> Altium Designer PCB rules, помогите создать правило
nut
сообщение Apr 16 2015, 14:27
Пользователь №: 40 626
Помогите пожалуйста создать правило для Альтиума.
1. Зазор (clearance) от неметаллизированного отверстия до проводника.
Вообще не понял как это сделать.
2. Создал правило clearance для конкретного внутреннего слоя многослойной печатной платы так: OnLayer('Int2_SIGNAL').
Вопросы:
- правило не работает для зазора между ободками VIA, но в проекте используются сложные VIA с ободками на внутренних слоях больше, чем на внешних
- как задать это правило для всех внутренних слоёв, а не конкретно для указанного по имени слоя?
Владимир
сообщение Apr 16 2015, 14:43
Пользователь №: 3 671
1. Они принадлежат "No Net"
2 "and not OnOutside"
2 . в новом Update можно в правилах указывать не имя слоя, а его номер
nut
сообщение Apr 16 2015, 14:59
Спасибо за ответ.
Вопросы ещё:
1. Как конкретно написать правило? Пишу "InNet('No Net')", указываю зазор, и привило не работает..
2. Добавил "and not OnOutside", получил правило "OnLayer('Int2_SIGNAL') and not OnOutside". Также не работает на ободки Via
Владимир
сообщение Apr 16 2015, 15:09
2. первую часть зачем оставили?
nut
сообщение Apr 16 2015, 15:11
Т.к. правило должно работать только на внутренние слои.
На внешних слоях своё правило имеется.
Владимир
сообщение Apr 16 2015, 15:19
and not OnOutside и говорит, что для всех слоев, кроме внешних
All and not OnOutside выделит все, что на всех слоях, кроме нижнего и верхнего
Туда же входят и внутренние.
Если ограничить сигнальными-- то добавить еще on Signal
nut
сообщение Apr 17 2015, 05:52
Когда создаю такое правило, то оно начинает работать на зазоры около VIA на всех слоях - на внешних и внутренних.
Не понимаю в чём проблема.
peshkoff
сообщение Apr 17 2015, 06:45
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
1. OnMid
2. IsVia
Проверьте приоритеты.
Все должно работать. или объясните, что вам нужно
Uree
сообщение Apr 17 2015, 07:41
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Была проблема с VIA, тоже не видело меньшие зазоры. Писал правило для Multi Layer, только тогда заработало. Но реально непонятно, почему площадки на соответствующих слоях не трактуются как медь на этом слое, а только на мульти.
Владимир
сообщение Apr 17 2015, 08:36
Via определена была как простая или Top-Mid-Bottom
Uree
сообщение Apr 17 2015, 08:56
Из: Z. Gora
Как Simple. А это имеет значение?
Владимир
сообщение Apr 17 2015, 09:02
естественно. при Simple И Mid площадки одиноковы на всех или всех внутренних слоях. А это уже принадлежность не конкретному, а мульти слою
Uree
сообщение Apr 17 2015, 09:08
Из: Z. Gora
Ммм... непонятная для меня логика. Хоть симпл, хоть по всем слоям определено переходное - оно там есть. Одинаковых размеров или разных - это уже частности, главное есть. Но проверяться не хочет... Странно это, неочевидно. Не заметил бы на глаз, не прописал в правилах - вылезло бы при заказе в самый неподходящий момент(пятница после 17-00) и думай тогда в экспресс темпе, что происходит и как это поправитьsm.gif
Причем эффект ведь был интересный - проверялось все со всем, кроме именно VIA-VIA. Точнее оно тоже проверялось, но по какому-то другому правилу, в котором меньший зазор был установлен.
Владимир
сообщение Apr 17 2015, 10:02
Ну логики бывает нет не только у AltiUM, но и самой логики.
Поэтому правило одно: Написал ==> проверил, что работает ==> Что другое при этом не испортилось
Uree
сообщение Apr 17 2015, 10:16
Из: Z. Gora
Да, именно так в этом случае и пришлось делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
