> Не могу полностью подключить библиотеку в KEIL
zheka
сообщение Apr 14 2015, 14:16
Пользователь №: 13 164
Господа, есть проект для Keil и STM32F4. Захотелось мне подключить библиотеку
Запускаю их инструмент "Manage Runtime Environment" ставлю галочку напротив RCC, жму Resolve
ВРоде бы все нормально. Но при линковке появляется ошибка undefined symbol assert_param (from misc.o)
Ну и в самом файле misc красным подчеркнут assert_param.
Мне думалось, что если подключение осуществляется галочкой, то среда сама сделает все что нужно.
Но это еще не все - ошибка остается, даже если RCC библиотеку отключить и очистить проект.
Как решить проблему?
zheka
сообщение Apr 15 2015, 12:30
Неужели никто не знает?
Повторюсь - при линковке вылазит ошибка - код L6218E: Undefined symbol assert_param (referred from misc.o).
SSerge
сообщение Apr 15 2015, 15:11
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Надо было в примеры заглянуть, там в каждом main.c есть примерно такой кусок
CODE
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief The assert_param macro is used for function's parameters check.
* @param expr: If expr is false, it calls assert_failed function
* which reports the name of the source file and the source
* line number of the call that failed.
* If expr is true, it returns no value.
* @retval None
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
#define assert_param(expr) ((void)0)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
и такой
CODE
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
#endif
Russia est omnis divisa in partes octo.
zheka
сообщение Apr 15 2015, 16:00
Вставил.
Ошибка не исчезла
Заглянул в примеры (от свежей, пятой версии) - там нет такого кода. Это не мешает добавлятьгалки GPIO и RCC и нормально компилироваться.
А приведенные фрагменты - да, приходилось раньше видеть.
Вот мой чудо проект, если это действительно делается легким движением руки и вас не затруднит - гляньте.
Я не пойму, что-то поменялось в философии Keil в 5 версии?
Натыкал я галочками все что мне нужно, доволен... Но вот потребовалось подключить файл с обработкой прерываний "stm32f4xx_it.h"
Что я сделал
1. Добавил файл в дерево проекта
2. ДОбавил путь к папке с .h файлами (хотя там пусто, где же новый keil хранит эти пути?
3. Добавил в main.c строку #include "stm32f4xx_it.h"
Вылетают ошибки
.\out\mynewapp.axf: Error: L6218E: Undefined symbol DCMI_ClearITPendingBit (referred from stm32f4xx_it.o).
.\out\mynewapp.axf: Error: L6218E: Undefined symbol DCMI_GetITStatus (referred from stm32f4xx_it.o).
.\out\mynewapp.axf: Error: L6218E: Undefined symbol DMA_ClearITPendingBit (referred from stm32f4xx_it.o).
.\out\mynewapp.axf: Error: L6218E: Undefined symbol DMA_GetITStatus (referred from stm32f4xx_it.o).
Я что-то забыл сделать?
Сообщение отредактировал zheka - Apr 15 2015, 15:22
aaarrr
Пользователь №: 1 448
Глобальный дефайн USE_STDPERIPH_DRIVER поставили? Без него stm32f4xx_conf.h не подцепится.
zheka
сообщение Apr 15 2015, 16:10
Так ведь визард в 5 версии подключает HAL библиотеку - замену STD.
Вот я раджи интереса добавил глобальный дефайн - вылезло 90 ошибок их файлов HAL
А stm32f4xx_conf.h у меня и так подцепилась к main.c (судя по дереву проекта)
aaarrr
сообщение Apr 15 2015, 16:17
Ох уж эти визарды. Так ведь в проекте у Вас собирается StdPeriph, от него и ошибки.
К main.c его подцеплять бесполезно, он должен быть подключен на этапе компиляции misc.c, иначе оно не соберется.
zheka
Ага... черт.. нужно ж было галки напротив DCMI и DMA поставить, ошибки исчезли. И даже без глобальногог дефайна все компилится.
Но чертов assert_param остался...
с ним ЧЕ ДЕЛАТЬ?
Ох уж эти визарды
Я не сторонник визардов. Но проект собранный с помощью визарда я скачал в сети - это был единственный рабочий проект с USB_CDC, который я искал месяц под свою среду и свой камень. Причем версии библиотек в нем строго определенные, поставить другие, даже самые последние - не будет работать комповый драйвер виртуального компорта. Так что тут у меня руки связаны.
А я специально и не цеплял. Просто он есть в ниспадающем списке от main.c, значит проект его видит.
Сообщение отредактировал zheka - Apr 15 2015, 16:20
zheka
сообщение Apr 15 2015, 17:41
НАшел, где эти ассерты определены - в stm32f4xx_conf.h
Ну так он же подключен, чего ему не хвататет?
Копаю дальше...
Вместо USE_STDPERIPH теперь нужно писать USE_HAL_DRIVER.
Но.. в моей версии библиотек 1.0.8 нет HAL драйвера, судя по папкам там все же SPL. Однако директива USE_STDPERIPH_DRIVER вызывает кучу ошибок в файлах в папке RTE_DRIVER
Ды ешкин кот, что ж делать-то..
aaarrr
сообщение Apr 15 2015, 17:51
В проект включен, а в исходниках библиотек игнорируется из-за отсутствия USE_STDPERIPH_DRIVER.
Какие ошибки?
zheka
сообщение Apr 15 2015, 17:58
ОШибка одна и та же D:\Keil Projects\mynewapp\RTE\Device\STM32F407VG\stm32f4xx_conf.h(90): error: #5: cannot open source input file "misc.h": No such file or directory
А дальше загадочная строка #include "misc.h" /* High level functions for NVIC and SysTick (add-on to CMSIS functions) */
Подключаю Misc.h из папки D:\Keil\ARM\Pack\Keil\STM32F4xx_DFP\1.0.8\Device\StdPeriph_Driver\inc
И появляются 90 ошибок типа
D:\Keil\ARM\PACK\Keil\STM32F4xx_DFP\1.0.8\RTE_Driver\GPIO_STM32F4xx.h(85): error: #40: expected an identifier
GPIO_AF_TIM14 = 9,
Сообщение отредактировал zheka - Apr 15 2015, 18:01
aaarrr
сообщение Apr 15 2015, 18:04
Значит, не находит пути к misc.h в дебрях StdPeriph. Попробуйте руками прописать.
zheka
сообщение Apr 15 2015, 18:06
Весь пост прочтите.
Ну вот, более точная версия. Есть чем попробовать скомпилить?
Сообщение отредактировал zheka - Apr 15 2015, 18:07
zheka
сообщение Apr 16 2015, 05:25
Помогла вставка указанного выше дефайна в stm32f4xx.h
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
