> модификатор external с аuto-переменными
dimone
сообщение Apr 29 2015, 05:22
Пользователь №: 45 242
Подскажите, пожалуйста, как организовать доступ к не static внутренним переменным функции из вложенной подфункции
-следущее компилится, но линкер ругается :Error[e46]: Undefined external "Var_ 1" referred in..
void NotMain()
char Var_1;
void SubFoo();
void SubFoo()
external char Var_1;
Zlumd
сообщение Apr 29 2015, 05:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
void NotMain()
char Var_1;
void SubFoo();
void SubFoo()
К внутренним никак. А зачем ? Делай глобальную переменную.
char Var_1;
void NotMain()
  Var_1=0;
void SubFoo()
  if(Var_1);
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2015, 05:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Передайте значение переменной как параметр. Если переменную надо менять - передайте указатель на нее.
Хотя никаких подфункций я тут не вижу: SubFoo() - обычная глобальная функция.
dimone
сообщение Apr 29 2015, 06:58
-точно, формальная запись неполная, вернее будет:
void NotMain()
char Var_1;
void SubFoo();
SubFoo();
а если переменных несколько, то -структура и опять же указатель..
-интересна принципиальная возможность организовать видимость для переменных при вызове одной функции другой..
scifi
сообщение Apr 29 2015, 07:01
Пользователь №: 25 136
Такая фича есть у gcc: тут.
В стандартном Си ничего такого нет, и в яре, соответственно, тоже.
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2015, 07:13
Из: Рига, Латвия
Не вижу разницы. extern для объявлений нестатических функций подразумевается и его можно не писать.
Вот если бы вы написали
void NotMain()
    char Var_1;
    void SubFoo()
        Var_1 = 1;
    SubFoo();
то это была бы и вложенная функция и она бы имела доступ к переменным внешней функции. Но вложенные функции - нестандартное расширение, и я очень сомневаюсь, что оно реализовано в ИАРе. http://www.opennet.ru/docs/RUS/gcc/gcc1-4.html
dimone
сообщение Apr 29 2015, 07:35
-Спасибо за разъяснение.
Выходит, использование extern имеет смысл лишь с глобальными переменными, и если в функции обильно использующей автопеременные
выделить например, куски повторяющегося линейного кода (работаюшего с ними) , и вынести их как вложенный вызов , то изящного решения в С-ях не будет..
scifi
сообщение Apr 29 2015, 08:02
Цитата(dimone @ Apr 29 2015, 10:35) *
если в функции обильно использующей автопеременные выделить например, куски повторяющегося линейного кода (работаюшего с ними) , и вынести их как вложенный вызов , то изящного решения в С-ях не будет..
Отсутствие изящности - скорее всего от изначально убого структурированного кода. Нужно стремиться к тому, чтобы функции были короткими, ясными, выполняющими чётко определённую работу. Если так не получается, то не вредно отойти от компьютера на шаг назад и подумать "что я делаю не так?".
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2015, 08:07
Из: Рига, Латвия
Вынесите эти куски в обычную статическую функцию. Изящность будет заключаться в выборе осмысленного названия для этой функции.
dimone
сообщение Apr 29 2015, 08:28
-именно так и сделал.. Но из-за того что используемые в новой статической функции переменные так-же нужны и в основной функции ,
пришлось их глобализировать, изящность в названии в этом стлучае как эстэтичное обращение костылями..
Zlumd
сообщение Apr 29 2015, 08:43
Из: Новосибирск
Я в этом случае обычно делаю класс :
class cClass{
public :
  char Var_1;
  void NotMain()
    Var_1=0;
  void SubFoo()
    if(Var_1);
И из обоих функций вижу переменные.
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2015, 09:23
Из: Рига, Латвия
В С++ можно передавать параметры по ссылке. В обычных Сях - по указателю. И никакие переменные делать глобальными не придется.
void SubFoo(char * pVar_1)
    *pVar_1 = 1;
dimone
сообщение Apr 29 2015, 09:41
    *pVar_1 = 1;
-по указателю , этоесли их мало, а если много -придется допиливать до структуры, более того ИАР , насколько наблюдалось,
не брезгует запихивать локальные переменные в регистры.. -собственно еще один мотив, что пора бросать ружжо и всплывать
переписывать под плюсы
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
