> Парсинг строки.
Jenya7
сообщение Apr 30 2015, 05:25
Пользователь №: 71 075
Делаю так
uint32_t ParseCommandArguments(char *str, char *com, char arg[4][20])
    uint32_t char_idx = 0;
    uint32_t arg_idx = 0;
     while(*str)
        if(*str != 32) //not space
            if(arg_idx==0)  //command
                com[char_idx++] = *str;
            else  //arguments
                arg[arg_idx-1][char_idx++] = *str;
        else  // space
            char_idx = 0;
            arg_idx++;
        str++;
    return arg_idx;
и потом
char *str = "run arg1 arg2";
char *command="";
char arguments[4][20];
uint32_t argc = ParseCommandArguments(str, command, arguments);
UART_SendString(UART0,command);
UART_SendString(UART0,arguments[0]);
UART_SendString(UART0,arguments[1]);
UART_SendInt(UART0,argc);
когда иду в отладке шаг за шагом вроде все чары попадают куда нужно, но на выходе нулевые строки. что за чудеса?
Сергей Борщ
сообщение Apr 30 2015, 05:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Jenya7 @ Apr 30 2015, 08:25) *
Делаю так
char *command="";
То есть под command вы отвели место ровно в один символ - символ конца строки.
А теперь вылезли за пределы command и пошли портить соседние данные.
Возможно есть и другие причины, но сначала надо устранить эту.
psL
сообщение Apr 30 2015, 06:08
Пользователь №: 7 390
Может проще парсить команду при помощи strtok в массив указателей?
http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strtok/
Jenya7
сообщение Apr 30 2015, 06:52
Исправил char *command=""; на char *command; не помогло
char_idx я обнуляю в начале и потом он обнуляется на каждом разделительном чаре - в данном случае пробел.
я пробовал так
void Split(char *str, char *com, char arg[4][20])
  char * pch;
  pch = strtok (str," ");
  strncpy(com,pch,strlen(pch));
  while (pch != NULL)
    pch = strtok (NULL, " ");
    strncpy(arg[arg_idx++],pch,strlen(pch));
тот же результат
Realking
сообщение Apr 30 2015, 07:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
char command[64];
com[char_idx] = 0;
else //arguments
arg[arg_idx-1][char_idx] = 0;
Сообщение отредактировал Herz - Apr 30 2015, 11:20
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Jenya7
сообщение Apr 30 2015, 07:50
Цитата(Realking @ Apr 30 2015, 12:37) *
char command[64];
com[char_idx] = 0;
else //arguments
да, так работает. спасибо. странно - компайлер обычно закрывает все строки с '\0'.
Сергей Борщ
сообщение Apr 30 2015, 11:18
Из: Рига, Латвия
Еще лучше. Сначала вы заводили массив из одного байта ("") и объявляли указатель (command *), указывающий на начало этого массива. После чего, двигая указатель уходили за пределы массива, круша все, что попадалось на пути. Теперь вы просто завели указатель, показывающий куда попало (потому что неиницимализированный и содержащий мусор из памяти) и начали крушить уже где попало. Не удивлюсь, если компилятор выдал предупреждение об этом, но вы на это предупреждение забили.
Компилятор автоматически добавляет завершающий ноль к строковым литералам. Он не обладает телепатическими свойствами чтобы понять, что выражением "arg[arg_idx-1][char_idx++] = *str;" вы создаете новую строку - для него это просто копирование символа из одного места в другое. Только копирование и ничего более.
Jenya7
сообщение Apr 30 2015, 11:32
неа, молчит гад, не ругается.
и кстати почему так работает?
char *command="";
command = strtok(str," ");
но последний символ строки он ведь '\0'. у меня же нет index overflow.
да и кстати он таки телепат -у меня фиксированные строки char arguments[4][20];
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 30 2015, 11:37
psL
сообщение Apr 30 2015, 16:32
я пробовал так
  char * pch;
  while (pch != NULL)
тот же результат
По идее как-то так д.б. :
#define ARGS_MAX        16
#define ARGS_DELIM      " "
static char* args[ARGS_MAX]={ NULL };
int parse_command(char* str, char** args)
    int argc=0;
    args[argc] = strtok (str, ARGS_DELIM);
    while (args[argc] != NULL)
        if(argc >= ARGS_MAX)
            break;
        args[++argc] = strtok (NULL, ARGS_DELIM);
    return argc;
void uart_send_string(int uart, char* command)
    printf("send: %s\n", command);
int main ()
    char str[] = "run arg1 arg2";
    int argc, i;
    argc = parse_command(str, args);
    for(i=0;i<argc; i++)
        uart_send_string(1, args[i]);
    return 0;
непонятно только, зачем отправлять команду в порт порциями?
Jenya7
сообщение May 3 2015, 05:59
#define ARGS_MAX        16
    int argc=0;
            break;
    return argc;
int main ()
    int argc, i;
    return 0;
да, спасибо. так работает. самый лучший ваиант - он к тому же разруливает множественные пробелы. в моем варианте я должен почистить пробелы в начале и в середине.
uint32_t PARSER_ParseCommandArguments(char *str, char *com, char arg[4][20])
    //trim leading spaces
    while(*str++ == ' ');
      str--;
     while(*str)
        if(*str != ' ')  //not space
                com[char_idx] = 0;
                //*com++ = *str;
            else  //arguments
        else    //space
            char_idx = 0;
            arg_idx++;
            //to avoid multiple spaces
              //str++;
            str-=2;
        str++;
    return arg_idx;
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 1.89385 секунд с 7
