Closed TopicStart new topic
> Инерциоид с постоянной тягой., Гравитационное колесо.
Михей-Сочи
сообщение May 3 2015, 11:08
Пользователь №: 84 038
Представляю на обозрение, моё видение в этом устройстве - Инерциоида на постоянной тяге.
1) Мотор с регулируемой частотой оборотов.
2) Магнитный стержень , закреплённый на ось мотора.
3 ) Упорные пружины .
4 ) Обмотки линейного двигателя . 1\8 МАССЫ !
5) Ограничитель, стопор.
6) Ось мотора, вал с креплением магнитных стержней, и кольцом с герконами.
7) Кольцо, закреплённое на оси двигателя, с герконами.( щётками )
8 ) Магнит, закреплённый на платформе вместе с мотором, вверх. ( разлёт )
9) Магнит, закреплённый на платформе вместе с мотором, вниз. ( в центр )
10) Направление движения.
Работает это устройство следующим образом:
При подаче питания на мотор 1, его центральная ось начинает вращение, вращая при этом магнитные катушки – линейные двигатели, которые продеты через магнитные стержни.
При подходе зелёного кольца с герконами к магниту 8 закреплённому вместе с мотором, на движущейся платформе, происходит включение линейного двигателя ( максимальная мощность ) на разброс \ в наружу, при этом, платформа сдвигается в противоположную сторону от этого двигателя 10 , за счёт смещения массы. Далее, при движении и подходе второго геркона к магниту 9 подаётся команда на- в центр \ втягивание, при этом происходит перемещение платформы направленное в туже сторону, в этом случае - уже притягиваясь к этой массе.
Пружины расставленные в конечных точках, ограничивают тормозящий \ обратный эффект, этого процесса..можно и ограничивать останов при помощи замедления линейным двигателем. К тому же, с одной стороны, это ещё и помогает \ усиливает процесс, в тот самый момент, когда колесо провернётся до следующего переключения геркона. Возможно пружины, надо заменить на вязкую, перетекающую жидкость.
Устройство, способно работать и как гравитационный генератор, за счёт разницы веса в плечах генератора, надо лишь изменить положение пары магниты \ герконы. Зажигание выставить )
Прошу независимой оценки, и компьютерного моделирования.
Было бы правильнее, использовать массу цельно-объёмного элемента в виде кольца, всё также, смещающегося на линейных двигателях. ( в этот элемент можно встроить аккумуляторы, при придания ему ещё большей массы )
Красная стрелка, направление вращения элемента.
Модераторам- когда переместите тему, будьте добры- отправьте сообщение с ссылкой куда.
SSerge
сообщение May 3 2015, 14:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Знание немногих принципов освобождает от знания многих фактов (с) Р. Декарт (а может и Гельвеций)
Например, признание факта однородности и изотропности пространства (и следующих из этого законов сохранения импульса и момента импульса) избавляет от необходимости разбираться в деталях устройства Вашего чудесного колеса.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Михей-Сочи
сообщение May 3 2015, 14:25
Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда
Из рассказа «Письмо к ученому соседу» Антона Павловича Чехова (1860—1904). Автор этого письма — «Войска Донского отставной урядник из дворян» Василий Семи-Булатов — пишет своему соседу:
«Вы сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце? Извините меня дурмана ядовитого, что так глупо сострил! Ужасно я предан науке!»
сообщение May 3 2015, 19:16
Пользователь №: 11 287
Михей, есть, по крайней мере, один физический закон, который портит красоту Вашей идеи: закон сохранения импульса. Вывод из него, простыми словами, состоит в том, что тело не может ускоряться, если на него не действуют внешние силы. Иначе реактивным двигателям не надо было бы выбрасывать из себя массу.
Тут моделировать нечего.
smalcom
сообщение May 3 2015, 20:47
Пользователь №: 28 718
Ну вот такие картинки симпатичные - молодец, но описание просто ужас. Вот если не включаешь мозг и непонятно, что написано, то автор сам "плавает". Тем не менее - обычно, если человек придумывает что-то крутильное, гироскопическое, инерциоидное, то он забыл принципы поведения гироскопа: прецессия там типа моменты силы и прочая заумная ерунда.
зы. я так понимаю у гравитатора получился настолько низкий КПД, что теперь придуман новый способ добычи энергии.
Адд:
Прочитав в очередной раз до меня вроде дошло, что это за механизм. Вы нарисовали вечный двигатель первого рода. Причём просто модернизировали уже давно известные модели с манипуляцией центра массы.
Примеры:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/1...um-mobileFF.gif
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm.../Perpetuum1.png
И по памяти ещё там с шариками и хитрыми пазами помню.
Я бы понял, если бы вы открыли для себя футорки и антидетонационный эффект от добавления пара в топливо-воздушную смесь - не у всех есть доступ к литературе. Да, было бы интересно рассмотреть очередную идею ВД второго рода - ну мало ли, он не ВД, но стырить немного энергии в соседнем измерении или по нуль-Т у сверхновой позволяет. Но ВД первого рода - это, по идее, тема, которая закрывается если не в/после школы(из-за высокой степени наивности и огромного количества энергии), то в/после ВУЗа.
2015-й год на дворе. Допустим вы просто не знаете куда направить вектор своей неуёмности. Так спросите. Хотите подарить человечеству кучу энергии попробуйте спросить, а где вы - человеки - буксуете. Вам ответят, что проблема у человеков с преобразованиями энергии. Вы знаете шутку про то, что энергией остывающего стакана кипятка можно поднять автомобиль на второй этаж. Формулы школьные - можете проверить. Так сделайте человечество счастливым - сделайте не гравитоид или инерциоид, а стаканоид. И вам по-настоящему все скажут спасибо. И денег подзаработаете.
Не обязательно сразу разрабатывать нечто универсальное, что берёт энергию солнечного света или недр земли, начните с простого: подъёмник для СТО. Ставите стакан воды и машина поднимается.
khach
сообщение May 4 2015, 07:45
Пользователь №: 1 741
Про изотропность и однородность пространства замечено верно. Вот только современная физика совсем не запрещает попыток менять эти параметры. Придумайте только как. Ну и дает примерную оценку плотности энергии, необходимую для таких изменений.
Поэтому о всех механических поделках можно сразу забыть, по крайне мере пока некоторые части механизма не разогнанны до скоростей, сравнимых со скоростью света. Но механику порвет внутренними силами намного раньше, чем такие скорости будут достигнуты.
Так что советую думать в сторону электромагнитных безопорных движителей. Посмотрите хотя бы на тот же emdrive http://en.wikipedia.org/wiki/EmDrive(ассиметричный СВЧ резонатор). Но там силы очень небольше генеряться, трудно провести качественные измерения и учесть все мешающие факторы (типа неоднородного нагрева резонатора). Несмотря на некоторую бредовость конструкции в рамках современных физических представлений, даже НАСА занимается проверкой сего девайса.
PShttp://www.nasaspaceflight.com/2015/04/eva...istic-em-drive/ даже приблизительные цифры тяги приводят и моделирировать пробуют, совсем даже без нарушения законов квантмеха.
Михей-Сочи
сообщение May 4 2015, 10:41
Скажите, или укажите мне внешние силы, воздействующие на уже привычный Вам лом .
Качество видео не очень, но никакого шарлатанства- ПРУЖИНА-ЛОМ-СОЛЕНОИД-ГРУЗ.
................. УСКОРЕНИЕ-ХОЛОСТОЙ ХОД-ЗАМЕДЛЕНИЕ
Ничего сложного.
Соленоидом служит моторчик, для открывания \ закрывания двери автомобиля.
https://youtu.be/MHsOEc7QPlg
smalcom
сообщение May 4 2015, 12:38
невероятно. это же доказательство.
это же меняет всю парадигму. просто сногсшибательно.
EUrry
сообщение May 4 2015, 14:43
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Питание моторов, соленоидов...
syoma
сообщение May 4 2015, 16:14
Пользователь №: 25 368
ТС - Cкачайте себе PHUN и моделируйте сколько хочешь. Там все нужное есть.
_pv
сообщение May 4 2015, 17:14
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Михей-Сочи @ May 4 2015, 17:41) *
для межзвёдных перелётов оказывается надо всего-ничего: качели поставить чтобы на них кто-нибудь раскачивался, ну чтобы без воздействия внешних сил, и вот он - неиссякаемый источник гравитационной энергии.
Dejmos
сообщение May 5 2015, 11:44
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 137
XXX: У меня одногруппничек из патентного ведомства.
XXX: Он говорит, чуть ли не раз в месяц подают заявки на вечные двигатели
YYY: ну кудаж без этого
XXX: Один раз мужик не согласился, что типа отклонили патент, припёрся со своей гравицапой к ним в офис
XXX: и говорит: "А где у вас розетка?"
© Bash
* работаю так, что лошади оборачиваются *
Guest_TSerg_*
сообщение May 5 2015, 18:00
Guests
Шо? Опять Михей? Увольте - бредятину от этого апологета ненаучной фантастики может серьезно воспринимать только обкурившийся апологет бредовой фантастики.
Михей-Сочи
сообщение May 5 2015, 18:39
Помощь в создании, нашел на другом сайте.
Извините за беспокойство.
smalcom
сообщение May 6 2015, 02:07
не забудьте поделиться результатами с мировой общественностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.02291 секунд с 7
