Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
May 10 2015, 15:04
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Vitaly_K @ May 10 2015, 18:03)  Вы это сами меряли или повторяете данные из дэйташита? Со слов Dr.Drew и корреляции этих данных с даташитом. Цитата(Vitaly_K @ May 10 2015, 18:03)  И всё же, что это за детали? Скоростные ЦАП не умеют работать с переменной тактовой частотой, для защелкивания входных данных используется схема синхронизации, основанная на отдельной PLL. Цитата(Vitaly_K @ May 10 2015, 18:03)  Почему Вы так считаете? Пути снижения шума в однопетлевых схемах известны: 1) повышение частоты сравнения ФД (или сложений некогерентных источников), 2) уменьшение собственного шума ФД. Других пока не знаю, а известных не вижу. Цитата(Vitaly_K @ May 10 2015, 18:03)  Что это за зависимость, откуда она взята, и что такое частота на выходе ЦАП? Видимо, это для DDS, но в Frac-N-Syn ничего этого нет. Там ЦАП выполняет другую функцию. Он формирует не частоту, а управляющий сигнал для ГУН. Рис. 12 в русском варианте, процесс на выходе ЦАП - быстроменяющийся сигнал с частотой близкой к Fr и Fc. Сигнал управления Ec получается уже после фильтрации. Поправьте, если не так. На выходе ЦАП есть сигнал, содержащий, помимо сигнала управления (постоянной составляющей), еще минимум две составляющие с частотами, близкими к Fr и Fc. Шум и спуры от биения этих частот окажутся на низкой частоте и попадут в полосу фильтра. Т.е. по качеству схема окажется не лучше DDS с выходной частотой Fr/Fc в петле обратной связи PLL. Зависимость роста спур от выходной частоты ЦАП, равная 10logN (приближенно), получена путем усреднения данных, документальных и опытных, выпускаемых в настоящее время микросхем.
May 10 2015, 16:45
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(rloc @ May 10 2015, 17:04)  Со слов Dr.Drew и корреляции этих данных с даташитом. Со слов Dr.Drew так это и есть -50 против -110 dBc/Hz из описания. Цитата Скоростные ЦАП не умеют работать с переменной тактовой частотой, для защелкивания входных данных используется схема синхронизации, основанная на отдельной PLL. Это интересно, надо бы с этим разобраться. Цитата Пути снижения шума в однопетлевых схемах известны: 1) повышение частоты сравнения ФД (или сложений некогерентных источников), 2) уменьшение собственного шума ФД. Других пока не знаю, а известных не вижу. Тут как раз и действует 1), но, правда, без скобок. Цитата Рис. 12 в русском варианте, процесс на выходе ЦАП - быстроменяющийся сигнал с частотой близкой к Fr и Fc. Сигнал управления Ec получается уже после фильтрации. Поправьте, если не так. Да, это так с небольшой поправкой: Fr и Fc равны. Цитата На выходе ЦАП есть сигнал, содержащий, помимо сигнала управления (постоянной составляющей), еще минимум две составляющие с частотами, близкими к Fr и Fc. Шум и спуры от биения этих частот окажутся на низкой частоте и попадут в полосу фильтра. Какие ж могут быть биения между равными частотами? Цитата Т.е. по качеству схема окажется не лучше DDS с выходной частотой Fr/Fc в петле обратной связи PLL. Откуда это следует? Надо ж как-то пояснить. Цитата Зависимость роста спур от выходной частоты ЦАП, равная 10logN (приближенно), получена путем усреднения данных, документальных и опытных, выпускаемых в настоящее время микросхем. Спасибо, я этого не знал. Но это касается DDS, а к Frac-N-Syn никакого отношения не имеет.
May 10 2015, 17:51
Из: Moscow
Цитата(Vitaly_K @ May 10 2015, 20:45)  Со слов Dr.Drew так это и есть -50 против -110 dBc/Hz из описания. Я видел цифру -50 дБн в контексте помех (спур) дробности, причем умноженных, а не шумов. Цитата(Vitaly_K @ May 10 2015, 20:45)  Да, это так с небольшой поправкой: Fr и Fc равны. Какие ж могут быть биения между равными частотами? Откуда это следует? Надо ж как-то пояснить. Значит биений нет, а просто переносятся спуры и шумы на нулевую частоту. На пальцах объяснить сложно, попробуйте смоделировать, добавив к одной из частот помеху с небольшой отстройкой по частоте. Эта помеха будет отражать нелинейность самого ЦАП и зависеть по уровню от частоты колебаний выходного сигнала. В этом отношении не вижу особых преимуществ перед обычным DDS. Дополнение. С зависимостью 10logN для спур ЦАП несколько поспешил. Открыл свои записи, побочные составляющие классифицирую на два типа: 1) на те, которые связанные с ошибками квантования по амплитуде и фазе (определяются быстродействием и скоростью установления), 2) на те, которые связаны с интегральной нелинейностью (динамической). 10logN относится к первому типу, уровень спур второго типа проявляется в виде комбинаций +-n*Fref+-m*Fout, они значительно больше первого типа, носят более сложный характер и не всегда предсказуемы. В даташитах SFDR приводят по максимальному уровню, соответственно привязка идет ко второму типу.
May 11 2015, 05:35
Из: Kiev
Цитата(rloc @ May 10 2015, 19:51)  Я видел цифру -50 дБн в контексте помех (спур) дробности, причем умноженных, а не шумов. Помехи дробности – это и есть шум дробности (fractional noise). Когда используется многобитовый fractional modulator (в данном случае 24 бита), то процесс дельта-сигма модуляции псевдослучайный, выделить отдельные компоненты в его спектре невозможно. Поэтому это всё-таки шум, а не спуры. Но дело в конце концов не в терминологии. Если есть эти реальные -50 дБн/Гц, то мифические цифры -230 и -110 дБн/Гц уже как-то и не к чему. А то получается как у Ильфа и Петрова: «Мотоцикл был похож на настоящий, но не работал» Цитата Значит биений нет, а просто переносятся спуры и шумы на нулевую частоту. На пальцах объяснить сложно, попробуйте смоделировать, добавив к одной из частот помеху с небольшой отстройкой по частоте. Эта помеха будет отражать нелинейность самого ЦАП и зависеть по уровню от частоты колебаний выходного сигнала. В этом отношении не вижу особых преимуществ перед обычным DDS. Добавить помеху… А сколько добавлять, и к какому источнику помеху приписывать? И что из этого последует? Какой-то вывод о сравнении с DDS? По-моему, единственный вывод будет таков - чем больше добавили на входе, тем больше получили на выходе. Только и всего.
May 11 2015, 07:46
Из: Moscow
Цитата(Vitaly_K @ May 11 2015, 09:35)  Поэтому это всё-таки шум, а не спуры. Но дело в конце концов не в терминологии. Если есть эти реальные -50 дБн/Гц, то мифические цифры -230 и -110 дБн/Гц уже как-то и не к чему. Нет, речь была именно о спурах, которые по своему характеру и влиянию аналогичны (или в данном случае равны) IBS и сосредоточены по частоте. В даташите на HMC704 приводятся цифры близкие к 50 дБн - рис. 15 и рис. 16. Учитывая сосредоточенный и предсказуемый характер влияния (от степени кратности частот), Dr.Drew и VCO придумали способы борьбы (упоминали здесь). Цитата(Vitaly_K @ May 11 2015, 09:35)  По-моему, единственный вывод будет таков - чем больше добавили на входе, тем больше получили на выходе. Важно показать, имеет ли место быть процесс переноса помехи (шума) с высокой частоты на низкую и с каким коэффициентом. Если сигнал управления формировался бы без высокочастотных составляющих в спектре до фильтрации в пределах полосы Найквиста, то вопросов не было бы.
May 11 2015, 09:47
Из: Kiev
Цитата(rloc @ May 11 2015, 09:46)  Нет, речь была именно о спурах, которые по своему характеру и влиянию аналогичны (или в данном случае равны) IBS и сосредоточены по частоте. В даташите на HMC704 приводятся цифры близкие к 50 дБн - рис. 15 и рис. 16. Учитывая сосредоточенный и предсказуемый характер влияния (от степени кратности частот), Dr.Drew и VCO придумали способы борьбы (упоминали здесь). На рисунках 15 и 16 и в самом деле спуры, а именно IBS. Но речь была как раз не о них. Привожу дословно, что писал Андрей по этому поводу (стр. 96, сообщение 1440): « Помехи дробности в HMC704 вполне могут достигать минус 50 дБн, когда сокращаются числитель и знаменатель дробной части». Конечно, хорошо было бы, чтобы он подключился к обсуждению и более подробно описал, что он видел. Цитата Важно показать, имеет ли место быть процесс переноса помехи (шума) с высокой частоты на низкую и с каким коэффициентом. Если сигнал управления формировался бы без высокочастотных составляющих в спектре до фильтрации в пределах полосы Найквиста, то вопросов не было бы. Опять-таки, какие помехи или шум переносятся с высокой частоты на низкую. Каков источник этих помех и шумов? Не было бы правильным взять шумы реального ЦАП и пересчитать их на выход ФАПЧ?
May 11 2015, 12:09
Из: Kiev
Цитата(rloc @ May 11 2015, 13:07)  Помехи дробности - это могут быть спуры на частоте шага (знаменателя дроби), кратные этой частоте и прямой пролаз этих частот на выход, аналогично IBS. Отнести их к уровню IBS можно по причине схожести влияния, когда снижаются кратности каких-либо частот. Не понял. Пожалуйста, приведите пример кода, управляющего делителем частоты, в формате ХХ..ХХ, ХХ..ХХ, где Х – ноль или единица, а запятая разделяет целочисленную и дробную части коэффициента деления.
May 12 2015, 03:10
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Я не зря указывал размерности дБн, а не дБн/Гц, когда писал о помехах дробности. Старые добрые ADF4153 - показательный пример для изучения таких помех. Ну лезут палочки от дробного делителя на характерных отстройках (и не только: если четный MOD, то на кратных половинчатой частоте, если кратен тройке - трети, если шестерке - шестой) - в даташит гляньте. Что бы там ни говорили хиттайты и иже с ними, такие же помехи есть и у них, если - повторяю - числитель и знаменатель дробной части сокращаются. Дельта-сигма модулятор-то там работает только при установленном младшем бите дробной части. Это такой довесок к IBS еще. Вот в PLG такая же хрень. Там дробная часть основной петли кратна 1/8 и в итоге имеем палки на отстройках кратных 1/16. Частота сравнения там около 65 МГц и их очень хорошо видно на ~4 МГц и т.д. Даже пришлось сложный фильтр нагородить для подавления. Естественный выход, казалось бы, держать младший бит в единице, избавляясь от этих помех (оставляя только IBS) и получая систематическую частотную ошибку. Вот только прелесть нулевого ита в том, что шумы получаются, как в целочисленном режиме, а так - ухудшаются. В ADF4159 пошли немного дальше, сделав делитель 26-битным и закрыв от пользователя установленный младший бит. Ну получается там ошибка в 0,5 Гц на 10 ггц. кого это волнует?
Технический прогресс нас запутал
May 12 2015, 04:56
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ May 10 2015, 14:25)  Или мелкую ПЛИС внутрь синтезатора затолкать для универсальности конфигурации, только с дополнительными цепями подчистки джиттера (реклокинг). Затронули больную тему, т.к. мы тоже за скоростью гонимся. Увы, мелких ПЛИС типа MAX или CoolRunner для современных двухконтурных архитектур не хватит никоим образом. FPGA много кушают и требуют нехилого обвеса, в т.ч. и по питанию, а кроме того несовместимы по уровням выходных напряжений. Лепить преобразователь уровня не всегда кошерно, поэтому можно совместить с цифровой развязкой или фильтрацией. Совместимые по уровню FPGA усердно снимаются с производства. В довесок ко всем проблемам нам ещё BGA никак не подходят. Пока золотая середина - CPLD Lattice, эквивалентные "мелким" FPGA Xilinx или Altera. Они есть в корпусах типа QFN. Сам перешёл на них и Вам советую. Цитата(Vitaly_K @ May 9 2015, 16:54)  FPGA+DAC = куда ж проще? Как, Вы тоже пришли к выводу, что за таким DDS будущее? Не ожидал...
May 12 2015, 07:43
Из: Kiev
Цитата(Dr.Drew @ May 12 2015, 05:10)  Я не зря указывал размерности дБн, а не дБн/Гц, когда писал о помехах дробности. Старые добрые ADF4153 - показательный пример для изучения таких помех. Ну лезут палочки от дробного делителя на характерных отстройках (и не только: если четный MOD, то на кратных половинчатой частоте, если кратен тройке - трети, если шестерке - шестой) - в даташит гляньте. Что бы там ни говорили хиттайты и иже с ними, такие же помехи есть и у них, если - повторяю - числитель и знаменатель дробной части сокращаются. Дельта-сигма модулятор-то там работает только при установленном младшем бите дробной части. Это такой довесок к IBS еще. Вот в PLG такая же хрень. Там дробная часть основной петли кратна 1/8 и в итоге имеем палки на отстройках кратных 1/16. Частота сравнения там около 65 МГц и их очень хорошо видно на ~4 МГц и т.д. Даже пришлось сложный фильтр нагородить для подавления. Естественный выход, казалось бы, держать младший бит в единице, избавляясь от этих помех (оставляя только IBS) и получая систематическую частотную ошибку. Вот только прелесть нулевого ита в том, что шумы получаются, как в целочисленном режиме, а так - ухудшаются. В ADF4159 пошли немного дальше, сделав делитель 26-битным и закрыв от пользователя установленный младший бит. Ну получается там ошибка в 0,5 Гц на 10 ггц. кого это волнует? Из всего этого я понял, что речь идёт о спурах, но не о шумах дробности. Это видно уже из первой строчки, где подчёркивается, что размерности дБн а не дБн/Гц. Тоже, конечно, интересно, но вопрос именно о шумах дробности в размерности дБн/Гц. Если рассматривать ADF4153, то там в принципе шумов дробности не увидеть, поскольку разрядность дроби всего лишь 12 разрядов, а полоса ФАПЧ всего лишь 20 кГц.. При таких условиях помеха дробности никак не попадает в эту полосу. Поэтому, чтобы разбираться с шумами дробности, лучше вернуться к HMC704. Можно было бы установить такую частоту сигнала, чтобы гармоники частоты сравнения не попадали в полосу фильтра, и тогда можно увидеть спектр помех дробности в чистом виде. К примеру, можно взять коэффициент деления 160 + 0,250004 (это дробная часть в виде простейшего кода на входе аккумулятора дробной части, а именно вида 010…01. Всего можно взять 24 разряда. При частоте сравнения 50 МГц получится сигнал с частотой немного выше 8 ГГц, примерно выше на 12,5 МГц. Точное значение 8012,5002 МГц. Полосу ФНЧ можно взять и 10 кГц, но чем больше, тем лучше. С таким вопросом обращался и в ADI/Hittite. Это после того, как они долго водили меня вокруг да около. А на этот вопрос получил потрясающий ответ: We don’t have a picture of the spurs with phase noise. Тогда и стало понятным, что ничего от них не добиться. Цитата(VCO @ May 12 2015, 06:56)  Как, Вы тоже пришли к выводу, что за таким DDS будущее? Не ожидал... О чём это Вы? О каком DDS речь?
2913 чел. читают эту тему (гостей: 2913, скрытых пользователей: 0)
