> Сгорает MCU при упралении LED
Sergey_N
сообщение Apr 26 2015, 10:44
Пользователь №: 53 683
привет!
Нужна помощь по сабжу. Вкратце, сгорает контроллер при управлении светодиодом, катод которого напрямую подключен к пину. Ограничительный резистор выбран из расчета 10-15мА, при параметрах по даташиту output current source/sunk by any IO pin 25mA. Сгорание проявляется в КЗ между пином питания и пином земли.
Теперь подробнее. Есть stm32f373, нужно сделать опторазвязку для его бутлоадера через UART. Оптопара MOCD213M (http://www.farnell.com/datasheets/1725574.pdf) . Как только я подключаю диод к ноге и пытаюсь прошить контроллер, дивайс дохнет в момент ответа.
Вопросов 2:
1) Реально ли в подобных контроллерах управлять светодиодами напрямую, без буферов? 15мА на вход - не много ли? Раньше я работал с АВР и без проблем пропускал такой ток через внутренние цепи.
2) Может ли влиять на подобное поведение количество ног для питания и земли? В моем 48-ногом экземпляре для цифры всего одна нога для питания и одна нога для земли.
Заранее спасибо.
Сергей.
- Sergey_N   Сгорает MCU при упралении LED   Apr 26 2015, 10:44
- - =AK=   Цитата(Sergey_N @ Apr 26 2015, 20:14) Огр...   Apr 26 2015, 11:04
|- - Sergey_N   Цитата(=AK= @ Apr 26 2015, 14:04) Непонят...   Apr 27 2015, 19:18
|- - aaarrr   Цитата(Sergey_N @ Apr 27 2015, 22:18) Я н...   Apr 27 2015, 19:38
||- - Sergey_N   Цитата(aaarrr @ Apr 27 2015, 22:38) Это и...   Apr 27 2015, 20:01
||- - aaarrr   Цитата(Sergey_N @ Apr 27 2015, 23:01) Вот...   Apr 27 2015, 20:18
||- - Sergey_N   Цитата(aaarrr @ Apr 27 2015, 23:18) VDA и...   Apr 27 2015, 20:39
||- - aaarrr   Цитата(Sergey_N @ Apr 27 2015, 23:39) Воп...   Apr 27 2015, 20:51
||- - Sergey_N   Цитата(aaarrr @ Apr 27 2015, 23:51) Надо ...   Apr 27 2015, 21:17
|- - Plain   Цитата(Sergey_N @ Apr 27 2015, 22:18) всё...   Apr 28 2015, 00:08
|- - =AK=   Цитата(Sergey_N @ Apr 28 2015, 04:48) Там...   Apr 29 2015, 07:50
- - aaarrr   Цитата(Sergey_N @ Apr 26 2015, 13:44) Как...   Apr 26 2015, 11:05
- - stoker   Цитата(Sergey_N @ Apr 26 2015, 13:44) В м...   Apr 26 2015, 11:21
- - Plain   При развязке нескольких киловольт импульсных помех...   Apr 26 2015, 11:28
|- - kovigor   Цитата(Plain @ Apr 26 2015, 14:28) При ра...   Apr 26 2015, 20:35
- - Plain   Легко. Далее защёлкивает кристалл и он характерно ...   Apr 26 2015, 21:20
- - zombi   Оптрон рабочий? меняли?   Apr 27 2015, 20:25
- - gerber   Смотрите питание процессора в момент начала переда...   Apr 27 2015, 21:07
- - zombi   применить ISO722x или подобное не? ISO722x Dual Ch...   Apr 27 2015, 21:20
|- - Sergey_N   Цитата(zombi @ Apr 28 2015, 00:20) примен...   Apr 28 2015, 15:01
|- - halfdoom   Цитата(Sergey_N @ Apr 28 2015, 18:01) Мен...   Apr 29 2015, 04:35
|- - Sergey_N   Цитата(halfdoom @ Apr 29 2015, 07:35) Вни...   May 4 2015, 08:49
- - prototype   Вообще, оптроны общего применения вроде примененно...   Apr 28 2015, 04:06
- - adnega   По схеме не понял - напряжение питание МК прямо от...   Apr 28 2015, 06:53
- - halfdoom   Скорее всего, где то косяк с разводкой земли, пита...   Apr 28 2015, 07:24
- - desh   Установите конденсатор емкостью ~ 4700 пФ между вы...   May 4 2015, 09:09
|- - ar__systems   Цитата(desh @ May 4 2015, 04:09) Установи...   Jun 3 2015, 06:51
|- - Ruslan1   Цитата(ar__systems @ Jun 3 2015, 09:51) Э...   Jun 3 2015, 07:42
- - halfdoom   Да, выглядит не очень. Из того, что сразу бросилос...   May 5 2015, 05:15
|- - Sergey_N   Цитата(halfdoom @ May 5 2015, 08:15) Да, ...   May 14 2015, 19:07
|- - halfdoom   Цитата(Sergey_N @ May 14 2015, 22:07) Раз...   May 21 2015, 07:20
|- - psL   Цитата(Sergey_N @ May 14 2015, 22:07) Пол...   Jun 3 2015, 08:59
- - Sergey-Ufa   Совместно с AVR на 115200 постоянно использую оптр...   May 9 2015, 12:14
- - khach   Какой контроллер применен? Ноги последовательного ...   May 10 2015, 09:22
- - psL   Как на счет такого эксперимента: берете плату со с...   May 10 2015, 14:25
- - Plain   С такой разводкой без шансов — общий провод отсутс...   May 14 2015, 20:11
|- - Sergey_N   Цитата(Plain @ May 14 2015, 23:11) С тако...   May 20 2015, 19:35
- - Alekseeey   Цитата(Sergey_N @ Apr 26 2015, 13:44) Нуж...   Jun 3 2015, 07:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
