16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Вопросы по итеративному декодированию, Реализация CTC/BTC/LDPC кодов
des00
сообщение Apr 1 2015, 15:09
Сообщение #166
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 22:06) *
ну в стандарте в этом пишут "код длины k=1024, скорость 1/2, 2/3, 4/5" я нашёл логичным называя код исходить из длины информационного блока.
забавно. а в ваймаксе наоборот: длинна блока в стандарте это систематические биты + биты четности
Mogwaika
сообщение Apr 1 2015, 15:24
Сообщение #167
Пользователь №: 67 121
для sum-product получилось получить 1е-5 на 1.7дБ как на примерах в стандарте (ccsds 131.1-O-2) если правильно вычислить llr.
smoke_111
сообщение Apr 5 2015, 19:16
Сообщение #168
Из: москва
Пользователь №: 59 392
Цитата(des00 @ Apr 1 2015, 17:11) *
А вы не в курсе какие там ресурсы требуются для декодирования, по сравнению с бинарными LDPC кодами?
если декодировать без специальных ухищрений то зависимость примерно квадратичная от размера поля , но можно использовать FFT и есть работы, в которых используется откидывание большей части метрик, так в тех работах утверждается что по сравнению с двоичным sum-product, сложность декодера чуть ли не меньше чем у двоичного (при условии равной битовой длины), и даже получают небольшой выигрыш. Но нужно понимать, что если для двоичного кода применить обобщенный BP то там неизвестно кто выиграет sm.gif
des00
сообщение Apr 10 2015, 07:08
Сообщение #169
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(smoke_111 @ Apr 6 2015, 03:16) *
Надо посмотреть повнимательнее, мне эти коды интересны возможностью достижения большей скорости работы.
ЗЫ. в ПЛИСах выложил RTL код wimax ldpc кодера.
smoke_111
сообщение Apr 12 2015, 19:19
Сообщение #170
Из: москва
Вычислительно они куда более сложные, так что если речь идет о пропускной способности, то там пока ловить нечего, но это пока. Опять же они не универсальны и показывают интересные характеристики в довольно узком диапазоне кодовых скоростей(ну и еще один большой плюс требования к проверочной матрице намного слабее по сравнению с двоичной)
ПЫСЫ. Чукча не читатель, но на базе ваймаксовского декодера проглядывается сделать универсальный декодер для любого квазициклического кода, ну не люблю я ваши верилоги rolleyes.gif
Сообщение отредактировал smoke_111 - Apr 12 2015, 19:24
des00
сообщение Apr 13 2015, 02:50
Сообщение #171
Вечный ламер
Из: Томск
Насколько я понял, ваймакс декодер подходит под любой код, заданный матрицей сдвигов. При этом просто наращивается размер блока. Жаль только в стандарте нет скоростей 4/5, 6/7, 7/8 и т.д. А матрицы считать еще скилл не прокачал sad.gif
des00
сообщение Apr 13 2015, 15:46
Сообщение #172
Вечный ламер
Из: Томск
Возник глупый вопрос по декодированию LDPC по алгоритму Min-Sum. Правильно ли я понимаю что нет никакого смысла увеличивать разрядность представления метрик vnode для хранения (она растет на вертикальном шаге, из-за суммирования метрик cnode). По причине того что на горизонтальном шаге все равно выбирается меньшая метрика. Поэтому достаточно сложить, ограничить на максимальном уровне и радуясь экономии памяти крутить шаги дальше?
Maverick
сообщение Apr 13 2015, 19:15
Сообщение #173
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Оптимум 3-5 бит
Редко берут выше - максимум видел 8 бит
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des00
сообщение May 14 2015, 07:32
Сообщение #174
Вечный ламер
Из: Томск
В форуме по плисам, выложил лдпц декодер ваймаксовский. Скоро будут вопросы по BTC sm.gif
des00
сообщение Aug 24 2015, 15:40
Сообщение #175
Вечный ламер
Из: Томск
В процессе написания бертеста для сложных созвездий возник такой вопрос:
Рассмотрим классический QAM16 (см. аттач). Положим что значение точек созвездия уже ограничено диапазоном [-4:4), разрядность метрики 4 бита [-2:1.75] и отображение символа {b3, b2, b1, b0}.
В таком случае диапазон возможных значений метрик битов b3 и b1 составит [-4.00:3,75] или 5 бит, а битов b2, b0 соответственно [-2:1.75) или 4 бита. Есть 2 способа выровнять динамический диапазон метрик битов:
1. Принять что биты b3 и b1 представляют собой QPSK созвездие и нормировать его к диапазону [-2:2).
2. Пропустить метрику битов b3 и b1 через ограничитель диапазона [-2:2).
Рассмотрим пример. Положим точное попадание символа в точку -1 - 3i (0001) Результаты реализаций для битов b1 и b0 будут соответственно :
1.
LLR(b1) = -1/2 = -0.5
LLR(b0) = 2 - abs(-1) = 2-1 = 1
Т.е. даже несмотря на точное попадание символа в точку вероятность бита b1, определяющего левую/правую половину созвездия меньше чем бита b0 определяющего левую/правую половину квадранта.
2.
LLR(b1) = saturation(-1) = -1
Это ИМХО более логичный результат.
Моделирование конечно покажет какой вариант верный, но по любому кто-то уже это проверял подобное и поможет мне сэкономить пару часов времени wink.gif Спасибо.
petrov
сообщение Aug 24 2015, 21:10
Сообщение #176
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Без проверки очевидно, что первый вариант просто неправильный. Второй годный, ограниченные LLR всё равно будут достаточно хороши.
des00
сообщение Aug 31 2015, 11:37
Сообщение #177
Вечный ламер
Из: Томск
Всем доброго!
Прошу помощи: разыскивается созвездие КАМ512 и КАМ2048. В документах от AHA, что у меня есть всё заканчивается на 256. Могу свое нарисовать, но зачем изобретать велосипед sm.gif Спасибо.
ЗЫ. В теме по плисам выложил демапер до 1024 го (исключая 512 sad.gif)
des00
сообщение Sep 1 2015, 07:00
Сообщение #178
Вечный ламер
Из: Томск
отбой. взял матлабовский.
ЗЫ. странно но матлабовские созвездия отличаются от ахашных.
GetSmart
сообщение Sep 22 2015, 14:38
Сообщение #179
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(des00 @ Aug 31 2015, 15:37) *
Всем доброго!
Изобретать велосипеды бывает очень интересно.
А не встречали ли Вы КАМ с динамически меняющейся размерностью? Стандарт или или чьи-то мысли. Адаптивной под текущий битрейт. Причём чтобы новые символы в созвездии появлялись над старыми при необходимости увеличения "сиюминутного" битрейта. С соответствующим увеличением мощности в антенне, но сохранением ширины спектра.
Serg76
сообщение Sep 22 2015, 15:00
Сообщение #180
Пользователь №: 26 775
DVB-S2 и его продолжение DVB-S2X, режим ACM (adaptive coding modulation)
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302300...307v010201p.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.02947 секунд с 7
