> deplhi script API
demidrol
сообщение Apr 9 2015, 15:42
Пользователь №: 44 487
Какая-то странная документация у альтиума по их скриптингу. К примеру, в examples они вовсю используют IProjectVariation::DM_FindComponentVariationByDesignator (то же -- по Unique ID). На официальном сайте альтиума по поводу этих методов -- молчание.
Вопрос знатокам -- как вообще получить список методов и классов, доступных альтиуму? Имена-то у них более-менее интуитивно понятные, но вот как их из альтиума выцепить...
Vasen
сообщение Apr 9 2015, 19:04
Пользователь №: 15 624
Сочувствую. Вот так и происходит разработка скриптов для Альтиума.
По PCB:
http://helpusa.altium.com/display/SCRT/Tec...rence+-+PCB+API
http://techdocs.altium.com/display/SCRT/PC...aces#IPCB_Board
http://techdocs.altium.com/display/ADRR/PCB+Processes
http://techdocs.altium.com/display/SCRT/PC...engthConstraint rule
http://techdocs.altium.com/display/SCRT/PC...Types#TRuleKind
По SCH:
http://helpusa.altium.com/display/SCRT/Tec...-+Schematic+API
Запускаете скрипт, останавливаетесь на точке останова и по shift+space смотрите список доступных методов и свойств класса. Другого способа окромя ... документации я не нашел ).
Какой вопрос интересует, если смогу помогу.
Сообщение отредактировал Vasen - Apr 9 2015, 20:30
demidrol
сообщение Apr 22 2015, 19:58
спасибо, но документацию я более-менее смотрел, там описаны далеко не все методы.
не то, чтобы я особо что-то разрабатывал -- просто иногда до белого каления доводят особенности альтиума. Конкретно в том случае я писал скрипт для генерации pick and place файла на основе данных о варианте печатной плате. Встроенная альтиумовская утилита по необъяснимым причинам выкидывала из pick and place не те элементы.
peshkoff
сообщение Apr 24 2015, 13:43
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Даа. Ничего не дают. Приходится содержимое после точки изучать sm.gif)
Вот. 2 года исследования и я научился выключать сетку!!!
    PCBBoard.LayerIsDisplayed[79] := False;
    PCBBoard.LayerIsDisplayed[80] := False;
а тот, кто придумал такую работу с сеткой в альтиуме, должен разбежаться, стукнуться об стену и сдохнуууууууууууууууууууууууууть!!!!!!!!!!!!!!!!!
в догонку:
Кто-нибудь знает, где получить таблицу с номерами слоев и соответствующие им имена?
Trashy_2
сообщение Apr 27 2015, 07:07
Пользователь №: 41 220
Тут нету? C:\Program Files (x86)\Altium Designer Summer 09\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Layers
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
peshkoff
сообщение Apr 27 2015, 09:06
примеры там только. ладно, думаю можно программно вытащить ее в текст.
Trashy_2
сообщение Apr 27 2015, 11:25
Так LayerInfo.pas :
Str := 'Layer, Name, Material, Cu Thickness,  Dielectric Material, type, constant, height ' + #13#10;
    Layer := MinLayer;
    Repeat
       Str := Str + GetLayerInfo(BoardHandle, Layer) + #13#10;
    Until Layer = eNoLayer;
peshkoff
сообщение Apr 28 2015, 07:38
Раз уж тема обозвана глобально, то продолжу.
Задача:
Можно ли передать параметры для выполнения команды из кнопки?
Т.е. я вытащил кнопку для запуска скрипта. В ней записано:
Process: "ScriptingSystem:RunScript"
Parameters: "ProjectName=D:\Work\Altium Designer\Scripts\EditPCBObject v1.0\EditPCBObject.PrjScr|ProcName=EditPCBObject.pas>SetNetName"
Так вот. я хочу, узнать, можно ли ввести еще какой-нибудь параметр, чтобы он мог считаться при запуске скрипта?
Сперва я хотел сделать процедуру с запуском с переменными данными:
procedure MyProc (S: String);
Но процедура с таким названием не попадает в список DXP\Run Script
Vasen
сообщение Apr 28 2015, 11:59
Задача:
Может поискать в это направлении по IProcess...
http://techdocs.altium.com/display/SCRT/Sy...her%20Interface
peshkoff
сообщение May 7 2015, 09:01
Что то всю голову переломал..
Какому серверу принадлежит IProcessLauncherInfo?
Как его определить?
Я объявил:
ProcLaunch : IProcessLauncherInfo;
ff : String;
Затем пытаюсь получить
ff := ProcLaunch.Caption
Необъявленная переменная.
Видно , что пропустил что-то типа
ProcLaunch := XXXServer.GetCurrentXXXX...
Решил пока другим способом, через AddStringParameter из кнопки и GetStringParametr в скрипте.
Работает, но тогда длинный текст в кнопке получается....
peshkoff
сообщение May 12 2015, 09:56
удалось чуть подобраться, но опять я в тупике:
var
    st1 : String;
begin
   ProcLaunch := Client.GUIManager.GetProcessLauncherInfoByID('RunScript');
   st1 := ProcLaunch.Caption;
end;
вроде работает. но.
Оказывается, GetProcessLauncherInfoByID смотрит не текущий скрипт, а читает DXP.RCS.
Находит в нем первую строку
"PL RunScript Command='ScriptingSystem:RunScript'...."
в итоге, st1 = скрипту, который я создал самым первым, после установки альтиума sm.gif он уже давно переименован и удален
блин. нафиг это надо?? Роем дальше
Danya89
сообщение Oct 5 2015, 12:13
Пользователь №: 79 415
А у меня возник вопрос тоже по написанию скриптов в Altium. Мне необходимо отобразить зеркально компонент взятый из библиотеки. Если я устанавливаю Component.IsMirrored:=true; то в свойствах устанавливается галочка Mirrored, но компонент не зеркалируется. Судя по всему необходимо использовать функцию component.Mirror(), но мне непонятен входной параметр данной процедуры Mirror(const Axis: IDispatch). Подскажите, пожалуйста, что это за параметр, как описать эту ось.
peshkoff
сообщение Oct 6 2015, 08:29
Видимо нужно указать ось для зеркального отображения X или Y. Правда, нужно разобраться в каком виде.
Может и первый вариант пойдет, возможно там необходимо что-то типа Update..
Еще есть функция Flip. Пошерстите в этом напрвлении
Danya89
сообщение Oct 6 2015, 08:51
Благодарю, буду разбираться)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
