> Keil RTOS и микросекундные задержки.
zheka
сообщение Apr 16 2015, 06:12
Пользователь №: 13 164
Господа, есть проект в KEIL 5 под STM32F4Discovery, в котором подключена RTOS (Keil RTX). Она мне в принципе не нужна, она требуется для работы библиотеки USB_CDC, попытки отвязать ее от KEIL RTX не принесли успеха.
В Keil RTX есть только миллисекундные задержки, микросекундных - нет.
Пытался прикрутить библиотеку systick - не вышло - компилятор не дает создать свой Systick_Handler, мотивируя это тем, что таковой есть уже в HAL_CM4.C (это файл RTX)
Как мне в сложившихся условиях (невозможность отключить RTOS и отсутствие специальной функции в ней) получить функцию, осуществляющую задержку на заданное число микросекунд?
scifi
сообщение Apr 16 2015, 06:24
Пользователь №: 25 136
Если не запрещать прерывания и переключение задач, то это будет задержка "N микросекунд или больше", естественно.
А решение очевидное: простой цикл ожидания с использованием одного из аппаратных таймеров. Если не злоупотреблять, то существенного общего замедления программы не будет. Кстати, в STM32F4 есть очень удобный для этих дел счётчик тактов процессора DWT_CYCCNT.
void delay(unsigned int ticks)
        unsigned int start = DWT_CYCCNT;
        while (DWT_CYCCNT - start < ticks); /* wait */
kan35
сообщение Apr 16 2015, 06:50
Пользователь №: 14 594
Какие проблемы запретить прерывания в задаче и сделать задержку, потом включить прерывания. Критические секции в rtos как правило это и делают.
zheka
сообщение Apr 16 2015, 07:11
Взаимоисключающие решения)))
Не хочется мне занимать таймер.
DWT_CYCCNT.
Что нужно подключить к проекту, чтобы компилятор не ругался, что не знает этого идентификатора?
scifi
сообщение Apr 16 2015, 07:16
Я ничего не подключаю. У меня есть вот такие дефайны:
#define DWT_CTRL   (*(uint32_t volatile*)0xE0001000)
#define DWT_CYCCNT (*(uint32_t volatile*)0xE0001004)
#define SCB_DEMCR  (*(uint32_t volatile*)0xE000EDFC)
Ну и перед использованием этого таймера делаю вот так:
void init_cyccnt(void)
        SCB_DEMCR |= 1 << 24;
        DWT_CYCCNT = 0;
        DWT_CTRL |= 1;
zheka
сообщение Apr 16 2015, 07:23
ОК, просто интересно, вы этим так и ползуетесь, или где-то делаете пересчет на микро и миллисекунды?
scifi
сообщение Apr 16 2015, 07:26
У меня есть дефайн #define CYCCNT_RATE 168000000. Если нужна микросекунда, то пишу delay(CYCCNT_RATE / 1000000);
toweroff
сообщение Apr 16 2015, 16:10
Пользователь №: 20 514
Можно отвязать CDC от RTX
Там все замучено в ту сторону, что вертится одна задача, обслуживающая служебную информацию через EP0, а так же по задаче на каждую точку
Ничто не мешает оставить просто "дергание" нужных функций из прерывания USB
Отправлять данные можно по SOF, вполне себе рабочий вариант (то есть складывать в буфер, а по SOF проверять и если что-то есть - отправлять кусок до размера точки - 64 байта)
zheka
сообщение Apr 16 2015, 16:43
Так там если только поставить галку напротив USB, сразу подключается RTX...
toweroff
сообщение Apr 16 2015, 18:09
нужно поискать usbcore, usbhw, usbdesc и usbuser для нужного камня
просмотреть их, выбросить все, относящееся к RTX, сделать вызов нужных функций из прерывания вместо передачи сигнала оттуда в задачу
Инициализация останется, только в ней нужно не задачи поднимать, а настроить прерывание, причем в RTX оно делается через SWI, его тоже выбросить
В принципе, дел - на часа три
Также можно покопать старые примеры кейла для 4.х ветки, там были без использования RTX, насколько я помню
Возможно, что не сам CDC, а какой-нибудь HID или MSC, прикрутить к нему обработку CDC для точки (обычно EP0 стандартная служебная, EP1 - контрольная для CDC, там настраиваются параметры порта и прочие вещи, а весь обмен валится через EP2 bulk)
jcxz
сообщение Apr 17 2015, 01:54
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В чём сложность заменить системный ISR Systick своим?
toweroff
сообщение Apr 17 2015, 04:41
тут тоже не так однозначно. Можно оттуда послать сигнал в задачу, но будет затрачено время на переключение, кстати, по-моему, в том же самом ISR Systick, т.е. сигнал нужно выставлять в самом начале прерывания, до обработок RTOS.
UPD
а можно попробовать такой финт:
1. Задействовать что-то неиспользуемое, например SPI на частоте 10 МГц
2. Настроить его на передачу 10 бит
3. Отправить одно 10-битное слово и заснуть в ожидании сигнала
4. Из прерывания SPI по окончании передачи отправить этот сигнал в задачу
По идее, если приоритет у задачи будет повыше, должно получиться
jcxz
сообщение Apr 17 2015, 06:50
Из: Омск
Если нужны задержки на несколько микросекунд, то возможно можно просто запретить прерывания и отсчитать нужное кол-во тактов Systick просто читая регистр-счётчик Systick
(конечно с учётом переполнения при достижении величины делителя).
toweroff
сообщение Apr 17 2015, 07:28
кстати, да
тем более, что 1мкс даже на 100МГц - это всего 100 тактов
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
