> ml605 diff pair
Alexey_Rostov
сообщение Apr 29 2015, 18:35
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Приветствую!
Кто сталкивался, подскажите пжл. как правильно назначать пины для диф пар на ml605 board?
В проекте сигнал DDS хочу вывести на FMC разъем. В plan ahead назначаю пины, называю их диф парами, в ucf
NET "dac[0]" IOSTANDARD = LVDS_25;
NET "dac[1]" IOSTANDARD = LVDS_25;
NET "dac[2]" IOSTANDARD = LVDS_25;
NET "dac[3]" IOSTANDARD = LVDS_25;
NET "clk" IOSTANDARD = LVCMOS25;
NET "clk" DRIVE = 12;
NET "clk" SLEW = SLOW;
NET "clk" LOC = J9;
NET "dac[0]" LOC = T33;
NET "dac[1]" LOC = U33;
NET "dac[2]" LOC = V32;
NET "dac[3]" LOC = U31;
при сборке ошибка
ERROR:Pack:2908 - The I/O component "dac<3>" has an illegal IOSTANDARD value.
The IOB component is configured to use single-ended signaling and can not use
differential IOSTANDARD value LVDS_25. Two ways to rectify this issue are:
1) Change the IOSTANDARD value to a single-ended standard. 2) Correct the I/O
connectivity by instantiating a differential I/O buffer.
Как правильно развести выход DDS dac[3:0] на диф пары?
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 29 2015, 20:31
Пользователь №: 26 933
А где вторая половина пары описана в UCF? (_p и _n) Ну и правильно пишут Correct the I/O connectivity by instantiating a differential I/O buffer.
Alexey_Rostov
сообщение Apr 30 2015, 01:39
Из: Минск, Беларусь
То есть в ucf прописать dac_n и dac_p констрейны, а сигнал топ модуля оставить dac?
Или single ended dac сигнал сигнал завести на obufgs и получить на выходе диф пары и в топ модуль выводить _n и _p?
Неужели нет возможности в топ модуль вывести только single ended сигнал, а в ucf указать что это дифпары?
Сообщение отредактировал farbius - Apr 30 2015, 01:41
alexadmin
сообщение Apr 30 2015, 06:54
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Это же Xilinx! :-) Все для фронта, все для победы людей.
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 30 2015, 07:14
Нужно прописать обе половины пары и в констрейнтах и в топлевеле. А в топлевеле нужно инстанциировать (i/o)bufds. И на сколько я знаю, по другому нельзя. И это логично. И очень удобно. Вроде в Альтере можно, но это тихий ужас.
Alexey_Rostov
сообщение Apr 30 2015, 10:09
Из: Минск, Беларусь
Спасибо, уже разобрался. Получаю диф пары с выходов obufg ,кот потом вывож у в топ модуль и на пины
dm.pogrebnoy
сообщение May 2 2015, 11:24
OBUFG это что-то не то. Никак с него дифпару не получить. Наверно вы имели ввиду OBUFDS. Кстати Xilinx советует все буферы ввода-вывода помещать непосредственно в топлевел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
