> Бесколлекторный двигательна одной микросхеме LV8804FV, Аппаратная реализация управления бесколлекторным двигателем
Boroday
сообщение Apr 29 2015, 14:12
Из: г. Москва
Пользователь №: 41 199
Добрый день!
Требуется сделать систему управления для BLDC (грубая регулировка оборотов в пределах от 10000 до 30000 rpm + смена направления вращения). Чтобы не заморачиваться с программными средствами микроконтроллеров, я нашёл микросхему LV8804FV от ONsemi, но про неё мало что написанно на форумах.
В даташите заявлены очень заманчивые характеристики.
У кого какие соображения? Хорош ли этот вариант или нужно "собрать волю в кулак" и начать изучение atmel, st и silabs...
wla
сообщение Apr 29 2015, 16:23
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
TDA5145 , (их есть у меня)
Семейство TDA5141....TDA5145
Сообщение отредактировал Herz - Apr 29 2015, 18:23
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Xenia
сообщение Apr 29 2015, 17:07
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
У меня такая стоит - M56750FP (Renesas), но она по нынешним временам устаревшая.
У нее всего два управляющих входа: ACC и DEC. Импульсы на первый разгоняют, а на второй тормозят. Т.е. оба эти входа поступают на "Charge Pump", которая и формирует напряжение, влияющее на скорость вращения.
При желании можно этой Charge Pump вообще не пользоваться, а подавать управлющее напряжение напрямую, т.к. выход этой пумпы выведен и наружу, а рядом находится вход для управляющего напряжения. Т.е. если перемычку между ними не ставить, то можно Charge Pump не пользоваться.
Но я пишу, не чтобы рекомендовать именно эту микросхему, хотя она и отвечает требованию простоты управления, а хотела бы спросить, бывают ли такие схемы управления бесколлекторным двигателем, чтобы он поворачивался на какой-то заданный угол? Т.е. работал, наподобие шагового двигателя? Или бесколлекторные двигатели так не умеют?
Boroday
сообщение Apr 29 2015, 20:04
Из: г. Москва
Благодарю за ответы! Рассмотрю предложенные варианты.
alexr22b
сообщение Apr 30 2015, 00:55
Пользователь №: 849
Умееют еше как! Стабилизируюшие подвески камер для дронов применяют low KV brushlless моторы. Подают синусоиды на обмотки и сдвигом фазы регулируют положение. Толко момент такой как у шаговика не получить, но часто и ненадо.
Boroday
сообщение May 2 2015, 19:37
Из: г. Москва
Вот ещё такая интересная микросхема (особенно наличие I2C) - DRV10983 . Кто-нибудь работал с такой? Какие озывы?
MiklPolikov
сообщение May 13 2015, 06:40
Пользователь №: 24 702
Как я понимаю, вот они все
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
dinam
сообщение Apr 20 2016, 02:33
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Стою перед похожей задачей. Нашел A4963.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.01855 секунд с 7
