> Выравнивание структуры
zuuuuk
сообщение Apr 15 2015, 06:07
Пользователь №: 27 334
Доброе утро.
У меня есть arm LPC2106.
Я новичок.
Подскажите как выровнять структуры по 1 байту.
CODE
struct as {
char tm;
int tmp;
esaulenka
сообщение Apr 15 2015, 06:18
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
А компилятор есть? :-)
Какой?
гулить
pragma pack
attribute aligned, packed
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Antonov
сообщение Apr 15 2015, 06:31
Пользователь №: 85 032
В keil я делаю так:
CODE
#pragma pack(push, 1)
struct as {
char tm;
int tmp;
#pragma pack(pop)
zuuuuk
сообщение Apr 15 2015, 07:08
компилятор WinARM
dimka76
сообщение Apr 15 2015, 08:19
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
WinARM это GCC, следовательно например вот так
typedef struct
    char tm;
    int tmp;
}__attribute__ ((packed)) _t_as_;
_t_as_ as;
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Александр С
сообщение Apr 15 2015, 08:47
Пользователь №: 85 850
Еще можно так :
struct S {
unsigned char a;
void *p;
unsigned char b;
#pragma pack(pop)
Это даёт транслятору команду запомнить текущие параметры упаковки и и переопределить на побайтную, а после, восстановить что были до того.
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2015, 09:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Александр С @ Apr 15 2015, 10:47) *
Еще можно так :
WinARM это настолько древний gcc, что не знал еще такой прагмы и молча игнорировал ее. Появилась она совсем недавно. А автору вопроса можно заодно посоветовать заменить компилятор из WinARM на более современную версию.
dimka76
сообщение Apr 15 2015, 10:17
developer
Из: Казань
Launchpad потдерживает только Cortex.
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2015, 11:27
Из: Рига, Латвия
Правда? Я, пока вы не сказали, его и для Cortex и для ARM7TDMI использовал. И программы работают.
dimka76
сообщение Apr 15 2015, 12:21
developer
Из: Казань
Наверное я не правильно понял содержимое следующего топика
https://answers.launchpad.net/gcc-arm-embed...question/193998
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
