> DDS compiler 4.0 : есть вопрос
qwa
сообщение Apr 19 2015, 18:47
Пользователь №: 85 020
Надо сделать перенос на нулевую частоту. Сел разбираться с DDS в Симулинке (System Generator). Однако есть нюанс (на картинке). То есть,чем больше частоту на выходе я ставлю,тем все меньше сигнал напоминает синус. Как с этим бороться? При 5-8 МГц картинка еще более-менее,а если мне надо много больше,то что делать?
Alexey_Rostov
сообщение Apr 19 2015, 19:06
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Бороться то зачем? DDS это обычный алгоритм вычисления функции (в Вашем случае синуса). На крайнем рисунке частота соответствует 1\4 частоты дискретизации (4 точки на период). Увеличьте частоту дискретизации и получите сигнал бОльшей частоты.
qwa
сообщение Apr 19 2015, 19:28
Это то,что называется System Clock?
Все,разобрался,благодарю.
А как сильно влияет число точек на период на точность переноса по частоте? Понятно,что чем больше точек тем выше точность.но насколько? И можно ли сделать за несколько этапов? Допустим,если надо перенести с 90 МГц до 0, то сделать это в два этапа - на каждом этапе переносить на 45 МГц?
Lmx2315
сообщение Apr 20 2015, 04:22
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (qwa @ Apr 19 2015, 23:28) *
Даже если у вас будет три точки на период точность переноса будет абсолютная, зависит будет только от качества DDS .
SHA-256
qwa
сообщение Apr 20 2015, 09:13
Благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
