> Схема сама себя отключает, кто знает простую схему управления питанием
Crystaly
сообщение Jul 11 2006, 11:34
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
Схема с батарейным питанием, имеется микроконтроллер. Видимо должен быть ключ по питанию, который изначально закрыт (схема обесточена) и открывается кнопкой включения. Микроконтроллер запускается и выдает сигнал, который поддерживает ключ во включенном состоянии при отпускании кнопки. По истечении заданного времени контроллер сигнал снимает и схема выключается. Может кто знает такую схемку, чтобы управлять питанием, напряжение 1..3В (два элемента АА), ток нагрузки порядка 100мА и чтобы падение на ключе было минимальным и ток упраления ключа минимальный - надо экономить питание. Есть рабочий вариант на биполярном транзисторе - но большое падение и много тока по базе жрет. Есть задумка с маломощными оптореле, но много тока жрут по управлению (несколько миллиампер). Может быть какой-нибудь транзистор-полевик? Киньте кто-нибудь схемкой. Есть ведь такие в калькуляторах или в мобильниках (отключаются при разряде аккумулятора).
Сообщение отредактировал Crystaly - Jul 11 2006, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
