> Инерциоид с постоянной тягой., Гравитационное колесо.
Михей-Сочи
сообщение May 3 2015, 11:08
Пользователь №: 84 038
Представляю на обозрение, моё видение в этом устройстве - Инерциоида на постоянной тяге.
1) Мотор с регулируемой частотой оборотов.
2) Магнитный стержень , закреплённый на ось мотора.
3 ) Упорные пружины .
4 ) Обмотки линейного двигателя . 1\8 МАССЫ !
5) Ограничитель, стопор.
6) Ось мотора, вал с креплением магнитных стержней, и кольцом с герконами.
7) Кольцо, закреплённое на оси двигателя, с герконами.( щётками )
8 ) Магнит, закреплённый на платформе вместе с мотором, вверх. ( разлёт )
9) Магнит, закреплённый на платформе вместе с мотором, вниз. ( в центр )
10) Направление движения.
Работает это устройство следующим образом:
При подаче питания на мотор 1, его центральная ось начинает вращение, вращая при этом магнитные катушки – линейные двигатели, которые продеты через магнитные стержни.
При подходе зелёного кольца с герконами к магниту 8 закреплённому вместе с мотором, на движущейся платформе, происходит включение линейного двигателя ( максимальная мощность ) на разброс \ в наружу, при этом, платформа сдвигается в противоположную сторону от этого двигателя 10 , за счёт смещения массы. Далее, при движении и подходе второго геркона к магниту 9 подаётся команда на- в центр \ втягивание, при этом происходит перемещение платформы направленное в туже сторону, в этом случае - уже притягиваясь к этой массе.
Пружины расставленные в конечных точках, ограничивают тормозящий \ обратный эффект, этого процесса..можно и ограничивать останов при помощи замедления линейным двигателем. К тому же, с одной стороны, это ещё и помогает \ усиливает процесс, в тот самый момент, когда колесо провернётся до следующего переключения геркона. Возможно пружины, надо заменить на вязкую, перетекающую жидкость.
Устройство, способно работать и как гравитационный генератор, за счёт разницы веса в плечах генератора, надо лишь изменить положение пары магниты \ герконы. Зажигание выставить )
Прошу независимой оценки, и компьютерного моделирования.
Было бы правильнее, использовать массу цельно-объёмного элемента в виде кольца, всё также, смещающегося на линейных двигателях. ( в этот элемент можно встроить аккумуляторы, при придания ему ещё большей массы )
Красная стрелка, направление вращения элемента.
Модераторам- когда переместите тему, будьте добры- отправьте сообщение с ссылкой куда.
- Михей-Сочи   Инерциоид с постоянной тягой.   May 3 2015, 11:08
- - SSerge   Знание немногих принципов освобождает от знания мн...   May 3 2015, 14:10
- - Михей-Сочи   Этого не может быть, потому что этого не может быт...   May 3 2015, 14:25
- - Herz   Михей, есть, по крайней мере, один физический зако...   May 3 2015, 19:16
|- - Михей-Сочи   Цитата(Herz @ May 3 2015, 20:16) Михей, е...   May 4 2015, 10:41
|- - _pv   Цитата(Михей-Сочи @ May 4 2015, 17:4...   May 4 2015, 17:14
- - smalcom   Ну вот такие картинки симпатичные - молодец, но оп...   May 3 2015, 20:47
- - khach   Про изотропность и однородность пространства замеч...   May 4 2015, 07:45
- - smalcom   невероятно. это же доказательство. это же меняет в...   May 4 2015, 12:38
- - EUrry   Питание моторов, соленоидов...   May 4 2015, 14:43
- - syoma   ЦитатаПрошу независимой оценки, и компьютерного мо...   May 4 2015, 16:14
- - Dejmos   XXX: У меня одногруппничек из патентного ведомства...   May 5 2015, 11:44
- - TSerg   Шо? Опять Михей? Увольте - бредятину от этого апол...   May 5 2015, 18:00
- - Михей-Сочи   Помощь в создании, нашел на другом сайте. Извините...   May 5 2015, 18:39
- - smalcom   Цитата(Михей-Сочи @ May 5 2015, 21:3...   May 6 2015, 02:07
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
