36 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Народный осциллограф USB 3.0, Возможно ли создать общими услилиями?
_pv
сообщение Apr 26 2015, 18:24
Сообщение #391
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Leka @ Apr 26 2015, 01:31) *
8+32=40ног только на 1 компаратор?
ага, чтобы сразу в FT601Q.
А еще канал синхронизации как минимум нужен...
какой именно синхронизации?
Предлагаю еще подумать над схемой активного щупа из распространенных комплектующих, чтобы можно было пойти в радиомагазинчик, и купить без предзаказа.
ada4817 + ad8370 (у TI похожий PGA тоже был)
магазинчики куда можно именно пойти у всех сильно разные.
Leka
сообщение Apr 26 2015, 19:31
Сообщение #392
Пользователь №: 9 118
Та-же "глазковая" диаграмма смотрится не сама по-себе, а относительно тактового клока.
В РФ во всех магазинчиках без предзаказа только КТ315 и тп. Ну и стартер-киты еще можно купить втридорога.
Пример активного щупа, который и в глухой деревушке можно собрать (1:2, ~2pF, 3V p-p):
Сообщение отредактировал Leka - Apr 26 2015, 19:33
_pv
сообщение Apr 27 2015, 05:28
Сообщение #393
Из: Nsk
а чем собственный клок компаратора не подходит для этих целей?
на первых страницах были ссылки на активный щуп из BF998
Leka
сообщение Apr 27 2015, 14:47
Сообщение #394
Имеет смысл смотреть "глазки" только относительно того клока, по которому они защелкиваются.
Ерунда там. Обычный уровень ВЧ сигналов - пара сотен мВ, после делителя на 10 останется пара десятков мВ - что дальше делать с этими гигагерцами?
Не нужно делать гигагерц для "народного" осциллографа, одно надувательство получится. Открываем даташит на BF998, и смотрим тестовую схему включения на 800МГц...
Огурцов
сообщение Apr 27 2015, 17:33
Сообщение #395
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
какая разница 1000 или 800 ?
нам бы пилота, лучше 200мгц и дешевле $300, с лог.входами
я уже предлагал выше забить на фпга и заюзать современный мк
предпочтительно, уже встроенный в массовый девайс, то как маршрутизатор или тв-приставка (дешевле и круче)
в крайнем случае - в демоборду (дороже и отстойнее)
все остальные варианты более чем точно обречены на финансовый провал
_pv
сообщение Apr 27 2015, 18:44
Сообщение #396
Из: Nsk
там где обычно смотрят на "глазки" клок содержится в самих данных, либо на в N раз более низкой частоте.
соответственно для правильного отображения его можно попробовать вытащить из самих данных.
дальше усиливать и тут уже или "трусы наденьте или крестик снимите", требование чтобы комплектующие можно было пойти и купить на ближайшей радиобарахолке тут выглядит странно. ну и гигагерц действительно будет не очень честный.
а ad4817 чем не подходит?
Leka
сообщение Apr 27 2015, 21:08
Сообщение #397
я уже предлагал выше забить на фпга и заюзать современный мк ... все остальные варианты более чем точно обречены на финансовый провал
EP4CE22E22 стоит ~1500 руб в розницу в РФ, какой такой "финансовый провал" ?
Цитата(_pv @ Apr 27 2015, 22:44) *
там где обычно смотрят на "глазки" клок содержится в самих данных...
По-любому комфортный минимум, это 2 канала.
На большом сигнале полоса 200МГц. Предлагаю забить на гигагерцы, и ограничиться полосой 100-200МГц.
Огурцов
сообщение Apr 28 2015, 00:18
Сообщение #398
Из: РФ
только за один чип
а я говорю о целом девайсе за те же деньги или о половине
ибо таки добавить в любом случае придется - усилитель и ацп
Максимальная рабочая частота 200 MHz
и гигагерц там один-полтора-два, а мипсов четыре тысячи, а не двести
2 канала
второй канал - во второй щуп
Leka
сообщение Apr 28 2015, 03:51
Сообщение #399
В ПЛИС за 1500руб/розница целочисленных мипсов будет не 200, а 200 тысяч.
Огурцов
сообщение Apr 28 2015, 04:14
Сообщение #400
Из: РФ
только внутри
и только если вы снаружи тысячу ацп поставите
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 28 2015, 04:15
Leka
сообщение Apr 28 2015, 05:20
Сообщение #401
Спорить надоело. Свое мнение уже высказал: осциллограф лучше и дешевле выйдет на ПЛИС, а не на МК.
Сообщение отредактировал Leka - Apr 28 2015, 05:23
_pv
сообщение Apr 28 2015, 08:08
Сообщение #402
Из: Nsk
Цитата(Leka @ Apr 28 2015, 04:08) *
ad4817
ну так сначала поделить, заодно ёмкоcть может быть совсем немного уменьшить, а потом, после AD4817, на AD8370 или LMH6518 усилить, будет 500-700 МГц.
с этого вроде и начинали что на ~100МГц есть готовые риголы от 300$.
Leka
сообщение Apr 29 2015, 09:06
Сообщение #403
Надо четко сформулировать задачу. Варианты:
1) потеснить Ригол/... на рынке нишевых осциллографов,
2) потеснить Лекрой/... на рынке топовых осциллографов,
3) ???
Варианты 1) и 2) утопичны, остается четко сформулировать 3) вариант.
Предлагаю "скоп за 30 коп", сделав упор на освоение ПЛИС.
ViKo
сообщение Apr 29 2015, 09:22
Сообщение #404
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
3) ???
Нужен вариант 3 - USB-scope, на FPGA + MCU, подешевле, с питанием от USB. Чтобы можно было к ноуту подключить, а хоть бы и к смартфону.
Но упор должен быть не на освоение..., а на захват и отображение сигналов, декодирование последовательных интерфейсов.
vladec
сообщение Apr 29 2015, 10:40
Сообщение #405
Пользователь №: 9 158
Остается найти подходящий контроллер (или сигнальник). Он должен быть достаточно быстрым, иметь быстрый USB или Ethernet в качестве внешнего интерфейса, иметь мегабайт-другой быстрого ОЗУ на борту и не BGA корпус. Наверное должен быть не флешового, а ОЗУшного типа, они быстрее и все фимваре (кроме, может быть, моленького загрузчика для начальной инициализации интерфейса с компом) может храниться в компе и подгружаться в плату по мере смены режимов работы. То есть надо подобрать, что то, типа, например, R7S721020VCFP от Renesas - где за розничный ценник где то в районе 15$ мы видим на борту: 3 мегабайта быстрого RAM; 400МГц ядро ARM9, и вполне нормальную периферию, включающую, в том числе HS USB и Ethernet (все это в QFP корпусе).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
