3 страниц V  < 1 2 3 >
> Использование epcs_flash_controller, Не получается получить доступ к флеш
FLTI
сообщение Apr 20 2015, 12:31
Сообщение #16
Пользователь №: 5 832
Цитата(serjj @ Apr 20 2015, 15:21) *
Если использовать Nios flash programmer, утилиту встроенную в Eclipse, то да. Логично предположить, что если писать "вручную", то тоже да.
Судя по Вашему ответу Вы меня не правильно поняли.
Я просил сравнить 2 варианта записи одного и того же .jic файла в EPCS в 2-х вариантах:
1). в Квартусе через JTAG с помощью USB Blaster
2). командами NIOS-а используя соответствующие команды драйвера epcs_commands.h
Вопрос:
При условии корректной записи в обоих вариантах в EPCS получится один и тот же битстрим или будут отличаться?
Другими словами, Квартус через JTAG с помощью USB Blaster-а записывает .jic файл в EPCS один в один или что-то в нём меняет перед записью?
serjj
сообщение Apr 20 2015, 13:49
Сообщение #17
Пользователь №: 81 866
Вопрос:
Нет, не меняет. Просто записывает его и всё. И если ниосом залить туже самую прошивку, то во флешке будет лежать тоже самое.
FLTI
сообщение Apr 24 2015, 15:19
Сообщение #18
Это Вы знаете на собственном опыте или из теории?
Вот здесь я проверил - прочитанные из EPCS данные ( по крайней мере с нулевого смещения ) не совпадают с ранее туда записанным .jic файлом.
tvcam
сообщение Apr 24 2015, 16:37
Сообщение #19
Из: spb
Пользователь №: 1 435
Насчёт меняет или не меняет: посмотрел свои исходники замены прошивки посредством Ниоса, почему то переставлены биты в байтах зеркально и вырезано 92(+-1) байта с начала. В качестве файла используется .jic. Но у меня интерфейс SPI обмена с EPCS, что в Ниосе, что в FPGA написаны саморучно по той простой причине что нужно было сильно ужаться. Ещё раз: биты переставлены хотя команды управления EPCS идут не переставленные.
FLTI
сообщение Apr 24 2015, 16:52
Сообщение #20
Вот это сюрприз!
А это где-то документировано у Альтеры?
Мне нужно исходный .jic файл, записанный в EPCS по по адресу 0x00 заменить на другой .jic файл.
Вырезано 92(+-1) байта с начала - в смысле заменено на 0xff ?
Я вижу, что именно так, но поскольку у меня маленькое окошко просмотра - всего 16 байт ( всё под завязку в ПЛИС заполнено ) , то пока не могу всю прошивку прочитать ( для этого надо прогу соответствующую писать - это чуть позже ).
krux
сообщение Apr 24 2015, 16:55
Сообщение #21
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
hint:
jic это не просто sof + hex(elf? или ещё что у вас там)
в нём ещё указана прошивка-загрузчик (из состава квартуса), обеспечивающая доступ к микросхеме EPCS через JTAG, и использующаяся на время прошивки этих самых (sof + hex) через JTAG при помощи quartus programmer.
поэтому используйте смещение.
либо откажитесь от jic.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
FLTI
сообщение Apr 24 2015, 17:00
Сообщение #22
Мне нужно исходный .jic файл, записанный в EPCS по адресу 0x00 заменить на другой .jic файл командами epcs_write_buffer ( из драйвера epcs_commands.h ).
Как использовать смещение, поясните пожалуйста?
tvcam
сообщение Apr 24 2015, 17:14
Сообщение #23
Из: spb
Просто выброшены.
На сколько помню у меня тоже было под завязку забита FPGA , поэтому и переписал всё. Стандартный модуль обмена с EPCS в FPGA занимал драгоценные блоки памяти и ресурсы (триггера) и ещё при подключении функций обмена в Ниосе (типа epcs_commands.h) жрёт ещё пару килобайт или больше. И всё это работает чёрти знает как медленно, перегоняет из блока памяти из FPGA в массив выделенный в Ниосе. Самописный- в Ниосе килобайт 700 (включая буфер 256) и в FPGA 35 триггера.
Считайте EPCS Ниосом c адреса 0x00, сравните с .jic со смещением 92 развернув байты.
Сообщение отредактировал tvcam - Apr 24 2015, 17:19
FLTI
сообщение Apr 24 2015, 17:23
Сообщение #24
В EPCS c 0x00 первые 16 байт - это 0xFF, остальные пока не смотрел.
Прочитано командой epcs_read_buffer из драйвера epcs_commands.h.
tvcam
сообщение Apr 24 2015, 17:39
Сообщение #25
Из: spb
Посмотрел несколько файлов .jic hex редактором начиная с 92 байта практически у всех идёт 0xff.
В некоторых вторые 16 байт после 92 уже не 0xff, а в некоторых и дальше 0xff. Это наверно зависит от прошивки.
Там в hex редакторе чётко видно что до 92 байта идёт текстовая информация.
А вот первые три байта с 0x00 в файле .jic похоже равны всегда 4A4943 по ним я и определяю что файл правильный для FPGA.
FLTI
сообщение Apr 24 2015, 17:47
Сообщение #26
Да, .jic файл сразу начинается с 0x4a 0x49 0x43, что соответствует кодам букв JIC , да - до 0x92 байта идёт текстовая информация.
Байт 0x92 == это 0x20.
Далее в .jic файле идут 10 байт 0x00, а из EPCS по 0x00 читаются 0xFF.
То есть даже вырезка 0x92 байт текстовой информации не даёт совпадения между .jic файлом и данными в EPCS с адреса 0x00.
Попробую прочитать побольше данных из EPCS ( хотя это муторно маленьким окном в 16 байт ) и тогда наверное будет ясна закономерность.
В том числе учту Вашу информацию о том, что "переставлены биты в байтах зеркально".
tvcam
сообщение Apr 24 2015, 18:02
Сообщение #27
Из: spb
Непонятно, что вам непонятно. Сначала записать посредством JTAG файл .jic в EPCS, проект должен работать(насколько я понял вы это умеете). Считать не первые 16, а вторые или следующие байты из EPCS с помощью ниоса, байты должны отличаться от 0xff. Найти эти байты в .jic файле на компьютере с помощью HEX редактора. Сделать вывод о том нужно их переворачивать (менять местами биты) и сделать вывод где лежат эти байты в EPCS (смещение). На сколько я понимаю по исходникам они будут лежать со смещением +92. Затем Ниосом читать файл .jic на компьютере (какой у вас интерфейс обмена с компьютером я не знаю), записывать этот файл в EPCS стандартными командами, только первые 92 байта точно не записывать, и если нужно разворачивать биты. 92-й байт из файла .jic должен записаться в EPCS по нулевому адресу. Возможно я где то ошибаюсь, давно это было, но у меня вроде так.
doom13
Сообщение #28
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
В начале JIC-файла идёт шапка (Q2 Programmer не шьёт её в EPCS), её надо отбросить, а остальное писать в EPCS (ещё "хвост" можно обрезать), а проще сгенерить RPD-файл и его заливать epcs_flash_controller-ом (сообщение #15). В RPD-файле - только полезные данные. Точно не поню, но, вероятно, придётся поменять порядок бит в каждом байте при записи RPD в EPCS.
FLTI
сообщение Apr 24 2015, 18:39
Сообщение #29
Да, всё точно так! В RPD-файле - только полезные данные.
doom13
сообщение Apr 24 2015, 18:46
Сообщение #30
Из: Минск, Беларусь
Может и не новость, но в Q2 Programmer-e есть галка examine. C её помощью можно считать всё содержимое EPCS, сохранить в JIC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.02639 секунд с 7
