> Параметрический стабилизатор напряжения, Расчет
Realking
сообщение May 6 2015, 12:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Всем привет!
Племяннице дали задание в универе рассчитать параметрический стабилизатор
(рассчитать баластный резистор и выбрать стабилитрон (отечественный))
Обратилась ясно дело ко мне
Входное напряжение 10 - 17 В
Выходное 9 В
Ток нагрузки 10 - 20 мА
Помогите кто может...
Либо я не догоняю... но у меня не получается выбрать подходящий (подходящие) стабилитроны
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
сообщение May 6 2015, 12:47
Пользователь №: 45 710
10 В – 9 В = 1 В
1 В / 0,02 А = 50 Ом
17 В – 9 В = 8 В
8 В / 50 Ом = 0,16 А
0,16 А · 9 В = 1,44 Вт
Итого, 9-вольтовых 5-ваттных стабилитронов местный электронпром не производит, а заграничный вариант — SMBJ5346B.
kovigor
сообщение May 6 2015, 13:20
Пользователь №: 56 295
Б.С.Гершунский, "Справочник по расчету электронных схем". Например:
http://smart-torrent.org/tehnicheskaya-bib...hem-t89389.html
Меджикивис
сообщение May 6 2015, 16:54
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Д815Г?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Guest_TSerg_*
сообщение May 6 2015, 20:10
Guests
Цитата(Plain @ May 6 2015, 15:47) *
Итого, 9-вольтовых
Расчет слишком грубый и неточный.
1. Используем два стабилитрона: 2С447А + 2C439A
Напряжение стабилизации номинальное: 4.7+3.9 = 8.6 В
Мин. ток стабилизации: 3 мА
Макc. ток стабилизации: 169 и 176 мА
Мощность: <=1 Вт
Сопротивление при мин. входном напряжении 10 В:
(10-8.6)/0.023 = 61 Ом
Ток при макс. вх. напряжении 17 В:
(17-8.6)/61 = 0.138 мА
Ток через стабилитроны: 0.138 - 0.01 = 0.128 А < 0.169 А (укладываемся в макс.)
Мощность на стабилитронах:
4.7*0.128 = 0.6 Вт
3.9*0.128 = 0.5 Вт
Укладываемся по мощности.
2. Используем стабилитроны 2С433А + 2С456А (167 мА)
8.9 В
48 Ом
0.169 А
Ток через стабилитроны 0.169-0.01 = 0.159 A < 0.167 A
3.3*0.159 = 0.5 Вт
5.6*0.159 = 0.9 Вт
сообщение May 6 2015, 21:27
Расчёт соответствует ТЗ, в котором точно задан отечественный стабилитрон в количестве одной штуки, поэтому достаточно явить заказчику, в лице преподавателя, умение, во-первых, точно следовать ТЗ, а во-вторых, упрощённо выяснить критический параметр, в д.с. требуемую рассеиваемую мощность, и дать ему ответ о невыполнимости ТЗ в текущем виде.
domowoj
сообщение May 7 2015, 00:15
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Plain @ May 6 2015, 18:47) *
10 В – 9 В = 1 В
17 В – 9 В = 8 В
А про минимальный ток стабилизации, забыли?
А он у Д815 стабилитрона оооой какой.
И на камнях растут деревья!
Меджикивис
сообщение May 7 2015, 04:30
Из: РФ
В задании не записано о прецизионности стабилизации. Хотите лучше - ставьте 8-ю КРЕНку.
Realking
сообщение May 7 2015, 05:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Спасибо всем за ответы
Будем разбираться с преподом)))
Tuvalu
сообщение May 8 2015, 06:14
Пользователь №: 72 254
Следим за криминальной хроникой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
