> Помогите выбрать схему DC-DC 12->5В 3А в автомобиль, Хочу синхронник.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 22 2015, 07:50
Пользователь №: 61 247
С появлением мощных потребителей встала проблема зарядки в автомобиль. С планшетом еще можно справится - не замыкать D+ и D- в шлейфе. Тогда ток не превысит 500ма. Но заряжаться будет долго. Появился у меня аккумуляторный резервник 5В Qumo Power Aid 13А*ч. Вот он жрет на зарядку стрго 2А.
Проблема в том, что в машинном бардачке и так жарко. И все это отрубается по теплу.
Собирал DC-DC на LM2576. Греется как утюг на 2А. Собирал на TPS54331. Тоже греется.
Смотрю в сторону синхронника ST1S10. Но хотелось бы синхронник в корпусе как у LM2576. Кажется TO-220. Или с контроллером на рассыпухе. С невысокой частотой (до 500КГЦ). Чтобы потери на переключение и в дросселе были невелики. Чтобы держал КЗ и отрубался по теплу.
Может кто что посоветует?
- Димон Безпарольный   Помогите выбрать схему DC-DC 12->5В 3А в автомобиль   Mar 22 2015, 07:50
- - Aner   Так какой вы говорите вам нужен кпд? 95...98%, что...   Mar 22 2015, 08:43
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Aner @ Mar 22 2015, 11:43) Так как...   Mar 22 2015, 08:48
- - Herz   Я предпочёл готовый. КПД не проверял, но и существ...   Mar 22 2015, 11:04
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Herz @ Mar 22 2015, 14:04) КПД не ...   Mar 22 2015, 11:30
|- - Herz   Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 22 2015, 13...   Mar 22 2015, 11:53
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Herz @ Mar 22 2015, 14:53) Это Али...   Mar 22 2015, 12:13
- - Plain   Для неопределённой местности — например, LTC1735, ...   Mar 22 2015, 11:53
- - Plain   Ограничение тока у MAX15046 само собой есть, а что...   Mar 22 2015, 13:39
- - Ydaloj   Делал на LM5116, понижали с 24 на 12. Прошли треть...   Mar 22 2015, 21:59
- - drum1987   А я выпиливал со сломанной видеокарты(старой уровн...   Mar 23 2015, 20:14
- - pavel-pervomaysk   Купил такие в китае по пол бакса http://kiev.ko.o...   Mar 31 2015, 11:05
- - Димон Безпарольный   Не поленился, сделал вот такой прибор: КПД для TP...   Apr 2 2015, 05:54
|- - Herz   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2015, 08...   Apr 2 2015, 08:34
- - andrei0404   Я бы сделал на ST1S10. У него много плюсов: 1. К...   Apr 29 2015, 18:05
- - Александр Козлов   7805 в импульсном режиме. Очень просто и надежно. ...   Apr 30 2015, 05:13
|- - andrei0404   Цитата(Александр Козлов @ Apr 30 2015, 08...   Apr 30 2015, 05:51
|- - Димон Безпарольный   Цитата(andrei0404 @ Apr 30 2015, 08:51) Э...   Apr 30 2015, 06:07
|- - Александр Козлов   Если посмотреть datasheet на эту микросхему, напри...   May 5 2015, 04:54
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Александр Козлов @ May 5 2015, 07...   May 5 2015, 05:17
||- - wim   Цитата(Димон Безпарольный @ May 5 2015, 08...   May 5 2015, 05:53
||- - Димон Безпарольный   Цитата(wim @ May 5 2015, 08:53) Вот здесь...   May 5 2015, 06:30
||- - Александр Козлов   Любой. И еще любопытные свойство у этой схемы. При...   May 5 2015, 10:18
||- - Herz   Цитата(Димон Безпарольный @ May 5 2015, 09...   May 5 2015, 17:15
||- - Димон Безпарольный   Цитата(Herz @ May 5 2015, 20:15) Да, инте...   May 5 2015, 17:20
|- - Herz   Цитата(Александр Козлов @ May 5 2015, 07...   May 5 2015, 05:24
- - Muxa   катушка на 1мГ - ужас како то... ещё и электролиты...   May 6 2015, 01:50
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Muxa @ May 6 2015, 04:50) катушка ...   May 6 2015, 03:28
|- - Muxa   Цитата(Димон Безпарольный @ May 6 2015, 06...   May 6 2015, 20:36
- - Ydaloj   Цитатав момент запуска двигателя на прикуривателе ...   May 7 2015, 05:25
|- - Muxa   Цитата(Ydaloj @ May 7 2015, 08:25) Всегда...   May 7 2015, 13:54
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Muxa @ May 7 2015, 16:54) и да, с ...   May 7 2015, 14:55
||- - drum1987   Цитата(Димон Безпарольный @ May 7 2015, 20...   May 7 2015, 19:10
||- - Димон Безпарольный   Цитата(drum1987 @ May 7 2015, 22:10) Прав...   May 8 2015, 03:43
|- - Myron   Цитата(Muxa @ May 7 2015, 07:54) действит...   May 7 2015, 15:03
- - Димон Безпарольный   У меня Renault Logan. Будут выходные - сниму осцил...   May 7 2015, 06:03
|- - Herz   Цитата(Димон Безпарольный @ May 7 2015, 09...   May 7 2015, 06:18
- - Ydaloj   Muxa, на личности никто не переходит. Просто не на...   May 7 2015, 17:34
|- - Muxa   Цитата(Ydaloj @ May 7 2015, 20:34) Muxa, ...   May 7 2015, 22:54
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Muxa @ May 8 2015, 01:54) ну так э...   May 8 2015, 06:19
- - Plain   Это на словах. А не деле продолжаете дискуссию о в...   May 8 2015, 13:49
|- - Muxa   Цитата(Plain @ May 8 2015, 16:49) Это на ...   May 8 2015, 18:18
- - Димон Безпарольный   Все в одном конечно выгодней. Но мне больше нравят...   May 26 2015, 18:19
- - Димон Безпарольный   Как и обещал, начал испытания DC-DC контроллеров. ...   Aug 20 2015, 06:38
|- - Myron   Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 20 2015, 00...   Aug 23 2015, 19:30
- - Димон Безпарольный   Решил поставить фильтр помех на кольце со встречно...   Aug 22 2015, 12:33
- - Ydaloj   форум - плохой твиттер   Aug 23 2015, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
