> Фильтры, как получить конкретный сдвиг по фазе
kolchenkov
сообщение Apr 21 2015, 07:04
Пользователь №: 86 316
Необходимо из синусоидального сигнала выделить гармонику 50Hz, или наоборот удалить. БИХ фильтры ВЧ, режекторный - составляющая приобретает сдвиг по фазе. Вопрос в том, как получить фильтр который эти 50Hz в результате сдвинет на 5ms (косинус, который мне понадобится для дальнейших вычислений). Т.е. чтобы зная эту задержку, иметь возможность параллельно сдвигать основной сигнал, и далее выполнять действия между ним и отфильтрованным сигналом.
Подскажите какой тип фильтра можно использовать? С помощью чего это все можно хорошо промоделировать, чтобы определить ГВЗ в 50Hz?
Простите за нубство, в ЦОС пока новичок.
Lmx2315
сообщение Apr 21 2015, 08:25
отэц
Пользователь №: 8 684
может вот - http://www.dsplib.ru/content/allpass/allpass.html
всепропускающий фильтр
SHA-256
rx9cim
сообщение Apr 28 2015, 15:43
Пользователь №: 72 593
Посмотрите книгу Лайонса по цифровой обработке, там был описан момент с фильтрацией с нулевым сдвигом фаз.
Alex-GTU
сообщение Apr 28 2015, 16:27
Пользователь №: 5 318
А полное название книги?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Александр77
сообщение Apr 28 2015, 16:51
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Вы не поверите "Цифровая обработка сигналов"
_pv
сообщение Apr 28 2015, 17:03
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
герцелем просто посчитайте амплитуду и фазу 50Гц, потом вычитайте из основного сигнала и двигайте как хотите.
kolchenkov
сообщение May 5 2015, 11:03
Скажите, а если сигнал окажется не 50, а скажем может плавно и медленно изменяться в пределах 45-55 Hz ?
Как в таком случае поступают, ведь насколько понимаю, получим растекание спектра и искажение амплитуды?
Похоже придется постоянно измерять частоту, а уже потом герцелем, при чем как-то в realtime его перестраивать, что скорее всего не легко.
Есть ли какие-то методы, которые позволят избежать искажения амплитуды, если частота "отойдет" от предполагаемых 50Hz ?
Сообщение отредактировал kolchenkov - May 5 2015, 11:03
_pv
сообщение May 5 2015, 12:10
Из: Nsk
сделайте окно меньше чем характерное время изменения, считайте в нескольких точках от 45 до 55, ищите максимум и на этой частоте смотрите фазу.
TigerSHARC
сообщение May 7 2015, 11:56
Пользователь №: 52 195
Вариантов может быть несколько.
На каком интервале вы считаете амплитуду (т.е. сколько периодов частоты 50Гц подвергается анализу)? Какую частоту дискретизации используете?
kolchenkov
сообщение May 7 2015, 15:39
Моделировал Герцеля с динамическим пересчетом спектральных отсчетов на каждом такте дискретизации, использовал Fs=50Khz, N=4000.
Посмотрел sqrt(Re^2+im^2), почему-то возникают "пульсации", это так и есть, или я в чем-то ошибся?
Сообщение отредактировал kolchenkov - May 7 2015, 15:40
alex_os
сообщение May 8 2015, 06:06
Пользователь №: 17 030
ФАПЧ с астатизмом второго порядка даст вам синусоиду, которая точно совпадает по фазе и частоте со входным сигналом.
ну не художники мы...
TigerSHARC
сообщение May 8 2015, 06:34
kolchenkov
сообщение May 13 2015, 10:59
Склоняюсь к Герцелю, но пока не понял насчет пульсаций, которые на графике при 50Hz.
Попробовал изменить входной сигнал всего на 0.1Hz, получил приличное искажение амплитуды ну и сдвиг по фазе естественно получил.
А получать спектр для гармоники с "небольшим" шагом и выбирать по максимальной амплитуде не получится, потребуется существенно увеличить число точек или уменьшить частоту дискретизации.
Полученная синусоида ведь не совпадет по амплитуде с основной гармоникой?
_pv
сообщение May 13 2015, 12:26
Из: Nsk
точное значение частоты через автокорреляцию будет проще найти.
или просто наименьшими квадратами ищите в сигнале A*Sin(2*Pi*f*t+phi) подгоняя амплитуду частоту и фазу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
