> Герметизация разъёмов 2РМТ
MaxPIC
сообщение Apr 30 2015, 08:41
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Есть два разъёма блочного исполнения: розетка 2РМТ27Б7Г2В1В и вилка 2РМТ22Б10Ш1В1В. Необходимо выполнить их герметизацию, залив герметиком (желательно эластичным) разъём с внутренней стороны блока. Решили использовать ВИКСИНТ У-4-21, но с ним есть проблемы. Во-первых, для небольших объёмов достаточно сложно выдержать пропорцию между катализатором и самим герметиком, поэтому либо он сворачивается на этапе заливки (как манная каша с комками), либо не полимеризуется до конца. Во-вторых, виксинт имеет недостаточную адгезию до поверхностей разъёма (хотя они были должным образом обезжирены с применением входящего в комплект поставки средства "Подслой П-11").
Нужен совет, какой герметик применить? Особенно интересует мнение специалистов, которые сталкивались с проблемой герметизации 2РМТ.
gte
сообщение Apr 30 2015, 14:32
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Много силиконовых герметиков с соотношением компонентов 1:1 по массе. Еще бывает проблема во взаимодействии силиконовых герметиков с металлами.
Если ВИКСИНТ У-4-21 по вязкости устраивает и не затекает в контакты, то от него и отталкивайтесь. Посмотрите у Пента-91.
Проблема адгезии решается праймером.
Указанный "Подслой П-11" не использовал, а тот праймер, что у меня есть хорошо работает как с импортным компаундом, так и компаундом от Менты.
Есть герметики и однокомпонентные, не агрессивные (смотрите Loctite).
Если проблема разовая, можно взять разъем с требуемым IP. Например Amphenol или подешевле - китайские. Но по последним мне нечего сказать, кроме того, что у аналогов 2рм "но нейм" пластик легкоплавкий и разъемы непригодны.
HardEgor
сообщение Apr 30 2015, 16:33
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Мы заливаем ВГО. Он однокомпонентный, нейтральный.
По хорошему, вам надо применять герметичные разъемы.
microstrip_shf
сообщение Apr 30 2015, 16:44
Пользователь №: 35 855
А чем 2РМГ не подошли? Все заливки кустарные расшатаются со временем.
Да и контролировать качество герметизации каждый раз сложно.
gte
сообщение Apr 30 2015, 17:11
Если не смотреть на стоимость, то нет разъемов с гнездом.
microstrip_shf
сообщение Apr 30 2015, 17:33
Ясно.
На разъемах ОНЦ-БС со стороны контактов под пайку залито чем-то прозрачным и твердым типа эпоксидки. Возможно это ВК-9.
MaxPIC
сообщение May 2 2015, 08:26
специалист
Из: г. Москва
Про ВГО также слышал, надо попробовать.
А что касается герметичных разъёмов - полностью с Вами согласен. Только у нас блок - часть системы, а ответные разъёмы никто менять на объектах не будет, вот и приходиться жить со старыми решениями. sm.gif
P.S. По праймерам - отдельно посмотрю. Если есть пару наводящих ссылок, сбросьте, буду признателен.
gte
сообщение May 3 2015, 06:37
Я использую праймер SS4155 и с родным компаундом и с компаундом производства Пента-91.
Он не проводящий и можно наносить окунанием (только не на контактные соединения).
Если густые однокомпонентные подходят, можете еще постотреть КЛТ (КЛТ-30). У КЛТ-30 была приличная адгезия.
2РМТ22Б10Ш1В1В можно залить и жестким компаундом, есть же 2РМГ22Б10Ш1.
А вот 2РМТ27Б7Г2В1В, возможно, потребует эластичного компаунда.
MaxPIC
сообщение May 5 2015, 10:50
специалист
Из: г. Москва
Решили попробовать ВГО-1 и КЛТ-30. О результатах сообщу позже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 1.19195 секунд с 7
