32 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ, Обсуждаем разрабатываемые варианты вывода документации
Барановский Конс...
сообщение Nov 26 2014, 12:02
Сообщение #346
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
На втором скриншоте результат второй ошибки из описанных ранее. Если не учитывать неверное расположение элементов и, наверняка, сбитых настроек библиотек измененное значение должно было сохраниться.
Кстати, если еще раз открыть файл схемы, что-то изменить и снова сохранить - элементы должны обратно стать на место (теоретически, на практике не проверял).
Эх, вот наломал дров blush.gif Постараюсь завтра выложить нормальную, рабочую версию.
Барановский Конс...
сообщение Dec 3 2014, 04:51
Сообщение #347
kicadbom2spec v3.4
Изменения:
* Исправлено форматирование файлов схемы и библиотеки при сохранении,
чтобы лучше соответствовать стандартному формату.
* Устранено дублирование компонентов, состоящих из нескольких частей, в
перечне элементов. Теперь первая встретившаяся часть элемента при открытии
файла сохраняется как компонент, а остальные игнорируются.
При сохранении изменения будут применены ко всем частям данного элемента.
* Исправлена ошибка из-за которой неверно загружались названия подключенных
бибилиотек при открытии файла схемы. Это случалось если название библиотеки
начиналось с букв L, I, B, S или двоеточия.
* Исправленна ошибка, допущенная в версии 3.3, из-за которой неверно
сохранялись координаты компонентов.
* Изменен процесс сохранения файлов схемы и библиотеки. Сначала изменения
сохраняются во временный файл и если процесс прошел без ошибок - заменяет
собой оригинальный файл. Это позволяет избавиться от проблемы частичной записи
при возникновении ошибок. Имя временного файла формируется из имени файла схемы
или библиотеки путем добавления суффикса ".tmp".
* В диалоге поиска/замены добавлена опция "Слово целиком", которая
позволяет находить только те слова, которые полностью соответствуют запросу.
* Добавлены два новых пункта в меню "Файл":
- Сохранить схему как...
- Сохранить бибилиотеку как...
С их помощью можно соранять загруженный файл схемы/библиотеки (с изменениями
или без) в другой файл, указанный с помощью диалога сохранения файлов.
Если схема состоит из нескольких файлов (имеет иерархические листы), то при
выборе пунка "Сохранить схему как..." будет выведен диалог сохранения для
каждого файла, включая иерархические.
* Введена возможность добавлять в конец перечня элементов лист регистрации
изменений.
* Дополнено и обновлено справочное руководство.
Проверял работу на двух системах: Ubuntu 14.04 и Windows XP, но все равно резервные копии файлов схем/библиотек делать стоит.
avbanakin
сообщение Dec 3 2014, 07:57
Сообщение #348
Пользователь №: 81 815
Цитата(Барановский Константин @ Dec 3 2014, 04:51) *
kicadbom2spec v3.4
Спасибо! yeah.gif Пощел тестить вашу работу. Постараюсь отписаться как можно раньше при обнаружении каких либо неисправностей. Ну и какие же испытания без beer.gif ?
avbanakin
сообщение Dec 8 2014, 14:59
Сообщение #349
Цитата(Барановский Константин @ Dec 3 2014, 07:51) *
kicadbom2spec v3.4
Изменения:
изменений.
Добрался таки. Полет нормальный.
alex9
сообщение May 5 2015, 19:40
Сообщение #350
Пользователь №: 65 492
kicadbom2spec v3.4
Изменения:
День добрый!
Сделайте, пожалуйста, формирование спецификации. Т.е. ПЭ, но без условных обозначений и с группировкой по всем полям (кроме примечания).
Сообщение отредактировал alex9 - May 5 2015, 19:50
Барановский Конс...
сообщение May 6 2015, 04:32
Сообщение #351
Здравствуйте!
Это задача не простая и потребуется не мало времени. Так что в ближайшее время этого сделать не смогу, но в будущем планирую.
Сейчас занимаюсь упорядочиванием проекта, уже доделал инсталятор для Windows, занимаюсь пакетами для Linux.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - May 6 2015, 04:33
break
сообщение May 6 2015, 06:05
Сообщение #352
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Так ведь спецификация уже была сделана. Только сортировка неправильно работала.
Барановский Конс...
сообщение May 6 2015, 06:18
Сообщение #353
kicadbom2spec создает только перечень элементов.
В ГОСТ сборке kicad может создавать и перечень элементов и спецификацию.
alex9
сообщение May 6 2015, 16:57
Сообщение #354
Спасибо!
Попробовал. Нарвался на "RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to RPC document server".
В терминале:
a@jessie64:~/test$ eeschema
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/share/kicad/GOST-doc-gen/uno_iface.py", line 27, in <module>
    import uno
ImportError: No module named uno
Application: kicad
Version: (after 2015-apr-15 BZR ???? GOST (bzr????-testing))-product Release build
wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.54.0
         USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         KICAD_SCRIPTING=OFF
         KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
         KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
         USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
         BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
Куда копать?
Сообщение отредактировал alex9 - May 6 2015, 16:58
AVL
сообщение May 6 2015, 18:27
Сообщение #355
Пользователь №: 28 020
Цитата(alex9 @ May 6 2015, 20:57) *
В терминале:
    import uno
Куда копать?
Если у Вас python версии 2.7.x, то нужно установить пакет python-uno.
Если у Вас python версии 3.x.x, то нужно установить пакет python3-uno.
alex9
сообщение May 6 2015, 19:40
Сообщение #356
У меня два питона (python 2.7 и python3 3.4) и python3-uno 4.4.
python-uno не ставится из-за конфликта с python3-uno.
Удалить любой из питонов не позволяют зависимости.
AVL
сообщение May 7 2015, 04:39
Сообщение #357
Напишите полное наименование своего дистрибутива и (желательно) список всех по факту установленных пакетов в системе. Попробую развернуть виртуалку у себя, посмотреть в чем проблема.
alex9
сообщение May 8 2015, 18:10
Сообщение #358
Переустановил Debian Jessie х64 с нуля. Добавил штатный wxgtk. Проверил наличие python3-uno от libreoffice 4.3.3.
В итоге - "RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to RPC document server".
AVL
сообщение May 9 2015, 03:43
Сообщение #359
Развернул виртуалку http://cdimage.debian.org/debian-cd/8.0.0/...-amd64-CD-1.iso
На версии 4334 из ГОСТ ветки повторил проблему:
    import uno
Попробовал сделать:
a-lunev@debian:~/kicad/Release$ sudo apt-get install python-uno
[sudo] password for a-lunev:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  python3-uno
The following NEW packages will be installed:
  python-uno
0 upgraded, 1 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 284 kB of archives.
After this operation, 124 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 [url="http://electronix.ru/redirect.php?http://security.debian.org/"]http://security.debian.org/[/url] jessie/updates/main python-uno amd64 1:4.3.3-2+deb8u1 [284 kB]
Fetched 284 kB in 0s (479 kB/s)
dpkg: python3-uno: dependency problems, but removing anyway as you requested:
libreoffice depends on python3-uno (>= 4.0~) | python-uno; however:
  Package python3-uno is to be removed.
  Package python-uno is not installed.
(Reading database ... 128951 files and directories currently installed.)
Removing python3-uno (1:4.3.3-2+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package python-uno.
(Reading database ... 128917 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python-uno_1%3a4.3.3-2+deb8u1_amd64.deb ...
Unpacking python-uno (1:4.3.3-2+deb8u1) ...
Setting up python-uno (1:4.3.3-2+deb8u1) ...
Помогло.
Детально не разбирался, возможно, в дистрибутив включили несовместимую версию python-uno.
Как видно из листинга переустановки python-uno, никакие другие пакеты кроме python3-uno не деинсталлируются. Пока сомневаюсь, что на Вашей машине python-uno используется каким-то еще приложением кроме как KiCad. Поэтому, я бы смело выполнил такую замену (python3-uno на python-uno). В крайнем случае, всегда можно вернуться в исходное состояние, если что-то сломается (обратно установить python3-uno).
alex9
сообщение May 9 2015, 17:11
Сообщение #360
Цитата(AVL @ May 9 2015, 07:43) *
Setting up python-uno (1:4.3.3-2+deb8u1) ...[/code]
Помогло.
2 Барановский Константин
Пытаюсь на Debian Jessie запустить kicadbom2spec.pyw
  File "/home/a/kicadbom2spec/kicadbom2spec.pyw", line 34, in <module>
    wxversion.select('2.8')
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wxversion.py", line 152, in select
    raise VersionError("Requested version of wxPython not found")
wxversion.VersionError: Requested version of wxPython not found
Раньше запускал на Debian Wheezy без проблем.
Как бороться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
