> Пара вопросов по напольным электронным весам, При копании в устройстве напольных весов возникла пара недопониманий..
Moonchild
сообщение Apr 14 2015, 22:49
Пользователь №: 83 778
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Довелось мне тут разобрать напольные электронные весы, сделанные, наверное, где-то в глубоком Китае... И задался я такими вопросами:
1. Не могу понять как они включаются при нажатии на тензодатчик? Там нет никаких кнопок. Тензодатчики как пьезоэлементы тоже не должны работать. Там стоит мост из тензодатчиков, одно плечо которого соединено с минусом батарейки. С каждого плеча моста идет дорожка к микроконтроллеру, который залит компаундом. От плюса батарейки дорожка также идет в микроконтролер. При этом, в выключенном состоянии напряжение между плюсом батарейки и любым плечом тензодатчика одинаково и равно напряжению батарейки, а между плечами моста тензодатчиков напряжения нет. Если надавить на любой тензодатчик, то на плечах моста появляются различные напряжения, как и должно быть. Интуитивно я догадываюсь, что контроллер может быть разбужен сигналом прерывания, но откуда китайцы его берут - не могу понять!
2. Судя по принципу работы весов, в микроконтроллере должен быть АЦП и хороший усилитель. Какие микроконтроллеры могут использоваться и где они такие берутся? И ккстати, разъема для программирования тоже нет... Они же не к ножкам подпаиваются чтобы зашить туда программу?
Заранее всем спасибо!
uriy
сообщение Apr 15 2015, 04:25
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А вы чем проверяете напряжение, мультиметром?
Может быть в спячке контроллер подает на тензодатчики напряжение лишь короткими пачками с интервалом пару секунд.
Посмотрите осцилом с триггером.
Никогда не видел COB с разъемом для программирования. Их же клепают миллионами, гораздо удобней использовать ROM с завода и дешевле будет.
stells
сообщение Apr 15 2015, 04:53
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ПЗУ масочное
Moonchild
сообщение Apr 15 2015, 07:28
Да, мультиметром. Попробую посмотреть осциллографом.
Все, с МК разобрался, почитал, что бывают одноразовопрограммируемые, которые на заводе сразу же клепают и шьют)
alexvu
сообщение Apr 16 2015, 05:43
Пользователь №: 68 299
Ну что, получилось с осциллом? Мне тоже интересно, как это сделали.
Priest_89
сообщение May 1 2015, 17:53
Пользователь №: 70 931
Скорее всего, в них специализированная заказная микросхема используется
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
