> Импорт .OLB файлов оркада в альтиум, Как сделать правльно?
EvilWrecker
сообщение Apr 17 2015, 08:20
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Имеется лицензионный альтиум последней генерации в котором делаются попытки импортировать .OLB библиотеки(Lattice OrCAD Capture Schematic Library (OLB)) отсюда:
http://www.latticesemi.com/Products/FPGAan...559FE8E09809E8F
Импортеры стоят все- успеха нет, возникает уведомление о том что файл "not recognized". Если способы импортировать эту библиотеку в альтиум?
Uree
сообщение Apr 17 2015, 08:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Есть. Почти наверняка это библиотека сохранена в одной из последних версий Оркада, а Альтиум корректно распознает старшие версии. Если сохранить в Оркаде либу в версии 16.2 то импорт получится.
Кстати со схемами то же самое.
EvilWrecker
сообщение Apr 17 2015, 09:08
Большое спасибо за объяснение- однако при попытке применить данный способ столкнулся со следующим:
1) При попытке вызвать Orcad Capture вызывается Design Entry CIS
2) Пробую сохранять в 16.2.
3) Получаю то же уведомление о неопознанном файле.
Я где-то туплю или что-то упускаю?
Uree
сообщение Apr 17 2015, 09:15
Из: Z. Gora
Ну выглядит все именно так - при открытии предупреждает, что формат старый и будет обновлен. Потом можно сохранить в 16.2 - это получилось сделать? Я обычно добавляю в таких случаях в название номер версии, чтобы не спутать файлы при дальнейшем импорте. Версию 16.2 точно получалось импортировать.
EvilWrecker
сообщение Apr 17 2015, 09:23
Да, сохранить в 16.2 получается- но альтиуму все равно не нравится. У меня есть ощущение что нечто делается криво с моей стороны, только не могу понять где.
Uree
сообщение Apr 17 2015, 09:37
Из: Z. Gora
Можно попробовать другой импортер - например "Orcad and PADS Designs..." Возможно они чем-то отличаются, хотя сильно в этом сомневаюсь...
EvilWrecker
сообщение Apr 17 2015, 09:42
Не, так и не воспринимает альтиум все это дело- пробовал даже скопировать пару компонентов в новую библиотеку(чистую) и втянуть в альтиум- ноль эффекта maniac.gif
Uree
сообщение Apr 17 2015, 09:52
Из: Z. Gora
Тогда остается спрашивать у разработчиков, почему не работает то, что работать должно.
EvilWrecker
сообщение Apr 17 2015, 10:02
Судя по всему да, так и сделаю.
EvilWrecker
сообщение Apr 22 2015, 19:50
Короче мне даже не по себе crying.gif . На момент написания последнего поста в этой ветке я сделал запрос в сапорт в результате чего и выяснилось- что оказывается чертову библиотеку надо класть во второе окно, а не в первое из меню импорта оркадовских файлов. Думал поначалу обрасти комплексом неполноценности, но все таки пришел к мысли что указанный момент слишком простой чтобы это можно было просто понять в лоб ой да что ты там несешь там, как дно глупость спорол. В-общем проблема решена, надо было искать простые "проблемы" а не сложные.
Владимир
сообщение Apr 23 2015, 04:33
Пользователь №: 3 671
Это не только оркадовских. Эту у всех, где есть библиотеки.
При этом это честно пишется в окошке импорта
EvilWrecker
сообщение Apr 23 2015, 05:12
Да, да- все дело в том что я сказочно ступил. Как до 15 версии PCB Library Expert привык импортом через псб файл PADS-а в альтиум запихивать, так и тут стал действовать по той же схеме, не дожидаясь второго меню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
