> Как работают GPS со встроенной антенной?
quarz
сообщение Apr 27 2015, 01:27
Пользователь №: 1 980
GPS модули со встроенной антенной похоже есть у всех ведущих производителей - ublox, quectel, telit.
На плате с одной стороны расположен GPS модуль, с другой - керамическая антенна. При этом размер платы 20х20 мм. В документации на керамические антенны рекомендуют размер полигона земли делать 50х50 мм или 70х70, для таких условий и дают характеристики антенн.
Интересно, насколько ухудшаются характеристики антенны при использовании полигона 20х20мм? Коэффициент усиления, диаграмма направленности, сопротивление.
Или может там стоит LNA ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.0479 секунд с 7
