> ШИМ-контроллер для двухазного понижающего DC/DC (buck), 50-100В -> 3-6В, 50А
tulupov.kv
сообщение Apr 16 2015, 07:16
Пользователь №: 80 724
Здравствуйте. Нужен простой ШИМ-контроллер с двумя выходами со сдвигом 180 градусов. Никак не могу найти.
Кому интересно, про применение:
Делаю преобразователь на ток 50А постоянный, выходное напряжение 3-6В. Выходной ток должен регулироваться, но динамика не нужна, нагрузка - подогреватель с некоторой теплоёмкостью. Возможно даже не будет обратной связи. На входе 50-100 Вольт постоянки, чем больше тем лучше.
Для простоты от синхронной схемы я отказался, потери не смущают, но, может быть, есть для моего случая удобные микросхемы, чтобы было 2 фазы и встроенный драйвер для верхних ключей? Всё же, вряд ли.
Главные требования - компактность и надёжность, т.к. между первичным источником и моим преобразователем длинный провод, около 3м. Но доступный объём очень маленький, чтобы уместить стандартное решение: колба диаметром 60мм и выстой около 60мм плюс минус, чем меньше, тем лучше. Она будет залита маслом или компаундом и запаяна, в контакте с массивным металлом, так что можно хорошо греть ключи и диоды.
Еще был бы благодарен за информацию по расчёту многофазного понижающего, т.к. не уверен в своей методике.
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Apr 16 2015, 07:17
Ydaloj
сообщение Apr 16 2015, 10:05
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ну не справочная же
неужто по сайтам производителей не полазать? их не миллион ведь
tulupov.kv
сообщение Apr 16 2015, 11:38
Нашёл такую штуку LM3754 Scalable 2-Phase Synchronous Buck Controller пока изучаю, хочется использовать её.
А по-простому, если частота фиксирована - длительность сдвига Т/2 известна, можно взять любой ШИМ->RC->компаратор->одновибратор. Разница тока в фазах 5% вреда не принесёт. Или не стоит так делать?
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Apr 16 2015, 11:41
сообщение Apr 16 2015, 11:50
Пользователь №: 45 710
Для таких условий и нагрузки в первую очередь имеет смысл рассмотреть её питание безо всяких выпрямителей, т.е. напрямую переменным ШИМ-напряжением, созданным простым полумостом и трансформатором — зависимость мощности от коэффициента заполнения и напряжения питания будет квадратичной, зато эффективность и простота вне конкуренции.
Если на дросселях, то отказ от КПД наивен для такого объёма, поэтому придётся таки делать синхронную схему, но не в лоб, потому что для стандартных синхронных драйверов затвора 100 В будет впритык, а, например, полумостовой делитель на паре преобразователей, т.е. питание делится пополам — из нижней части первые 25 А в нагрузку качает обычный понижающий, который в данном случае ведущий, т.е. стабилизирует выходное напряжение на заданном извне уровне, а из верхней в неё закачивает вторые 25 А понижающий ведомый, т.е. стабилизирующий напряжение образованного делителя на уровне половины общего питания — таким образом получаются и желаемые две фазы, и у драйверов затворов запас 50 В, и оба преобразователя можно собрать на вплоть до одном и том же стандартном контроллере.
MikeSchir
сообщение Apr 16 2015, 13:06
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
При таком перепаде уровней 50-100 В ->3-6 В, одна фаза или две - большого значения не будет иметь, зато объём две увеличат.
Вас не смущают даже ключи на 50 А и напряжение >100 В.
perfect
сообщение Apr 16 2015, 18:39
Пользователь №: 55 932
Смотря на какую температуру подогреватель, а то можно сами диоды понимать как подогреватель sm.gif
ZVA
сообщение Apr 16 2015, 18:46
Пользователь №: 9 440
Mожет все же понижать в два этапа.
Сначала 100В/12В, а потом применить интегрированную PowIRstage от IR.
tulupov.kv
сообщение Apr 17 2015, 10:23
выше температуры плавления кремния)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
