> можно ли подключть симистор, когда MT2 на нейтрале а MT1 на фазе
addi
сообщение Apr 23 2015, 07:32
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Вопрос по подключению симистора, можно ли подключать его когда когда MT2 на нейтрале , соответственно на нагрузке земля фаза?
Я подключил, стало сильно греться, но работать, может это просто стечение обстоятельств?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 23 2015, 10:24
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Если управляющий электрод сам "на лево" не сбежит, то как сиимистор узнает? sm.gif))
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
addi
сообщение Apr 23 2015, 11:32
так он зерез 330 Ом узнает), почему тогда грееться когда так подключаешь???
сообщение Apr 23 2015, 12:59
Пользователь №: 45 710
Если Вы тайком изменили Ваш последний вариант, выкинув оптрон, или ещё чего похуже, то неплохо бы сперва об этом проинформировать общественность в первом сообщении очередной Вашей темы о многострадальном диммере, ибо мы давно уже потеряли во всём этом нить рассуждений, ну а в целом — да, здесь земля, там фаза космос, с одного боку обязательно что-то, да нагреется.
addi
сообщение Apr 23 2015, 15:03
это не диммер), это включатель/выключатель светдиодной ленты с ее ac-dc блоком питания!
Блок питания на гасящем конденсаторе, мк + moc3083 + btb16-600. Лента 90Вт
Когда соблюдаю фазировку - никаких проблем, поменял фазу на нейтраль и нейтраль на фазу, - все работает, но симистор расплавляет олово
П.С. Получеться что изза того что я транслирую 220 для ленты, при перефазировки MT2 на нейтрале
Сообщение отредактировал addi - Apr 23 2015, 15:06
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 23 2015, 23:43
Т.е. после смены фазы и нейтрали у вас управление относительно другого электрода идёт?
addi
сообщение Apr 24 2015, 03:18
угу!
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 24 2015, 16:08
Цитата(addi @ Apr 24 2015, 06:18) *
угу!
Симмистор не симметричный прибор, нельзя переворачивать его подключение, отдельно от схемы управления.
сообщение Apr 24 2015, 18:23
это не диммер
Без разницы. Повторяю, за неимением иного, мы продолжаем рассматривать только лишь вышеупомянутый последний вариант Вашего конденсаторного БП и опторазвязанного симистора в придачу.
Так вот, если на той Вашей схеме R17 подключён к MT2, а R16 к MT1, как того требуют производители и симистора, и оптосимистора, то никакого криминала нет, данная схема коммутатора на симисторе в сборе — двухвыводная, и ей абсолютно всё равно, как лично Вы именуете провода, к которым подключены эти два её провода, в какой цвет они покрашены, рукояткой молотка из какого материала и уровнем образования орудовавшего им специалиста они прибиты к стенке, и т.д. — она всё равно будет одинаково работать, потому что, повторяю, гальванически развязана, двухвыводная и соответствует требованиям производителей применённых в ней компонентов.
Но всё это, разумеется, без рассмотрения непосредственно убийственной для всего идеи коммутации симистором импульсного сетевого БП.
Сообщение отредактировал Plain - Apr 24 2015, 18:24
addi
сообщение Apr 25 2015, 07:01
спасибо за поддержку!
А что в коммутации сетевого БП не так посредством симисттора???,чем это грозит???
жаль что не симметричный, придеться тогда наоптореле переходить.....
Сообщение отредактировал Herz - Apr 25 2015, 19:34
Причина редактирования: Избыточное цитирование
сообщение Apr 26 2015, 11:39
moc3083 + btb16-600
Итого, имеем полностью противоположные друг другу сообщения.
Просьба к администрации форума присмотреться к данному аккаунту на предмет хождения под ним двух совершенно разных людей.
addi
сообщение Apr 27 2015, 04:43
извиняюсь, еще раз все перепроверил симистор не грееться и работает нормально при нагрузке 90 Вт и при перефазировки, греються стабилитроны в конденсаторном блоке питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
