> Светодиодная панель управляемая от МК...., Может кто занимался.....
Potter
сообщение Jul 12 2006, 09:11
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Задача состоит собственно в том что б разработать разноцветную(Красный, Синий, Зеленый цвета) светодиодную панель.... Светодиоды будут браться 5 мм. в диаметре, повышенной яркости.... Спаяли одну ячейку.... Таким образом:
RG
BR
Буква это соответственно светодиод.... Два красных светодиода по диагоанали и по втарой диагонали синий и зеленый... Светодиоды были расположены в плотную к друг другу.... При зажигании всех светодидов (если смотреть из далека) наблюдался белый цвет.... Это естественно неприемственно... просто я думаю существуют некоторые правила при создании светодиодной панели.... Такие как растояние между светодиодами в ячейке, растояние между ячейками.... Эти ж парамеры должны браться не на обум... Кто занимался разработкой светодиодных панелей подскажите как и что надо делать.... Может кто знает полезные ссылки в интренете.... И естественно вопрос о управлении.... Какую схему распайки светодиодной панели удобнее сего использовать при управлении от микрокотроллера..... И способы(алгоритмы) управления....
Заранее спасибо...
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Nanobyte
сообщение Jul 12 2006, 09:44
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Посмотрите, для начала, здесь:
http://leds.ru/index.php
http://forum.ledz.org/lofiversion/index.php
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
at90
сообщение Jul 12 2006, 12:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
так поджигай светодиоды по отдельности каждый цвет.
И будут разные цвета. Или каждый цвет регулировать шимом и можно получать любые комбинации цветов.
И вообще панель понятие растяжимое.
Можно на панели видео гонять, а можно просто буквы рисовать.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
SasaVitebsk
сообщение Jul 12 2006, 16:47
Пользователь №: 11 521
Не знаю о каком шиме ты гоняешь. Для информационного табло (бегущая строка) размером 140х10 (Однострочная минимальная) в моно варианте 1400 светодиодов (читай каналов шим) на цвете в три раза больше. Этож какой контролер надо! И сколько он будет весить.
По вопросу. Имеются в продаже готовые двух и трёх цветные кластеры. Как на одну точку так и размером 8х8, 8х6. Одетые в корпус и даже направленные (с козырьком). Матричные оформлены в матрицу. Есть драйверы светодиодов с регулируемым током выхода и контролем сгоревших. Последовательный вход.
radiodetali.com (вроде бы с характеристиками)
AndyBig
сообщение Jul 12 2006, 18:33
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
А просто зажигать светодиоды? Это что, берется контроллер с 1400 выводами?
Есть понятие - динамика. Оно применимо и к ШИМ-управлению.
defunct
сообщение Jul 12 2006, 22:59
кекс
Пользователь №: 12 326
Белый цвет - это как раз естественно при одинаковом уровне яркости СД в ячейке.
А что для вас "приемственно", уж поделитесь с нами, а то гадать как-то не особо хочется.
at90
сообщение Jul 13 2006, 15:38
Из: Краснодар
я не гоняю. я знаю. Экраны как по твоему делают?
Если в твоём понимании шим это одна нога контроллера или другой хрени, то гоняешь ты!
Можно управлять яркостью тысячи светодиодов. каждого отдельно.
По трём проводам.
Пообщайся с людьми на Leds.ru и всё узнаешь.
и такие веши на avr не делают. Это удел плис.
Если конечно не нужно просто поджигать светодиоды.
Potter
сообщение Jul 13 2006, 17:12
Из: Харьков
Все правильно... Я просто пошел по практическому пути.... Сначала спаял ячейку и стал эксперементировать.... Сначала подумал что так не должно быть.... Но потом посидев в инете и почитав полезную информацию... понял что ето даже хорошо... значит соотношение всех цветов (по яркости) подобранно оптимально.... Теперь буду пробовать менять яркость каждого цвета и получать разные цвета в ячейке.... думаю что вопросы еще появятся...
Дайте пожалуйста ссылку на Leds.ru....
AndyBig
сообщение Jul 13 2006, 19:17
Иногдящий
Фраза года, не меньше :))))))) И ведь никто не поверит, что она прозвучала на форуме программистов-железячников :))))))
Potter
сообщение Jul 13 2006, 19:23
Из: Харьков
Фраза года, не меньше smile.gif)))))) И ведь никто не поверит, что она прозвучала на форуме программистов-железячников smile.gif)))))
Все спасибо и сам разобрался.... А вместо того что-б язвить просто могли б дать ссылку...
http://www.leds.ru/index.php
SasaVitebsk
сообщение Jul 13 2006, 20:38
По трём проводам.
Ты знаешь а я заканчиваю проект. Вопрос шёл как раз об AVR. Понятно что существуют специализированные мк.
Теперь о програмном ШИМ. Я его реализовал. Но назвать это полноценным ШИМом язык не поворачивается. Если делаешь матрицу, то минимальное короткое плечо - 10-16 строк. Для регенерации экрана требуется 85Гц. Т.е. 85*16 = 1360Гц на опрос. (735мкс на строку) При реализации 4 (всего) градаций яркости частота опроса повышается в 3 раза 245мкс на прерывание. Для 8 градаций яркости в 7 раз. 105 мкс.
Так контроллер ещё и работать при этом должен! Кстати простым шимом не обойтись. У меня 4 градации. На первую 7% на вторую 28% ну и оставшиеся на третью. При засветке 2/3 на глаз неотличима от полной засветки. Разброс по светодиодам офигительный.
at90
сообщение Jul 14 2006, 05:06
Из: Краснодар
Ну 4 градации это мало. Разве что сойдёт для регулирования яркости экрана. В разное время суток.
GetSmart
сообщение Jul 14 2006, 07:34
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Как-то слабоваты специалисты тута. Я года четыре назад делал светодиодную рекламку на штук 50 каналов с 16 градациями, да ещё и яркостно скорректированных. И всё это было на AT89C2051 @ 24 МГц.
А сейчас на АРМе мог бы замутить тысяч 20 ШИМов с 256 градациями и при этом процентов 80 времени заниматься чем угодно другим.
at90
сообщение Jul 14 2006, 07:51
Из: Краснодар
ну так поделился бы своим опытом с другими.
Potter
сообщение Jul 14 2006, 07:56
Из: Харьков
Действитльно... поделитесь пожалуйста опытом.... Мне совсем скоро предстоит вплотную занятся этим вопросом....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
