Народный осциллограф USB 3.0, Возможно ли создать общими услилиями? |
Apr 26 2015, 18:24
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Leka @ Apr 26 2015, 01:31)  8+32=40ног только на 1 компаратор? ага, чтобы сразу в FT601Q. Цитата(Leka @ Apr 26 2015, 01:31)  А еще канал синхронизации как минимум нужен... какой именно синхронизации? Цитата(Leka @ Apr 26 2015, 01:31)  Предлагаю еще подумать над схемой активного щупа из распространенных комплектующих, чтобы можно было пойти в радиомагазинчик, и купить без предзаказа. ada4817 + ad8370 (у TI похожий PGA тоже был) магазинчики куда можно именно пойти у всех сильно разные.
Apr 26 2015, 19:31
Пользователь №: 9 118
Цитата(_pv @ Apr 26 2015, 22:24)  какой именно синхронизации? Та-же "глазковая" диаграмма смотрится не сама по-себе, а относительно тактового клока. Цитата ada4817 + ad8370 (у TI похожий PGA тоже был) магазинчики куда можно именно пойти у всех сильно разные. В РФ во всех магазинчиках без предзаказа только КТ315 и тп. Ну и стартер-киты еще можно купить втридорога. Пример активного щупа, который и в глухой деревушке можно собрать (1:2, ~2pF, 3V p-p):
Сообщение отредактировал Leka - Apr 26 2015, 19:33
Apr 27 2015, 05:28
Из: Nsk
Цитата(Leka @ Apr 27 2015, 02:31)  Та-же "глазковая" диаграмма смотрится не сама по-себе, а относительно тактового клока. а чем собственный клок компаратора не подходит для этих целей? Цитата(Leka @ Apr 27 2015, 02:31)  Пример активного щупа, который и в глухой деревушке можно собрать (1:2, ~2pF, 3V p-p): на первых страницах были ссылки на активный щуп из BF998
Apr 27 2015, 14:47
Цитата(_pv @ Apr 27 2015, 09:28)  а чем собственный клок компаратора не подходит для этих целей? Имеет смысл смотреть "глазки" только относительно того клока, по которому они защелкиваются. Цитата на первых страницах были ссылки на активный щуп из BF998 Ерунда там. Обычный уровень ВЧ сигналов - пара сотен мВ, после делителя на 10 останется пара десятков мВ - что дальше делать с этими гигагерцами? Не нужно делать гигагерц для "народного" осциллографа, одно надувательство получится. Открываем даташит на BF998, и смотрим тестовую схему включения на 800МГц...
Apr 27 2015, 18:44
Из: Nsk
Цитата(Leka @ Apr 27 2015, 21:47)  Имеет смысл смотреть "глазки" только относительно того клока, по которому они защелкиваются. там где обычно смотрят на "глазки" клок содержится в самих данных, либо на в N раз более низкой частоте. соответственно для правильного отображения его можно попробовать вытащить из самих данных. Цитата(Leka @ Apr 27 2015, 21:47)  Ерунда там. Обычный уровень ВЧ сигналов - пара сотен мВ, после делителя на 10 останется пара десятков мВ - что дальше делать с этими гигагерцами? Не нужно делать гигагерц для "народного" осциллографа, одно надувательство получится. Открываем даташит на BF998, и смотрим тестовую схему включения на 800МГц... дальше усиливать и тут уже или "трусы наденьте или крестик снимите", требование чтобы комплектующие можно было пойти и купить на ближайшей радиобарахолке тут выглядит странно. ну и гигагерц действительно будет не очень честный. а ad4817 чем не подходит?
Apr 27 2015, 21:08
Цитата(Огурцов @ Apr 27 2015, 21:33)  нам бы пилота, лучше 200мгц и дешевле $300, с лог.входами я уже предлагал выше забить на фпга и заюзать современный мк ... все остальные варианты более чем точно обречены на финансовый провал EP4CE22E22 стоит ~1500 руб в розницу в РФ, какой такой "финансовый провал" ? Цитата(_pv @ Apr 27 2015, 22:44)  там где обычно смотрят на "глазки" клок содержится в самих данных... По-любому комфортный минимум, это 2 канала. Цитата а ad4817 чем не подходит? На большом сигнале полоса 200МГц. Предлагаю забить на гигагерцы, и ограничиться полосой 100-200МГц.
Apr 28 2015, 00:18
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Leka @ Apr 27 2015, 21:08)  EP4CE22E22 стоит ~1500 руб в розницу в РФ, какой такой "финансовый провал" ? только за один чип а я говорю о целом девайсе за те же деньги или о половине ибо таки добавить в любом случае придется - усилитель и ацп Цитата Максимальная рабочая частота 200 MHz и гигагерц там один-полтора-два, а мипсов четыре тысячи, а не двести Цитата(Leka @ Apr 27 2015, 21:08)  2 канала второй канал - во второй щуп
Apr 29 2015, 09:06
Цитата(_pv @ Apr 28 2015, 12:08)  с этого вроде и начинали что на ~100МГц есть готовые риголы от 300$. Надо четко сформулировать задачу. Варианты: 1) потеснить Ригол/... на рынке нишевых осциллографов, 2) потеснить Лекрой/... на рынке топовых осциллографов, 3) ??? Варианты 1) и 2) утопичны, остается четко сформулировать 3) вариант. Предлагаю "скоп за 30 коп", сделав упор на освоение ПЛИС.
Apr 29 2015, 09:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Leka @ Apr 29 2015, 12:06)  Надо четко сформулировать задачу. Варианты: 1) потеснить Ригол/... на рынке нишевых осциллографов, 2) потеснить Лекрой/... на рынке топовых осциллографов, 3) ??? Варианты 1) и 2) утопичны, остается четко сформулировать 3) вариант. Предлагаю "скоп за 30 коп", сделав упор на освоение ПЛИС. Нужен вариант 3 - USB-scope, на FPGA + MCU, подешевле, с питанием от USB. Чтобы можно было к ноуту подключить, а хоть бы и к смартфону. Но упор должен быть не на освоение..., а на захват и отображение сигналов, декодирование последовательных интерфейсов.
Apr 29 2015, 10:40
Пользователь №: 9 158
Остается найти подходящий контроллер (или сигнальник). Он должен быть достаточно быстрым, иметь быстрый USB или Ethernet в качестве внешнего интерфейса, иметь мегабайт-другой быстрого ОЗУ на борту и не BGA корпус. Наверное должен быть не флешового, а ОЗУшного типа, они быстрее и все фимваре (кроме, может быть, моленького загрузчика для начальной инициализации интерфейса с компом) может храниться в компе и подгружаться в плату по мере смены режимов работы. То есть надо подобрать, что то, типа, например, R7S721020VCFP от Renesas - где за розничный ценник где то в районе 15$ мы видим на борту: 3 мегабайта быстрого RAM; 400МГц ядро ARM9, и вполне нормальную периферию, включающую, в том числе HS USB и Ethernet (все это в QFP корпусе).
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
