> Reset модулей с интерфейсом Avalon
Cascade
сообщение May 7 2015, 12:12
Пользователь №: 86 563
Здравствуйте.
Есть система с Nios и пользовательским модулем, подключенным по шине Avalon-MM (Slave) и встроенным в систему через SOPC Builder.
Хочу сделать так, чтобы Nios подавал reset этот модуль в определенный момент времени.
Описание стандарта Avalon говорит о том, что есть некий интерфейс Avalon Reset Sink, который можно назначить как associated reset к интерфейсу Avalon-MM.
Нигде не смог найти информацию или примеры, как вызвать этот reset из кода для Nios (по типу IORD(), IOWR() для Avalon-MM). Это в принципе не предусмотрено? Может быть, нужно, чтобы пользовательский модуль выставлял resetrequest, и Nios сам будет его ресетить? Подскажите, пожалуйста.
P.S.
Конечно, reset можно ввести в модуль как conduit_end или как один из адресов интерфейса Avalon-MM, но это как-то неправильно.
vadimuzzz
сообщение May 7 2015, 13:05
Пользователь №: 6 988
А в чем проблема добавить бит сброса в контрольный регистр пользовательского модуля? Тогда через MM-порт и будет к нему доступ
Cascade
сообщение May 7 2015, 13:34
Проблем нет, но ведь reset_sink именно для этого и сделан. Или для чего-то другого. Хотелось бы разобраться с ним.
doom13
сообщение May 7 2015, 13:43
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Это просто входная линия сброса для "user ip", она сбрасывает всю внутреннюю логику. При создании компонента в Qsys просто правильно её обозвать как reset_sink.
Cascade
сообщение May 7 2015, 13:58
А пользоваться-то ей как? Или только при загрузке один раз сброс даёт - и всё?
doom13
сообщение May 7 2015, 14:07
Из: Минск, Беларусь
По правилам Qsys (чтоб не было варнингов) её можно подключить к reset_source (общей шине сброса или "user ip" с выводом reset_source).
Nepoch
сообщение May 20 2015, 18:04
Из: Курск
Пользователь №: 68 971
Это просто интерфейс, используется для стандартизации процесса проектирования и позволяет на этом интерфейсе построить ресетер, в общем создаешь пользовательскую компоненту с входным клоком, входным ресетом, выходным ресетом и п шинойм,avalon mm, внутри объявляешь регистр, который привязываешь на выходной ресет и вуаля, систему можно сбросить по записи в компоненту
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:52
