> Двухсторонний монтаж элементов?, можно ли так?
mikele
сообщение Jul 11 2006, 15:13
Из: Владимир
Пользователь №: 10 018
Интересует следующий вопрос:
Можно ли по ГОСТу осуществлять двухсторонний монтаж элементов, т.е. крепить элементы не с одной сторона, а с двух на двухсторонней печатной платы.
Или монтаж элементнов должен быть с одной стороны?
Интересует именно стандарт, как правильно.
спасибо.
компоненты НЕ SMD, а обычные.
Сообщение отредактировал mikele - Jul 11 2006, 15:18
/me любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы
arttab
сообщение Jul 12 2006, 01:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
ГОСТа запрещающего не встречал. А изделия СССР с 2-х сторонкой встречал
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Zyamizz
сообщение Jul 12 2006, 03:35
Пользователь №: 13 129
спасибо.
Можно хоть SMD, хоть не SMD.
Определение из ГОСТ2.417-68:
"Двусторонняя плата—плата с печатными проводниками и элементами, расположенными с обеих сторон изоляционного основания"
Aleksandr
сообщение Jul 12 2006, 07:27
Пользователь №: 4 481
Дело в том, что бывшие советские ГОСТы во многом утарели. Честно говоря в новых я ничего такого
в смысле запрета не видел но вот ОСТ4.010.030-81 Установка навесных элементов на печатные платы. П.3.1.2. Полупроводниковые приборы, микросхемы и микросборки с планарными выводами следует распологать с одной или двух сторон печатной платы. Здесь правда речь идёт об SMD компоненнтах. Но если подумать, то почему нельзя распологать обычные элементы с двух сторон если можно планарные.
sh007
сообщение Jul 13 2006, 10:05
Живой
Пользователь №: 560
Платы с штыревыми элементами в своё время паяли волной. При такой технологии пайки размещение элементов с двух сторон - мягко говоря неудобно.
Vic
сообщение Jul 13 2006, 12:20
Пользователь №: 1 192
Устанавливать элементы, можно так как Вам хочется, хоть с одной стороны, хоть с двух, если паяете руками.
Вообще, как мне кажется лучше со стороны Bottom ставить SMT компоненты, а на Top штыревые получается довольно технологично.
Вообще есть ГОСТ29137-91"Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы"
disel
сообщение Jul 13 2006, 14:21
Пользователь №: 4 410
Вообще несколько не в тему, но все же есть вопрос: есть ли сейчас какие-либо отечественные стандарты (ГОСТ, ОСТ) на монтаж компонентов, кроме упомянутых выше? ГОСТ29137-91 безнадежно устарел, в нем элементы 20-ти летней давности, а если изделие сдавать ВП, то указывать в документации буржуйские стандарты не получается. Кто как выходит из этой ситуации?
ЗЫ. если что, ГОСТ29137-91 и ОСТ4.010.030-81 есть в электронном виде
sh007
сообщение Jul 13 2006, 20:54
Живой
Пользователь №: 560
to disel
На Ваш вопрос уже как то фигурировала примерно такая ссылка http://www.ostec-smt.ru/index.sema?a=standards Т.е. с учётом сложившейся специфики, законодательная база вполне позволяет использовать международные стандарты (в частности IPC).
disel
сообщение Jul 14 2006, 04:43
Цитата(sh007 @ Jul 14 2006, 00:54) *
to disel
disel
сообщение Jul 14 2006, 05:16
Выложил на рапидшару ОСТ4.010.030-81 по просьбам трудящихся.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18647#
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.02273 секунд с 7
