> из-за чего не встает breack point в switch -case ?
сообщение Apr 13 2015, 11:49
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
http://c2n.me/3g0Fl2O
там где стрелочка, не хочет ставится бряка. Хотя эта ф-я возвращает в реальности корректное значение.
aaarrr
сообщение Apr 13 2015, 11:53
Пользователь №: 1 448
Из-за высокого уровня оптимизации, например.
сообщение Apr 13 2015, 11:56
Из: Петербург
нулевой стоял уровень оптимизации.
Синтаксис корректный же?
aaarrr
сообщение Apr 13 2015, 11:58
На вид все корректно.
сообщение Apr 13 2015, 11:59
Из: Петербург
может такие глюки отладчика кейла?
A. Fig Lee
сообщение Apr 13 2015, 12:01
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Да много ииза чего. Например количесво брекпойнтов закончилось, надо гдето удалить брекпойнт, чтоб можно было еще добавить.
Не понятно ни что за компайлер, ни что за микроконтроллер.
Потому и не работает, что даже вопрос не задан в полной мере.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
сообщение Apr 13 2015, 12:02
Из: Петербург
брэкпоинт один.
компилятор- keil
МК- Nordic
только такие глюки никак не связаны с типом МК.
Harvester
сообщение Apr 13 2015, 12:12
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Посмотрите на дизассемблер. Как вариант: нет прямого соответствия исходного и машинного кода, поскольку компилятор в этом месте просто прыгает на финальный возврат
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
aaarrr
сообщение Apr 13 2015, 12:13
Это не глюк, а особенность работы оптимизатора. Скорее всего, "return i" в результате оптимизации совмещен с "return -1", т.е. физически отсутствует в коде как отдельный оператор. Странно только, что это наблюдается на нулевом уровне.
Если хотите получить возможность поставить точку останова на этом месте, добавьте какой-нибудь не подлежащий оптимизации оператор перед return:
__nop();
return [i];
сообщение Apr 13 2015, 12:27
Из: Петербург
нет, не помогло.
Самое интересное, что корректно возвращает i- я его получаю дальше по коду
aaarrr
сообщение Apr 13 2015, 12:28
Цитата(Метценгерштейн @ Apr 13 2015, 15:27) *
нет, не помогло.
На __nop() не устанавливается?
сообщение Apr 13 2015, 12:31
Из: Петербург
на noop ставится. Я думал, что на return надо.
А что нам noop дает?
aaarrr
сообщение Apr 13 2015, 12:40
Возможность установить breakpoint, что же еще?
сообщение Apr 13 2015, 12:47
Из: Петербург
да, точно. Установка перед return. Только что проверил- пошаговая отладка встает на
__nop();
затем перепрыгивает return и тд.
но значение дальше по коду принимается.
ViKo
сообщение Apr 13 2015, 13:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Наверное, i сразу загружается в R0, и при выходе никакой дополнительной команды не требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
