> дефайны, нужно как-то свести в ф-ю
сообщение May 8 2015, 08:57
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
есть ряд дефайнов, которые зажигают в определенной позиции определенные числа
#define POS_1_DIGIT_0  ...
#define POS_1_DIGIT_1  ...
#define POS_1_DIGIT_2  ...
#define POS_1_DIGIT_3  ...
#define POS_1_DIGIT_4  ...
как на базе их правильно сделать ф-ю, в которую передается номер позциции и число, которое зажечь надо?
Например, передаю Pos1, Dig3
Выбирается дефайн POS_1_DIGIT_3
Case switch- как последний вариант, т.к. всего 60 дефайнов.
Как-то может через энумы и структуры?
ViKo
сообщение May 8 2015, 09:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
P.S. это не исправление ненужного текста, а команда препроцессора, изучите ее и пользуйтесь на здоровье.
сообщение May 8 2015, 09:03
Из: Петербург
и что это значит?
CrimsonPig
сообщение May 8 2015, 11:05
Пользователь №: 81 502
Лучше всего править в консерватории. То есть править сам подход к написанию функции отображения чего-то на чем-то.
60 дефайнов для такого случая это не нормально.
Не, ну конечно бывают случаи, когда есть 100 дефайнов, которые дефайнят абсолютно не связанные между собой константы, но это явно не тот случай.
smalcom
сообщение May 8 2015, 14:56
Пользователь №: 28 718
используйте массив констант
сообщение May 8 2015, 17:21
Из: Петербург
вокруг этой мысли кручусь. А сам массив какого типа?
psL
сообщение May 8 2015, 19:05
Пользователь №: 7 390
Если это продолжение про HT1621, то может как-то так сделать?
// сдвиги для каждой половины знака
#define SHIFT_HALFSIGN0    0
#define SHIFT_HALFSIGN1    4
// сегменты
#define SEG_A(x) ((x<<3)<<SHIFT_HALFSIGN1)
#define SEG_B(x) ((x<<2)<<SHIFT_HALFSIGN1)
#define SEG_C(x) ((x<<1)<<SHIFT_HALFSIGN1)
#define SEG_D(x) ((x<<0)<<SHIFT_HALFSIGN0)
#define SEG_E(x) ((x<<1)<<SHIFT_HALFSIGN0)
#define SEG_F(x) ((x<<2)<<SHIFT_HALFSIGN0)
#define SEG_G(x) ((x<<3)<<SHIFT_HALFSIGN0)
#define SEG_H(x) ((x<<0)<<SHIFT_HALFSIGN1)
// дешифратор:
const uint8_t bcd[] =
  SEG_A(1)|SEG_B(1)|SEG_C(1)|SEG_D(1)|SEG_E(1)|SEG_F(1)|SEG_G(0), //0
  SEG_A(0)|SEG_B(1)|SEG_C(1)|SEG_D(0)|SEG_E(0)|SEG_F(0)|SEG_G(0), //1
  SEG_A(1)|SEG_B(1)|SEG_C(0)|SEG_D(1)|SEG_E(1)|SEG_F(0)|SEG_G(1), //2
  SEG_A(1)|SEG_B(1)|SEG_C(1)|SEG_D(1)|SEG_E(0)|SEG_F(0)|SEG_G(1), //3
  SEG_A(0)|SEG_B(1)|SEG_C(1)|SEG_D(0)|SEG_E(0)|SEG_F(1)|SEG_G(1), //4
  SEG_A(1)|SEG_B(0)|SEG_C(1)|SEG_D(1)|SEG_E(0)|SEG_F(1)|SEG_G(1), //5
  SEG_A(1)|SEG_B(0)|SEG_C(1)|SEG_D(1)|SEG_E(1)|SEG_F(1)|SEG_G(1), //6
  SEG_A(1)|SEG_B(1)|SEG_C(1)|SEG_D(0)|SEG_E(0)|SEG_F(0)|SEG_G(0), //7
  SEG_A(1)|SEG_B(1)|SEG_C(1)|SEG_D(1)|SEG_E(1)|SEG_F(1)|SEG_G(1), //8
  SEG_A(1)|SEG_B(1)|SEG_C(1)|SEG_D(1)|SEG_E(0)|SEG_F(1)|SEG_G(1), //9
  SEG_A(1)|SEG_B(1)|SEG_C(1)|SEG_D(0)|SEG_E(1)|SEG_F(1)|SEG_G(1), //A
  SEG_A(0)|SEG_B(0)|SEG_C(1)|SEG_D(1)|SEG_E(1)|SEG_F(1)|SEG_G(1), //B
  SEG_A(1)|SEG_B(0)|SEG_C(0)|SEG_D(1)|SEG_E(1)|SEG_F(1)|SEG_G(0), //C
  SEG_A(0)|SEG_B(1)|SEG_C(1)|SEG_D(1)|SEG_E(1)|SEG_F(0)|SEG_G(1), //D
  SEG_A(1)|SEG_B(0)|SEG_C(0)|SEG_D(1)|SEG_E(1)|SEG_F(1)|SEG_G(1), //E
  SEG_A(1)|SEG_B(0)|SEG_C(0)|SEG_D(0)|SEG_E(1)|SEG_F(1)|SEG_G(1), //F
void lcd_put(int pos, int sign)
    uint8_t s=bcd[sign];
    uint8_t addr=pos<<1;
    write_nibble(  addr, 0x0F & (s >> SHIFT_HALFSIGN0));
    write_nibble(++addr, 0x0F & (s >> SHIFT_HALFSIGN1));
(код не проверял)
smalcom
сообщение May 9 2015, 03:24
всмысле какого типа? ну вещественные числа вам подойдут? сомневаюсь. а int32? да тоже врядли - этож какой индикатор нужен.
вкратце - это вы (жених), спросили у меня чем собсна невесту ... крутитесь вокруг идеи, что надо, но чем.
во, чукча писатель. не заметил, что выше товарищ и пример уже показал.
сообщение May 9 2015, 17:47
Из: Петербург
да, psl, спасибо. Надо как-то так с макросами. Да, это 1621. Запустил я ее. Только там с памятью логика невнятная. Только через дефайны смог разумно поджигаемые сегменты описать.
Есть еще мысль- создать энум. В нем будут дефайны эти. Далее- структуру. Массив этих структур. Как-то так.
_pv
сообщение May 10 2015, 06:18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
const int table[MAX_POS][MAX_DIGIT]={
{POS0_DIGIT0,POS0_DIGIT1, ...},
{POS1_DIGIT0,POS1_DIGIT1,...},
void function(int pos, int digit){
table[pos][digit]
psL
сообщение May 10 2015, 06:52
Цитата(Метценгерштейн @ May 9 2015, 20:47) *
Да, это 1621. Запустил я ее. Только там с памятью логика невнятная...
насколько понял, у символьных индикаторов на ее основе один семисегментный знак разбит на два адреса в 4битном озу. Один семисегментный знак - это 8 бит.
Т.е. нужно преобразовать выводимый символ в 8 битное поле по таблице bcd, а затем вывести это поле тетрадами по нечетному/четному адресам.
сообщение May 11 2015, 17:16
Из: Петербург
спасибо всем за советы. После выходных буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
