> Ищу описание электрических характеристик на разъемы PLD (с круглым сечением)
eugen_pcad_ru
сообщение Apr 28 2015, 16:20
Пользователь №: 32 353
Всем доброго времени суток!
На разъемы (см. прилагаемый файл "36_37.pdf") ищу информацию о максимальной частоте или соответствию какому-либо стандарту (IEC и т.п.).
Наверняка кто-то уже сталкивался. Буду рад любой информации.
Заранее спасибо!
P.S.: Предполагаю, что частота не будет превышать 30 МГц, однако предположения не являются основанием для уверенности sm.gif
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
HardEgor
сообщение Apr 28 2015, 18:51
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Можно копать в сторону PC/104(там применяются такие разьемы), а у них всё сертифицировано.
У Samtec в большом каталоге есть табличка с сертификацией по стандартам и там написано:
PC/104™
8 MHz / 16 Mbps
ESQ-132-14-G-D
ESQ-132-12-G-D
ESQ-120-14-G-D
PC/104-PLUS™
33 MHz / 66 Mbps
SO-1524-03-01-02-L
ATS-30-Q
ESQT-130-02-G-Q-368
ESQT-130-03-G-Q-368
PTHF-130-02-G-Q-368
PTHF-130-03-M-Q-368
eugen_pcad_ru
сообщение Apr 29 2015, 18:21
Не сочтите за наглость, ссылку сбросьте пожалуйста.
Corvus
сообщение Apr 29 2015, 19:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
https://www.samtec.com/standards.aspx
HardEgor
сообщение Apr 30 2015, 06:08
Из: Tomsk
Цитата(Corvus @ Apr 30 2015, 01:36) *
Там нет частот.
Ссылка на каталог(200Mb !) http://cloud.samtec.com/Literature/SAMTEC_..._CATALOG_hr.pdf, табличка в конце каталога.
Кстати, если покопаться, то можно найти электрические модели разъемов, например https://www.samtec.com/technical-specificat...playOption=Home раздел "Electrical Models", засунуть в соответствующую программу и получить необходимые характеристики.
eugen_pcad_ru
сообщение May 5 2015, 17:37
Результаты расчета программы являются ориентировочными и основанием для замены разъемов не являются.
Резюме: странно всё это. Компания Harting к примеру указывает, какому стандарту соответствует производимый ею разъем. Практически любой. А вот в стандарте присутствуют частоты. К сожалению такие разъемы она не выпускает. Здесь же либо информация отсутствует либо хорошо спрятана... Смущает меня это.
Всем спасибо. Буду искать.
P.S.: Тему временно не закрываю, может кто еще чего напишет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01715 секунд с 7
