, конкретно, ProGate Group Corporation, на базе серии БМК HDA9000 ) возьмет за все остальное порядок цен $15-20K. 50 штук уложатся в образцы, сделанные в рамках MPW.
kleverd
сообщение Apr 12 2015, 19:18
Пользователь №: 81 525
Как мне представляется, процесс заключается в следующем.
Сначала нужно отладить проект на плис. Убираются все платформозависимые блоки. Указанные блоки надо заменить на самописные, или те, которые содержатся в библиотеке стандартных ячеек на целевой фабрике.
Как только все отлажено, просимулировано можно идти дальше.
А дальше берется синтезатор типа LeonardoSpectrum от Ментора и ему скармливаются файлы написанные на верилоге или виэйтчдиэле. Перед этим в ЛеонардоСпектрум следует подгрузить библиотеку синтеза, содержащую стандартные ячейки. Библиотека берется с завода, на котором будет изготавливаться микросхема.
После ЛеонардоСпектрум стнтезирует описание дизайна на Верилоге или на ВХДЛе, которое содержит исключительно библиотечные элементы.
Далее это синтезированное описание дизайна надо подкинуть кому нибудь типа Tanner EDA. В схемном редакторе создать ячейку, описанную файлом на верилоге.
Далее в схемном редакторе Таннер тулз следует экспортировать нетлист в формате TPR.
Дальше надо перейти в Tanner L-edit. В модуле SPR надо загрузить сгенерированный ранее нетлист и указать из какой библиотеки блать топологическое описание стандартных ячеек.
В завершении нажимаем кнопочку Run и получаем готовую микросхему с фреймпадом, который генерируется автоматически.
Но не стоит обнадеживаться кажущейся простотой процесса. На пути встретятся куча багов, косяков и прочих мелких недоделок, которыми располагает Tanner EDA. На самом деле качество автоматического роутинга в Таннере вызывает некоторые сомнения.
Сообщение отредактировал kleverd - Apr 12 2015, 19:19
SM
сообщение Apr 13 2015, 13:02
Из: Moscow, Russia
А на самом деле, все по-другому. За исключением этих двух шагов. Далее надо:
1) Сделать некую (железную) тестовую обвязку для FPGA-прототипа, тест-систему. На ней все отладить.
2) Описать эту обвязку в виде тест-бенча для проекта, добиться, чтобы тест в нужном объеме проходил в системе моделирования.
3) Сгенерировать необходимые блоки памяти. Это делает обычно по запросу вендор БМК.
4) Синтезировать. Это Synopsys DC, либо кусок Cadence Encounter (RTL Compiler) + либы от вендора БМК
5) проверить формальной верификацией соответствие результатов для этого синтеза и для FPGA-версии.
6) проверить STA.
7) прогнать тест-бенч, сделанный в 2) на этом нетлисте, до тех пор, пока не сойдется, править что-то, пересинтезировать. Лучше всего, пользоваться Synopsys VCS или Cadence NC-Verilog, можно на крайняк модельсимом.
8) Сгенерировать .vcd-файл с результатами моделирования, которое признано Вами корректным.
9) Отправить этот нетлист, этот .vcd файл, и констрейны вендору БМК, он сделает размещение и разводку. Никто Вам не даст необходимые для бэкенда библиотеки, а даже, если вдруг даст с перепугу, скидки в цене не будет никакой.
10) После размещения и разводки, вендор прогонит Ваш .vcd файл на post-route нетлисте (и пришлет его Вам, новый нетлист + SDF, сами тоже все проверите и прогоните - и формальную, и моделирование).
11) Если все устраивает - подписываете документ, что вперед, на фаб. signoff, так сказать.
12) Они выпекают кристаллы, и тестируют их тестером по тому самому .vcd файлу - чипы, прошедшие данный тест, признаются годными, корпусируются (если заказывали), и едут к Вам.
На самом деле, совершенно ничего сложного.
kleverd
сообщение Apr 13 2015, 18:39
Да, наверное дело с БМК обстоит как-то так. А с какими БМК имели дело, и сколько это стоило?
Я помню где-то видел БМК отечественного производства, программируемые маской. Так что без выпекания кристалла можно обойтись.
5585БЦ1У, 1537ХМ2 я так понимаю программируются нанесением металлической маски. И где-то я видел, что минимальная партия составляет 200шт.
Да, а почему ни Ментор, а Синопсис и Кэденс?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:26
