> что такое surge resistors ?
ffilin
сообщение Apr 16 2015, 18:35
Пользователь №: 25 852
стоит в цепи зарядки конденсаторов до диодного моста.
Alex11
сообщение Apr 16 2015, 18:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Ограничение пикового тока заряда конденсатора в момент включения сети.
syoma
сообщение Apr 16 2015, 19:00
Пользователь №: 25 368
Резистор, который кратковременно способен выдерживать значительные перегрузки по рассеиваемой мощности. Обыно в несколько раз выше номинальной мощности.
ffilin
сообщение Apr 16 2015, 19:52
7
его можно заменить на керамический резистор? с последующим выкорачиванием рэле или тиристором?
Integrator1983
сообщение Apr 17 2015, 05:08
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Возможно. Только если он не High surge будет, номинал следует поднять в несколько раз.
Alexashka
сообщение Apr 17 2015, 06:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Интересно а есть ли отечественные аналоги этих surge резисторов? У наших Р1-12 например коэф.перегрузки 20 и если посчитать импульсную мощность при зарядке даже емкости 470мкФ выходит, что даже 2-ваттный smd не годится.
alexvu
сообщение Apr 17 2015, 07:30
Пользователь №: 68 299
SMD вообще не подойдет, там еще функция защиты (при перегрузке резистор сгорает).
Еще используют NTC термисторы.
сообщение Apr 17 2015, 07:31
Пользователь №: 11 287
Конечно не годится, и это ничуть не удивительно. Для таких емкостей нужно использовать выводные.
EUrry
сообщение Apr 17 2015, 15:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Для рассеяния длительных импульсов необходимы, как правило, объемные резисторы. Типа цементных. Пленка в таком режиме быстро перегревается.
сообщение Apr 17 2015, 18:10
+1. Но объёмные smd всё ещё слабоваты...
Myron
сообщение Apr 17 2015, 20:22
Пользователь №: 2 451
У каждого "слабовато" и "достаточно" есть свои адекватные диапазоны. Для выбора ТС должен был поместить некие детали о напряжении и необходимых емкостях на выходе моста и, возможно, далее. Во всяком случае нужны цифры, чтобы аргументировать, а не пальцем в небо.
=AK=
сообщение Apr 17 2015, 20:58
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Расчитывается, если известна масса резистивного материала (m) и его удельная теплоемкость (с), хотя бы приблизительно Тогда при подаче короткого импульса c энергией (E) можно считать, что тепло не уcпеет уйти из резистивного материала и нагреет его на T = E/(c*m) градусов. Для проволочных резисторов, очевидно, предельной температурой будет температура плавления проволоки, для других типов придется оценивать, насколько резистор способен выдерживать термические удары.
Короче говоря, для таких задач лучше всего подходят проволочные и объемные резисторы, причем выводные. Если же приходится ставить SMD, то лучше всего проволочные, или в крайнем случае MELF.
gte
сообщение Apr 18 2015, 09:13
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не годится по напряжению. А перегруз 14 раз. Несколько последовательно пройдут.
Alexashka
сообщение Apr 18 2015, 12:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Забыл сказать, у меня не 220, а всего 12в sm.gif Зарядка емкости длится всего 50-70мкс, но импульсная мощность превышает допустимую в несколько раз. Если считать по энергетике импульса, то вроде проходит с двойным запасом -это если допускать что пленка интегрирует мощность таких коротких импульсов.
Да, выводные на голову опережают SMD по импульсам. У тех же С2-23 для импульсов до 100мкс запас по перегрузке =1000, что в 50 раз больше, чем у Р1-12. Жаль что в продаже в основном китайские аналоги, интересно наши еще гдето можно купить?
EUrry
сообщение Apr 18 2015, 14:11
Из: Н. Новгород
Импульсный режим не указан только, но можно запросить, т. к. он регламентирован для всех или почти всех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
