4 страниц V   1 2 3 > »
> Градусник для воды на ATmega8, нужна точность 0,1 грдус
Parhom1
сообщение Jul 11 2006, 13:33
Пользователь №: 18 609
Подскажите, пожалуйста, нужна схема градусника для измерения воды в промежутке от +18 до +35 градусов цельсия (в аквариуме) с точностью 0,1 градуса.
Планирую использовать ATmega8 и прикрутить к ней в том числе и градусник.
Кстати, как можно определить работоспособность ATmega8 при покупке?
Заранее благодарю!
jekler
сообщение Jul 11 2006, 13:38
Пользователь №: 8 094
В данном форуме много тем про градусники например наберите в поиске форума датчик ds1621 который элементарно прикручивается
без оптимизации данный датчик дает точность 0.5 градусов но говорят что можно доработать до 0,05 градусов
valeryi
сообщение Jul 11 2006, 14:16
Пользователь №: 3 913
Проекты цифровых измерителей температуры.
http://www.telesys.ru/projects.shtml#projects
Parhom1
сообщение Jul 11 2006, 14:30
Всем спасибо, изучаю!
Parhom1
сообщение Jul 12 2006, 12:57
Что-то я не понял, а разве ds1621 в воду можно погружать?
BVU
сообщение Jul 12 2006, 14:25
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Загерметизируйте и поргужайте... без проблем!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Parhom1
сообщение Jul 12 2006, 14:39
А как герметизтровать? Заливать эвоксидкой ноги, а корпус оставлять открытым?
Igor26
сообщение Jul 13 2006, 05:11
Пользователь №: 2 544
Термоусадочная трубка на датчик, а во внутрь трубки силиконовый герметик.
Эпоксидная смола неводостойкая. Со временем развалится.
Parhom1
сообщение Jul 13 2006, 06:48
А как выглядит термоусадочная трубка и где ее взять.
Получается, что датчик с водой не контактирует, правильно?
Igor26
сообщение Jul 13 2006, 08:02
1.Продается почти в любом магазине электротоваров, в чипдипе, в Митино, Царицыно и т.д и т.п. Этакие кембрикоподобные "шланги". Бывает разных диаметров и цветов. Увидите - не ошибётесь. Продают, чаще всего, по метру. В Вашем случае, лучше всего подойдет трубка диаметром 8мм.
2.С водой напрямую контактировать будет та часть, которая не загерметизирована. Если загерметизировать весь датчик полностью, то просто он станет более инерционным.
GetSmart
сообщение Jul 13 2006, 08:21
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А DS18B20 почему никто не предложил? У него вроде как 0.0625 (1/16) градуса точность должна быть.
unichorn
сообщение Jul 13 2006, 09:00
Пользователь №: 8 901
Точность DS18B20 +-0.5 да и через год эксплуатации может уйти на пару градусов
Petka
сообщение Jul 13 2006, 09:47
Пользователь №: 7 886
интересно, откуда такая информация?
Владимир
сообщение Jul 13 2006, 10:37
Пользователь №: 3 671
платиновые или медные термосопративления надо ставить. Они не уйдут. Легко поверяются. Для вставки вводу всегда гильзы есть. Точность обеспечивают. Выбор датчиков и их производителей широчайший.
XsanyaX
сообщение Jul 13 2006, 10:45
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
по поводу точности +-0,5 это известно, а вот по поводу того что со временем плывут показания хотелось бы узнать от unichorn поподробнее.
Метрология - наука о достаточной точности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
