> FIFO на DDR2, можно получить 100МГц запись/чтение?
Major
сообщение May 5 2015, 10:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Есть платка на базе XC6SLX150-2FGG (https://www.opalkelly.com/products/xem6310/)
Память MT47H64M16HR-3:G.
Хочется принимать данные и отдавать через USB3 в ПК. Входной постоянный входной поток 32 бита и частота 1 до 80МГц.
Выходной в контроллер USB3 на частоте 100МГц.
Перед передачей данные буферизуются через FIFO, чтобы иметь свободу маневра на ПК (16Мбайт даст ~50мс буфера).
Входные данные записываются непрерывно. Выходные по мере готовности USB. Данные на входе поступают блоками (пока в ФИФО нет места на блок, они не записываются), на выходе тоже забираются блоками.
Возможно такое реализовать, или утопия? Если возможно, то сколько по времени надо на разработку (или цена вопроса)?
Память работает на 300МГц*32бита. По 100 на запись и чтение блоками, и 100 на рефреш и открытие строк.
Или лучше подумать про https://www.opalkelly.com/products/xem7350/? Эта нравиться больше, но не ясно как с экспортом/импортом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
