> Создание элементов в Pcad2002, Help!
Tpeck
сообщение Jul 4 2006, 18:21
Пользователь №: 15 243
Люди добрые и злые помогите, не дайте разбить комп!
Суть проблемы.
Необходимо созадать три элемента 74hc00, 74hc14, IRF7301
*Если у кого есть эти элементы, дайте пожалуйста, заранее спасибо smile.gif*
Создаю pattern и symbol путем мастера, сохраняю.
Потом в Lybrary Executive пытаюсь их объединить в один компонет, а он мне пишет
Warning 5638
Difference were found between the symbol's pins and the corresponding rows of the spreadsheet.
The pin designators, pin names, and pin number do not all match. Press 'Yes' to owerwrite the existing fields, or 'No' to preserve the spreadsheet fields.
Я вот даже толком не понимаю, что он мне этим хочет сказать.
Жал, и Да, и Нет. Но вот когда пытался сохранить компонент, он мне пишет РАЗНУЮ лабудень.
Но суть в том, что я что-то напутал с gate...
Того, что я написал очень мало, для конкретного совета по моей проблеме, но если можете, то подскажите, пожалуйста.
А если не может по проблеме, то подскажите как можно быстро создать компонент?
При этом ВАЖНО, только сам символ, а образец пока не важен.
И еще может кто знает русскоязычную литературу в интернете по этой тематики, если знаете то дайте пожалуйста ссылку.
Ответов (1 - 13)
Joy
сообщение Jul 4 2006, 20:05
Пользователь №: 10 227
Цитата(Tpeck @ Jul 4 2006, 21:21) *
Warning 5638
это сообщение вываливается тогда, когда к выбранному,например, символу вы пытаетесь присовокупить соответствующий корпус (или наоборот). если тыцнуть "ес", то менеджер сам сопоставит пины в символе и пады в корпусе в соответствии с пин дезигнаторами. я обычно позволяю ему это делать. как правило, если и символ и корпус правильно намалеваны, проблем нет.
к сожалению, у меня есть тока 74НС14. компонент испытанный многократно.
Сообщение отредактировал Joy - Jul 4 2006, 20:10
ab1000
сообщение Jul 5 2006, 05:06
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 5 387
Доброго дня.
В прикрепленной библиотеке есть 74HC00 в корпусе SOIC, но там есть и другие корпуса, так что можно собрать и в другом корпусе. А на сайте http://lord-n.narod.ru/walla.html есть книга Уварова "P-CAD 2002 и SPECCTRA. Разработка печатных плат", за что большое спасибо создателю сайта. smile.gif
Удачи!
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 5 2006, 08:21
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
На ФТП есть немного литературы.
"/pub/DOC/Books/PCB/PCAD docs (rus)/Проектирование печатных плат в системе PCAD2001. Лопаткин А.В.pdf"
"/pub/DOC/Books/PCB/PCAD docs (rus)/Иллюстрированный самоучитель P-CAD.rar"
(это лежит на каком-то сайте в он-лайне, но где не помню)
"/pub/DOC/Books/PCB/PCAD docs (rus)/РАЗЕВИГ В.Д. Система разработки печатных плат ACCEL EDA (P-CAD длWindows).rar"
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Tpeck
сообщение Jul 5 2006, 16:32
А здесь случайно нельзя поставить, чтобы коменты на мыло приходили?
И за библиотеки спасибо!
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 6 2006, 08:58
Цитата(Tpeck @ Jul 5 2006, 20:32) *
Могу намылить или на другой фтп положить. Скажите куда.
Tpeck
сообщение Jul 6 2006, 17:54
TPECK@MAIL.ru
Только если там Мегабайты, то лучше через ссылку или на ФТП. Только я никогда ничего с ФТП не качал и если там нужен соответсвующий софт, то подскажите пожалуйста.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 7 2006, 08:01
Иллюстрированный самоучитель P-CAD.rar │2116 K
РАЗЕВИГ В.Д. Система разработки печатных плат ACCEL EDA (P-CAD длWindows).rar │931081
Проектирование печатных плат в системе PCAD2001. Лопаткин А.В.pdf │5494 K
Tpeck
сообщение Jul 7 2006, 20:12
Прикольно, только меня один вопрос терзает, а где это можно достать? 8)
VDKyev
сообщение Jul 10 2006, 12:26
Пользователь №: 15 055
http://forum.0day.kiev.ua/index.php?showtopic=4925
Книга: А.С. Уваров. PCAD 2002 и SPECCTRA. Разработка печатных плат.
Кроме того есть
P-CAD.2004.Retail
P-CAD 2004 Service Pack 3
P-CAD 2004 Service Pack 4
P-CAD 2004 Libraries
Библиотеки отечественных элементов
SPECCTRA ShapeBased Automation Software v15.1 (ISO)
Неофициальный PCAD-200x patch http://starter.tomsk.ru/p200x.html
Только требуется регистрация на сайте
Успiхiв
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 10 2006, 13:38
Цитата(Tpeck @ Jul 6 2006, 21:54) *
Только если там Мегабайты, то лучше...
Размеры я процитировал.
Вопрос мылить или нет?
А по доступу к месному ФТП можно посмотреть в ссоотв. разделах форума
Tpeck
сообщение Jul 11 2006, 19:06
То есть это все есть на ФТП?
Aleksandr
сообщение Jul 12 2006, 09:10
Пользователь №: 4 481
Как делать компонент (работа с библиотекой).
Прикрепленный файл  How_to_create_a_component.zip ( 342.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 475
sasha_shpilka
сообщение Sep 26 2006, 21:50
Пользователь №: 20 719
Здраствуйте.
Я создаю компонент lt1085 в корпусе 3 lead plastic DD, так вот он планарный и у него два выхода стабилизированого напряжения. Я так понимаю, чтобы при розводке платы было эквивалентно присоеденение дорожки что к одному выходу или к другому, надо задавать в таблице Library Executive, так какой должна быть эта таблица. Похожая ситуация и со стабилизаторами напряжения в корпусе SOT-223.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
