> bt656, как синхронизировать с внешним сигналом?
alexkarnaukhov
сообщение Apr 29 2015, 09:20
Пользователь №: 59 873
Привет всем!
Проблема такая: на плис заводится видеосигнал с частотой кадров в 3 раза меньше стандарта PAL (25/3=8.3 Гц) и кладется в фреймбуфер. Далее из фреймбуфера полукадрами это изображение выводится наружу по протоколу bt656. проблема в том, что клок, по которому работает сенсор не синхронен с клоком bt656, т.е. картинка с сенсора может приходить с чуть меньшей частотой, или слегка большей. Есть ли возможность в bt656 каким-то образом увеличивать или уменьшать blanking - интервал, чтобы вывод видео наружу шел синхронно с поступающими кадрами? Или может можно слегка отклоняться от 27МГц?
Ни в стандарте bt656, ни на популярной страничке http://www.spacewire.co.uk/video_standard.html, ни на этом форуме ничего похожего не находил....
tvcam
сообщение Apr 29 2015, 19:03
Из: spb
Пользователь №: 1 435
Два варианта:
1.Засинхронизировать матрицу с клоком 27мгц, а точнее выставить кадровую частоту точно кратно 25 (25/2 или 25/4)
2.Если известен приёмник принимающий bt656 то просто проверить его способность принимать на другой частоте.
alexkarnaukhov
сообщение Apr 29 2015, 22:09
Спасибо за ответ, но это в моем случае не подходит-у сенсора свой внутренний клок, причем наружу не выводится - наружу идет только одиночный импульс при старте каждого кадра. На другой частоте - все равно придется каким-то образом подстраиваться под эти внешние синхроимпульсы, потому что эта частота точно не известна, известно, что она отличается примерно на 0.0001% от 27МГц в меньшую сторону. Там около десятка тактов за 6 полукадров набегает.
Хотелось тупо blanking период в самом конце кадра укорачивать, но вот непонятно будут ли хавать приемники такой поток с укороченной длиной последней строки...
tvcam
сообщение Apr 30 2015, 05:47
Из: spb
Вы не догавариваете: что сенсор выдаёт вообще аналоговый сигнал? без тактов?
Приёмник может также тупо считать такты и когда blanking будет не тем он может глюкнуть.
Прогнать весь сигнал через Фифо и в конце выбрость или добавить нужные такты, благо их не много.
alexkarnaukhov
сообщение Apr 30 2015, 11:45
Сенсор по выдает данные пачками по паралельной шине, тактируются они по своему клоку ~10Мгц, т.е не кратному 27Мгц. Да и вообще с сенсора идет кадр гораздо меньшего разрешения, чем pal. Так что клок сенсора мне не поможет. Да и вообще там еще фреймбуфер стоит, так что не важно каким именно образом данные с сенсора читаются. Главное тут что фреймбуфер обновляется с частотой почти точно в три раза меньшей PAL. Т.е. около 120мс.
alexkarnaukhov
сообщение Apr 30 2015, 15:01
В общем при выбрасывании/добавлении тактов в bt656 потоке не годится - картинка начинает слегка помаргивать. На разных мониторах немного по-разному, но в любом случае как решение не пойдет.
Хотя свою проблему я надеюсь что решил - вроде как все-таки можно запускать сенсор по внешнему синхроимпульсу...
zxcv
сообщение Apr 30 2015, 17:18
Пользователь №: 54 704
То что Вы делаете в видеотехнике называется кадровый синхронизатор.
Упрощённый принцип его действия такой:
На частоте источника сигнала в первую часть буфера записывается кадр.
Далее, во вторую часть буфера, идёт запись следующего кадра.
Далее, опять в первую часть буфера, идёт запись следующего кадра.
Как только первый кадр записан, на опорной частоте начинаем вычитывание первого кадра.
Если к моменту окончания вычитывания первого кадра второй кадр ещё не записан полностью,
то повторно вычитываем первый. (Это случай в котором частота источника меньше опорной.)
Это будет повтор кадра.
В случае, если частота источника больше опорной, к моменту окончания вычитывания
первого кадра будет начата запись третьего кадра в первую половину буфера.
Пропустим вычитывание второго кадра, сразу перейдём к вычитыванию третьего.
Это будет пропуск кадра.
Рассмотрим Ваш случай.
При частоте кадров источника ровно в 3 раза меньше опорной частоты кадров один кадр будет вычитываться ровно 3 раза.
При меньшей частоте кадров источника вычитывание одного кадра изредка будет производиться 2 раза, а в основном 3 раза.
При большей частоте кадров источника вычитывание одного кадра изредка будет производиться 4 раза, а в основном 3 раза.
alexkarnaukhov
сообщение May 2 2015, 00:42
zxcv спасибо вам конечно за ответ, ваш вариант я реализовал почти сразу, но нас он не очень-то устраивает - во-первых задержка между считыванием кадра с сенсора и его выводом на bt656 будет медленно плавать от 0 до 40мс, а хотелось бы обеспечить минимальную задержку. во-вторых нам по некоторым соображениям, связанным с дальнейшей обработкой видеосигнала будет не очень удобно работать с потоком, в котором интервал между обновлением картинки меняется от 2 до 3 или от 3 до 4.
Ну и в конце концов просто обидно, что из-за незначительного расхождения во фреймрейте приходится что-то городить.
Кстати с синхронизацией сенсора по внешнему импульсу тоже не все гладко оказалось, глючит иногда, но это все решаемо...
Alex11
сообщение May 3 2015, 22:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Делайте тогда несколько умнее. Но, в любом случае Вам нужен буфер на кадр. Организуете его как список ссылок на строки. При вводе строки заполняете буфер строки, затем меняете ссылку в списке строк на введенную, далее так же для следующей строки. Вывод начинаете, когда буфер кадра заполнен. Выводите кадр по списку строк. Строки при этом будут потихоньку плыть от старого кадра к новому (в смысле, что выходной кадр может содержать часть строк старого кадра, а часть нового), зато задержка минимальна. Визуально моргать не должно, если только кадры не меняются целиком на совсем другие. Если такое недопустимо - то только то, что Вам предложили выше.
alexkarnaukhov
сообщение May 6 2015, 11:26
Да, будет так называемый эффект "tearing". Так что сейчас я просто синхронизирую само чтение из сенсора, благо все-таки удалось от него этого добиться.
zxcv
сообщение May 6 2015, 16:57
Описанная Вами ошибка по частоте 0.0001% это 1 ppm.
Не нашел какая ошибка по частоте допустима в стандарте ITU-R BT.656, но в стандарте MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 (ITU-T H.222.0) допустимая погрешность системной частоты 27 МГц составляет ±30 ppm.
Как вариант.
Можете попробовать подстроить схемой ФАПЧ частоту 27 МГц по уровню заполнению буфера входными данными.
Это позволит Вам после захвата петли ФАПЧ выводить видео практически без задержки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
